Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Именно так, первая передача для выхода на глисс
Я кстати тоже в этом году , очень хотел 30ку водянку поставить с мотоцикла мотор на лодку . Что бы передачи были какие хошь . Но решил с 15кой и редуктором остаться еще на сезон .
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
С какого мотоцикла?
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
С эндуро китайского , цена привлекла около 90тыщ .
В лодку только с классика или спорт туриста мотор, они рассчитаны на длительные забеги на на оборотах 2/3 от максимума, эндуро же едет в режиме газ-тормоз, очень быстро умрет
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Парни, вот из всех советов которые мне здесь дали, один только толковый, это по корпусу Ока, за то море критики по приводу и мотору, вы сами все используете стандартный комплект лодка+ПЛМ, здесь только один человек делал такой привод, и то не использовал его, я же эту тему изучал примерно пару лет, прежде чем озвучить, по поводу связки двигатель-привод я 100% сделаю именно так, ну хотя бы потому, что вот
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Я же хочу иметь запас по энергопотреблении, за советы спасибо, понял, что советские корпуса не рассчитаны на такие скорости, но, при соответствующих доработках вполне реально Оку гонять на 65-70, с возможностью кратковременно разгонять до 85-90, меня такой вариант вполне устроит
simply man
На каких оборотах они работают?
Ну вот смотри, берем мощный гражданский мотор Меркури верадо 300, максимальные обороты 6500, редукция 1:1,85, обороты винта на максимуме порядка 3500. Это те обороты, на которых работают обычные винты. 400-й верадо раскручивает винт до 4000.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Ну и отлично)) с двигателем от мотоцикла путем подбора правильной передачи получить нужные обороты будет не проблема, причем на выходе будет порядочно так больше чем 100 л.с
Ща кину говна на вентилятор: на мелководных реках 14 градусов на киле - так себе вариант. С глисса свалился, и привет семье. При старте лодка дерет нос и погружает задницу. Я вообще стараюсь стартовать на глубинах не менее метра. Если в лодке 4-5 чел, этого метра может и не хватить. Все зависит от того, какой горб даёт лодка, а при разной загрузке он разный.
Я крыло ставил исключительно чтоб выдавить корпус и 5 хомяков с относительно скоростным винтом из воды при старте. Без крыла можно и не выйти вообще. Лифт при этом сильно поднят.
Про мотоциклетный мотор: на каких оборотах он на пике мощи? Ты не думал, что он может и не дотянуть до диапазона, где начнется тяга.
И ещё момент: на той же Пахре, даже не в ее верховьях и 50 уже за глаза. Лодка не машина.
. Буквально пятью км выше река резко сужается, бобровые завалы и т.п. Там 40 и постоянно глазами бегаешь: эхолот -курс.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Конечно думал, на туристах горб момента растянут примерно с 5500 до 8000, самое то
В двигателе есть кпп
Ты не понимаешь, как винт работает. В воде на скорости это практически болт, идущий по металлической резьбе. Чуть ставил обороты, и хана. Мотор может не вытянуть.
И если ты все это построишь, в итоге ты упрешься в винт - а его нет в природе. Как ты эту задачу решишь?
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
И что? Мощность увеличивает?
А ты считаешь что нет?!
Тогда объясни такой простой пример, гора, автомобиль, под капотом 100 л.с, включаем прямую передачу (у большинства это 4я передача) а он даже тронуться с места не может, включаем 1ю, и о чудо! Он едет! С той же мощностью под капотом?
Волшебство?!
При понижении передачи мы добавляем момента на выходе и теряем в оборотах, обычная физика, так что советую самому ее почитать, прежде чем советовать
