Михаил 83
Шахты Ростовская область
Неман 550
Ямаха f100
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Ну до красоты, качества далеко. Самодел не плохо. Кожзам какой? Нитки ультрафиолет держит?
ну на вкус и цвет... можете сделать красивей сделайте, выкладуйте фото, мы посмотрим и может приобретём.
Sanches
Троицк
Realcraft 500 Были: Neman 500 DC NEW, Пилот 330, Stormline air classic 335
Yamaha 90. Были: Mercury 60, Mercury 5, Yamaha 9.9
Красивый и практичный салон.И греться не будет и вода-не будет скапливаться.А если вода такими порциями попадает в салон-здесь не о дизайне сидений нужно думать,а о том-как она туда попадает!В хорошей лодке-вообще воды не должно быть.Иначе это-не лодка,а дырявое корыто!
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Спасибо.
07480
Неман550
Yamaha115
Здравствуйте форумчане, возник вопрос, какой винт поставить? Лодка Неман 550, двигатель ямаха 115. У кого какие мысли
07480
Неман550
Yamaha115
Думаю 13*19 будет в самый раз, а там выйду на воду посмотрю
Vovchenski
Неман 550
Yamaha 100F
Ура! Вчера спустился на воду. Пока только обкатка. А кто-то в Питере перешивал тент ходовой что бы можно было стоять? А то это же жесть какая-то ..... почему же я катер вообще без допов не взял ?(((((
Добрый вечер, удалось вам найти тент в полный рост?
Vovchenski
Неман 550
Yamaha 100F
Заказывал на сайте "вседлялодки". Там есть другой сайт "tentilodka". Наверное это одна контора, звоните, узнавайте. Фото лодки здесь же на 9 странице ( листани одну назад). 205 пост от 09.09.2020
Добрый вечер, подскажите, какое расстояние от пола до тента?
По фоткам ощущение, что такое же как на стандартном, только третья дуга есть.
Vovchenski
Неман 550
Yamaha 100F
Ещё вопрос к знающим, у меня лодка без сидений и установленных тумб, я отдельно купил стойки.
Подскажите, как правильно и надёжно их прикрепить? Ведь там блок плавучести, снизу не подлезть.
Какой крепёж использовать, чтобы не отвалились? )
И всем привет! Я тоже владелец Неман-550 с Yamaha F100, к сезону хочу довести до ума и ходить с семьёй в походы выходного дня, по верхней Волге (Иванька, Тверь - Дубна и ниже).
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Посмотри мою тему Доработка лодки Нептун 470 open. Может подойдет, как вариант.
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Заказывал тент из Новгорода. Почти в полный рост. У них есть для этой лодки лекала, шьют недорого. Ткани разные, какие закажите. https://all4boat.ru/steklo-i-tent-dlya-lodki-neman-550-kombinirovannaya/?ysclid=le36fdbckq337436446 Есть другой сайт, может быть это одна контора. https://tentilodka.ru/product/neman-550-s-kayutoj-h?ysclid=le36ezk4u6661909537
Vovchenski
Неман 550
Yamaha 100F
Спасибо, я обращался к ним (all4boat - это производитель, остальные сайты их оптовики). Насчитали около 50 тыс. За тент, но не смогли по высоте объяснить.
Если почти в полный рост - буду брать. )
Евгенийй
Не берите только стойки из алюминия, берите из нержавейки. Они мажут чем-то пластиковые стекла на тенте
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Всем привет. Тоже в этом году приобрел в Сосновке Неман 550 стеклопластиковый с Парсуном 115. Потихоньку готовлю его к сезону. Появилось несколько вопросов к уважаемым владельцам этого судна.
  1. Роульс. Кто как крепил роульс на пластиковом корпусе? Какие есть варианты? Лебедку понял как ставить - крепить к стенке каюты, но вот с роульсом не все понятно.
  2. Транец для докатки. Купил стандартный транец типа такого: https://www.prokatis.ru/katalog/trantsy_vynosnye_mekhanicheskie/tranets_dlya_vspomogatelnogo_motora_do_15_l_s_marine_rocket/ Но не очень понимаю, как его устанавливать: нижние крепления попадают прямо в блок плавучести. Кто-нибудь ставил что-то подобное?
Евгенийй
Прочитайте весь форум про Неман550. Здесь всё про крепление докатки #141. Крепится на трёх болтах (четвёртый невозможен , так как на блоке плавучести). До 5лс будет норм (может больше, не знаю). У меня все нормально. Когда сдох движок, докатка на трех болтах дотянула нормально. На счет роульса пост #208. Это мой колхоз. На производстве прогрызают огромную дыру в носу. Я против такого варварства, сколхозил "гениальное приспособление" из купленных в магазине пластин и уголков. Даже крышку отсека жалко стало пилить. Вырезал из фанеры, сделал дырку и покрыл китайским алиэкспрешным тиком. Фиксировал спереди и к стенке каюты. Главная проблема, крайне сложно втащить лебедку в замкнутое пространство отсека. (типа си про45) С крышкой не влезает вообще. Также будет геморрой её снять, если сломается. (Я вообще поставил её немного криво и теперь один бок наматывает сильнее, пришлось колхозить ограничитель). Вообще, по уму лучше вклеить пластину для крепления лебёдки в отсеке эпокситкой, специальной сеткой и т.д. В сети есть видео. У меня якорь гриб 10кг. Зацепляемость не очень. Лучше якорь Брюса, но ему нужен более сложный роульс.
Kharaal
г Москва
Неман-550
Parsun-115
Посмотрел, спасибо. Думаю, 3 болта вполне хватит.
А не слишком близко к основному двигателю получается? При повороте двигатель за докатку не цепляет?
Евгенийй
Да, очень близко, но не цепляет. Когда ставить, нужно быть внимательным.
Max500500
Химки
Неман 550
Yamaha 100
Всем привет) тоже приобрел зимой Неман 550 с 100 ямой . Запихнул допов наверно на 100кг , в результате 3 человека , ходовой тень и полный бак 80л еле разогнал до 50км/ч . Винт 17й родной . Что можно придумать чтобы увеличить скорость?
