Полезные вещи для туризма, из Китая.
Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
Понравился вот такой вариант компактного безнасосного примуса с али.
Работает бодро, весит меньше, чем смерть туриста. По размерам заметно меньше Огонька, схож с немецким ювелем-33/34 или даже комппактнее его. В боевых условиях пока не фоткал, живет в велосумке и ждет своего часа.
Купил себе на дачу китайченка. Цель смотреть стримы, сохраненное видео и сёрфить в сети. Я когда то для этих целей покупал платформы Интел и Делл. Но они дороги и подаются без ОЗУ и харддрайва. Этот комплектен, 8 гигов оперативки и 120 ссд. Вайфая и синезуба нет, купил пипки юсб по 400 рублей. Клава с мышью ещё 600. Итого 9500 за всё. Вентилятора нема, греется градусов до 45
Добрый Волшебник2
Это ведь не примус, а спиртовка. На бензине сомневаюсь что нормально долго проработает.
Именно примус. Что с ним может быть от бензина?
Конструктив стандартен для подобных изделий. Латуни, где надо, достаточно много. Алюминия, как на ряде других китайских поделок, нету. Бачок похож на нержавейку.
Чтобы долго проработал без чисток и разборок в наших условиях надо галошу использовать. От бензомаслянной смеси или высокооктанового бензина с кучей присадок и шмелю поплохеет со временем.
Дороговато получается и бессмысленно. Отдельно бутыль с бензином Калоша возить. Если-бы простой бензин переваривал без проблем...
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Планшет не?
Добрый Волшебник2
Да переварит, просто по возможности 92, а не 95. Смерть туриста несколько лет работает без чисток, шмель один раз доводилось прожигать от смолистых отложений, но он был изначально весьма б/у.
А галоша в запасе еще из-за лампы и 533 колемана, вот там автобензин убивает парогенератор наглухо, проверено лично. Не даром они на исторической родине питаются своим топливом. После замены генератора на галоше лет 10 полет нормальный.
Здесь уж выбирать, под какую эксплуатацию девайс нужен
Шось нашел. Надо рукоять сменить и трещину заварить
Из какого дерева ручку сделать?
Термос тракториста ещё нашел. Надо кому? Уступлю недорого))
А что это за приспособа?
Мамонтов такими убивали))))
Пешня это. Лед долбить. У меня такая есть, но не такая древняя и полегче.
Жерлицы после ночи выдалбливать гуд.
Береза. Срублю сегодня, положу сохнуть. Как правильно сушить, чтобы не треснула?
Положить в тень.Снять кору.главное не на солнце,поведет.
И под гнет палку желательно.
А для чего она острая такая?
Черепушка надо понимать от предыдущего хозяина пешни...
Там на прямоугольной полоске какой то текст. Заводское или ремесленное клеймо. Вроде, фамилия. Неразборчиво
