Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я наверное чегото не доганяю. Есчли коротнуло половину обмотки, то как может увеличится напряжение? Я те катушки выбросил и намотал одну.
А сколько там витков и какой диаметр провода?
5500 витков, 0,125. Напряжение зависит от количества витков. Ток от толщины провода. Как-то так. Может я ошибаюсь.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понятно, спасибо. Там два провода выходят - белый и жёлтый. Какой из них откуда идёт?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Это понятно, что с катушки. Просто как понимаю, у обмотки есть начало и конец. И какой провод по цвету к ним подходит. Хотя может быть и все равно. Я в этой теме не особо силен.
На фото они никуда не подключены.В теме о зажигании есть схема этого коммутатора.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС. Попался в продаже статор от 4-ки, но он немного другой. Можно с него снять катушки не сломав и переставить на свой? Или может быть весь статор от 4-ки подойдёт?
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
ДВС! Подскажите, зажигание у мерк 7.5 80-82 годов уже полностью бесконтактное? Как я понял, зажигание "thunderbolt" бывает разных поколений.
Да там полностью бесконтактное
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Добрый день, стал обладателем меркури 110. Заказал в Китае Рём.комплект помпы. В комплекте помпа, крышка, трубка и три резиновых колечка. Подскажите куда ставятся кольца?
Под маховиком посмотри на месте катушки?
А так то вроде все на месте, кроме коммутатора.
Восстанавливать будешь или продавать?
Добрый вечер , ну что продали ?
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Ты его решил таки весь перебрать? :)
Ну и правильно.
Там все просто.
Если нигде ничего не прикипело весь мотор можно за час полтора раскидать.
А вот с з.ч. проблематично и дорого.
Знаю кстати человека у которого есть новые кольца. Если с разбора не найдёшь то можно свои поршня поправить нождачкой и установив новые кольца будет работать хорошо.
Здравствуйте, может остались у вашего знакомого кольца поршневые на Меркури 110. 9.8 лс
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Доброе утро! У меня аналогичный мотор и проблема с высоковольтными катушками, обе накрылись. Может кто подскажет сопротивление обмоток данных катушек, или какие можно поставить аналоги, за новые на ебеи просят по 100$+ доствка (дороговато) Гуглю не один день инфы очень мало по данным моторам.Спасибо.
На Алиэкспресс есть
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Всем привет, клиника ещё открыта? Можно мне тоже койкоместо?))
С недавнего времени попался мне в руки Мерк 7,5. Не, не так...
Предыстория: был у меня моторчик, Мерк пятачок, 2005 что ли года. Достался однажды за шапку сухарей. Жизнью потрепан, компрессия кое какая, ну и тд. И тут мне попадается на глаза обьява, продают старенький мерк 7,5 (некомплектный). Ну и зачесались ручонки шаловливые, сделать Франкенштейна, в корпусе пятачка, но с головой 7,5. А теперь уж и не знаю, может и окна разверну до 9,8. На зиму проект заморозился, но картинки с гушла повытаскиваю, пока не забанили меня там).
Ну и вопросы, как без них то). На старичке нет коммутатора. На Али нашёл, закажу (если есть опыт у кого - подскажите пожалуйста, но вариантов пока кроме Китая нет). Тут вроде вопрос закрылся. Второй имеется: хочется воткнуть мне туда генератор, где бы поискать родную катушку в продаже? Под маховиком у меня только две катушки на зажигалку и триггер опережения. Кому захочется в такую авантюру залезть - могу поделиться рисунком (чертеж нормальный будет позже) переходной плиты.
Продам катушку ,
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Всем доброго дня!
Собралось несколько вопросов:
  1. Кто-то ставил проточенный винт от 15ки и как он показывает себя в эксплуатации?
  2. Набор прокладок для карбюратора есть где нибудь в продаже
  3. У кого нибудь есть части с пластиком от дроссельной заслонки. Фото приложил.
  4. Если демпферы на подвеске вышли из строя. Как это можно продиагностировать. По ощущением живые, но вижу выработку на сапоге, как будто он не работает, когда мотор под нагрузкой и металл трётся об металл.
Всем спасибо!
257243
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всем доброго дня!
Всем спасибо!Посмотреть вложение 257243
Если демпферы срезаны, узел подвески будет непараллелен дейдвуду, как на моем фото. У мотора на фото срезаны нижние демпферы
257391
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всем привет! Никто не пробовал приколхозить помпу от других моделей?
