simply man
Тент что-то ну уж очень высокий. Он мне кажется километров 5 как минимум от максималки отнимает.
Всем привет) тоже приобрел зимой Неман 550 с 100 ямой . Запихнул допов наверно на 100кг , в результате 3 человека , ходовой тень и полный бак 80л еле разогнал до 50км/ч . Винт 17й родной . Что можно придумать чтобы увеличить скорость?
С тентом желаательно и не гонять-сорвать может.А тахометр что показывает?
Ну-паук начем не оборудован-ни кранцев,ни даже-шин легковых.Царапаться будет!
Сорвать то врятли , там ткань самбрелла и дуги 25мм
Четыре года назад сорвало тент на очень хорошем и крепком американском катере с дугами из нержи 25 мм.Сорвало по счету "РАЗ"!И нет тента.Пока остановился-развернулся-тент утонул.С дугами 25 мм!
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Не, там кранцы есть, не видео просто. Два висело с каждого борта, сейчас по третьему добавил
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Почему уменьшится?Наоборот-должна возрасти.Мотору будет легче крутить винт меньшего шага.Все подбирается опытным путем.
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
А можете рассказать подробней про стекло с калиткой? Кто делает, сколько стоит и пр
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Здравствуйте, заказывал у производителя лодки по телефону на их сайте . Цена 30т.р 2 доставка до москвы , привезла их машина которая лодки развозит. У них 2 цвета на выбор , белый и черный
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Подбирать шаг винта сложно, но попробуйте. У меня Сузуки 70, очень слабый мотор для этого катера. Мотор купил с 17 шагом винта. Разгонял от 48 до 53 км ч. И все по погоде - волны, ветер и т д. По тахометру - недокрут до 4600-4700 оборотов. Решил купить самый грузовой винт 11 шага. В результате перекрут более 6000 об и скорость 45 км ч. Но купил винт 15 шага, который стал оптимальным. Скорость от 50 до 55 км ч. обороты 5200. При загрузке 5 человек, выход на глис не быстый, но скорость 47 -48 км ч, правда обороты менее 5000. Скорость еще зависит от угла дифферента. Если сильно поджать мотор, скорость будет меньше, зато катер хорошо режет волну и меньше колбасит. Кстати, от тента скорость не сильно зависит. Так, 3- 4 км ч.
Подбирать винт-не сложно.Долго.В наших реалиях.Я уже писал несколько раз,но повторюсь-У меня на Байлайнере-192(каютник),при покупке, стоял мотор Джонсон-115(2-х таткн.),гидрокрылья и винт-Мичиган-12,75х15.Скорость с этим винтом была 36 миль в час.Так что нужно играть не только с шагом винта,но и с его диаметром.
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
В эти выходные решил поставить гидрокрыло алюминиевое , скорость не изменилась но лодка стала идти увереннее . Трим теперь отжимается на 70-80%, потом дельфин . Решил также сравнить скорость без тента и с тентом . Без тента скорость также не увеличилась … 53 км/ч максимум при оборотах 5300 . Хочу попробовать поднять мотор на 1 дырку , пишут что должны обороты чуть подняться . И еще хочу попробовать 19 винт , чтобы на круизной 50км/ч ходить
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Подскажите кто знает , какой размер ключа нужен для замены винта на Yamaha f100?
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Ещё вопрос к знающим, у меня лодка без сидений и установленных тумб, я отдельно купил стойки.
Подскажите, как правильно и надёжно их прикрепить? Ведь там блок плавучести, снизу не подлезть.
Какой крепёж использовать, чтобы не отвалились? )
И всем привет! Я тоже владелец Неман-550 с Yamaha F100, к сезону хочу довести до ума и ходить с семьёй в походы выходного дня, по верхней Волге (Иванька, Тверь - Дубна и ниже).
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Здравствуйте, имею такой же комплект. Какие у вас скоростные характеристики? Скорость - обороты и тд
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Поставил на Парсун-115 винт 3х13.2х19. Штатно на Парсуне стоял 3х13х17. Что поменялось:
  • максималка была 60 км/ч и обороты 6200-6300, стала почти 70 км/ч, обороты 5400-5500
  • 40 км/ч на глиссере шел на 4200-4300 об/мин. стало 40 км/ч на 3500
  • стал хоть реагировать на трим. Со штатным винтом вообще ничего не менялось, ни обороты, ни скорость. Просто начинался дельфин. Сейчас отжимаешь мотор - растут обороты и скорость. На середине шкалы трима начинает скакать. Но дельфин убирается прижатием мотора. Правда, у меня еще клин стоит на транце
Заказал гидрокрыло, попробую. надеюсь получше с дельфином будет
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Привет , а у тебя как мотор установлен? Квп вровень с днищем или выше?
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Вроде бы вровень
У меня было на 2см ниже , поднял двигатель на 3 см выше квп и получил наконец то нормальные показатели) теперь 60 максималка , до этого было 50-51 двигатель Yamaha f100 винт 3/ 13 шаг 19
