A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Вчера собрал помпу на герметик, сегодня испытал. Всё работает, даже при минимальных холостых!
На улице минус 3 градуса, проверял только в бочке, на реке испытаю только в следующем сезоне.
Пуск с ручного стартера ощутимо легче, значит вихревая помпа отбирает меньше мощности, посмотрим сколько оборотов прибавит двигатель на полном ходу.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Интересует мнение форумчан. Тех, кому это интересно.
Речь о месте выхода воды из помпы.
Проблемы в конструкции выходного патрубка. И в том, что, как мне пишут, нет штатных резиновых переходников в приемлемом качестве, да и в дефиците эта деталь. Это раз.
Второе - надо бы как на помпах для Вихрей - отодвинуть выходной патрубок и получить преимущество в гидравлических нюансах. Нептун вообще гораздо лучше подходит для установки вихревых помп. Места больше, ограничений почти нет.
Не хотелось бы оставлять выходной патрубок как у штатных помп. Первые модели были под штатное положение приёмной водяной трубки. (фото).
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Первое изменение выходного патрубка. Трубку надо просто немного перегнуть. Входит в конусную направляющую, в патрубке в канавке резиновое кольцо. Держит очень надёжно.
Выходной канал в помпе - по касательной. Параметры на выходе сразу выше.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Следующий вариант - внутри помпы есть изменения, в результате которых надо было ещё больше отодвинуть патрубок. Уплотнение такое же - кольцо в канавке. Патрубок меньше диаметром, но с ребром жёсткости. Параметры ещё выше.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну и можно вообще сделать как на Вихрях - металлический патрубок, нержавейка, под какую-то соединительную резиновую трубку или шланг. Муфту.
С точки зрения подачи воды - все эти помпы с запасом обеспечивают Нептун.
Речь об удобстве и надёжности.
Думаю только на пользу такие изменения, колечко легко по размеру приобрести в случае износа. Ещё бы вертикальный вал изолировать от выхлопа, заключив его в трубку от корпуса помпы до торца картера.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Подгонка трубки под помпу с выходом по оси мотора.
Трубку пришлось немного перегнуть и укоротить примерно на 4-5 мм.
Выходной патрубок с резиновым кольцом и конусом на входе мне понравился больше чем штатный вариант.
Можно такой патрубок делать и для помп с обычным положением выходного патрубка.
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
А что у вас за винт такой интересный и кольцо перед ним?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Интересны стендовые испытания для оценки затрата мощности на работу вихревой помпы и сравнение со штатной.
При пуске проворачивать мотор стало гораздо легче. Летом доберусь до своего мотора, косвенно оценю выигрыш в мощности по приросту макс оборотов.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
По моим помпам я затраты мощности измеряю и эти замеры помогли мне в коррекции некоторых размеров. По штатной - не знаю. Нет у меня штатной помпы.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Должны у меня быть в запасе корпус помпы и зеркало. Если всё найду - летом смогу выслать для опытов. Интересно сравнение результатов стендовых и натурных испытаний!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
История под названием "жадность фраера сгубила".:)
Появился мотор Нептун у меня не для езды, а для экспериментов с зажиганием. А потом это изменилось - решил что для моей надувнушки (ORCA-380НД) он очень даже подходит.
Потому озаботился винтами с шагом 300. Полез на Авито. И там продавали этот винт. Продавец честно написал - не знает, с какого это мотора. Но на ступице есть надпись H300. И цена - смешная. Ну я и клюнул.:)
Купил, прислали, обратился к Кириллу Кутейникову (одна из его ипостасей - история и музей наших лодочных моторов). Переслал фото - откуда винт? Нет ответа. В смысле - неизвестный науке зверь. (первые три фото).
Ну а дальше по логике - выкинь и забудь. Головняка же много. Так нет...
В результате родилась конструкция. Передача крутящего момента, упор винта на переднем ходу, на заднем, шпонка, демпфер, колпачёк, шплинтовка на случай срезания шпонки, чтобы винт не потерять. Вроде всё продумал. Сделали железяки. Покрыли цинком.
На ходу - винт как винт. Лучше сильно нагруженную лодку тянет чем штатный шагом 300. (вытащил с Авито ещё несколько штатных на 300 шагом). Наверно потому что диаметром он меньше.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Колпачок как на ероплане))
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
С такими затратами не проще было новый винт сделать, вон к вас на заднем плане вихревский 2х лопастной наверняка самодельный.:)
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
И крыльчатка нужна. У меня от нептуновской помпы нет вообще ничего.
Могу отправить такой комплект ,но проблема что почта от нас начнет ходить не раньше июня (ледоход на днях только начнется) и идти будет через всю Россию. Будет актуально или нет?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Можно и самодельным назвать. Это винт Александра Баринова. Изготовлен в обрабатывающем центре по 3Д-модели. Под Вихрь, с шагом 380. Предназначался для установки на лодки, где спарка двух моторов Вихрь-30. Я его использую на моторе 3Ц с поршневой 76. 50 сил. Винт изготовлен в единственном экземпляре, я к нему очень бережно отношусь.
Лично меня сравнительное испытание импеллерной помпы и вихревой не очень интересует. Я ведь изготовлением резиновых крыльчаток точно не буду заниматься. Мою задачу вижу так - сделать вихревую помпу, хорошо подходящую к мотору. То есть обеспечивающую охлаждение, коррозионно стойкую и потребляющую минимум мощности на привод. И с приемлемым ресурсом.
По коррозии порядок - материал не корродирует.
По затратам мощности, производительности и давлению - всё вижу на стенде.
По ресурсу - тут сложнее. В морской воде - вообще нет вопросов. Это я проверил. В грязноватой речной воде - не знаю. Была у меня мысль смоделировать ситуацию. Насыпать песка с воду в стенде, направить шлангом выходящую воду на дно, чтобы муть поднимало, и погонять в такой мути помпу хоть пару часов. А потом глянуть на состояние деталей. Надо наверно так поступить.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
Обкатал вихревую помпу (образец прошлого года) на реке, пройдено более 50 км. Всё работает хорошо.
Ручной запуск по ощущениям стал изумительный (мотор с эл. зажиганием, термостатам, карбюратором аналогом Ямахи). Работа на холостых изменилась, заметно, что мотору легче работать.
Ходил на винте от Москвы шаг 300 (скоростной), макс обороты не изменились (вроде), как не добирал до 5000 так и не добирает. Со штатным еще не пробовал, это должно дать более наглядную информацию по затратам мощности на макс оборотах.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Добрый день!
Вода на холостых идёт?
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Вода на холостых идёт нормально. Первый раз при испытаниях в бочке собрал без герметика, были перебои при оборотах менее 1200. После сборки с герметиком вода пошла стабильно.
Так как у меня Казанка-М с румпельным управлением, то при пуске мотора помпа погружена в воду и всё стабильно работает.
Также сделан выхлоп холостого хода вместо крышки тяги реверса, что уменьшает давление выхлопных газов в дейдвуде при пуске и работе на холостых.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Обкатал помпу на Н23 со штатным винтом. Максимальные обороты возросли на 80 об/мин. значит выигрыш в мощности есть.
Оценку выигрыша в мощности приводил в этой теме на 2 странице. Для увеличения оборотов на 80 об/мин, выигрыш составляет 0,35 л.с., это по сравнению с помпой от Н-18 у которой внутри хромированная латунь и есть перепускной канал уплотнения верха помпы и для сброса давления. По сравнению со штатной помпой Н23 выигрыш должен быть больше, полагаю что около 0,5 л.с.
Также мотор оборудован термостатам, который создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление в системе охлаждения.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Михаил (MIK) провел стендовые испытания штатной помпы Н-23, которая ранее работала на моём моторе. Измерены затраты мощности на электроприводе. Испытания проведены на трёх режимах: без сопротивления на выходе, с закрытым выходом, через отверстие диаметром 6 мм.
Результаты приведены ниже. Аналогичные испытания с вихревой помпой Михаил ещё не проводил.
249263
Фигасе, 10% мощности! Однако, три вопроса.
  1. Сколько жрет вихревая помпа?
  2. Сколько жрет помпа в воздухо-жидкостной системе охлаждения ДВС схожей мощности? тот же Матиз или Ока
  3. Почему в современных ПЛМ стоят старые, добрые коловратные крыльчатки, а не иные типы?
Спрашиваю серьезно, никаких под@ебонов.
Сейчас уже по инерции, я думаю. Если у вихревой изнашивается и крыльчатка и каналы, то у коловратных несколько раз только крыльчатку можно было раньше поменять до замены стакана, а сейчас начали делать хренотень с пластиковым корпусом и тонюсеньким стаканом. Раза два поменяешь крыльчатку, а на третий всю помпу.
