Мммм... Старый, добрый силидол. Универсальная вещь.
Ну так, самое дешевое хозяйственное мыло замесить с самым дешевым индустриальным маслом - много ума не надо.
Ссылку или чего ещё покажи,
У меня нет места хранить пустые клиентские канистры по 10 лет. Если есть сомнение что масло бывает только для бензиновых моторв, вот прямо под рукой тойотовское.
Надо покупать масла согласно своей спецификаии.
Именно так, с небольшой оговоркой, надо внимательнее к мануалам на русском языке, простой пример хундай, в американской или японской сервисной написано вязкость 0w20 или 5w20, и даже продублированно на пробке маслозаливной горловины, а в мануале на русском и 5w40 и 10w40. Некоторые крупные дилеры грешили тем что вклеивали поверх заводских свои бумажки, Рольф на мицубиси так делал, и выходило так, к примеру в АКПП вместо SP-3 было написано Dexron 3.
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
А ничего, что корпорация Тойота к этой банке не имеет отношения? Моторного масла "тойотовского", "ниссановского" и т.д. не существует. Те кто производит банки как на фото, будут лить ту же самую жидкость в банки со словом "DIESEL".
Что значит не имеет отношения? Парт номер тойоты, логотип тоже, то что производитель конкретно этой банки Exxon Mobil, и что с того? Разговор был о том что офф дилер обслуживающий автомобиль, льёт масло не соответствующее предписанию производителя.
mehanix
Томск
Я про то что Тойота не имеет отношения к производству. Тойота своим логотипом только освятила эту упаковку. Производитель может быть Exxon Mobi, а может быть не Exxon Mobi. Данная банка продукт маркетинга рассчитанный на потребителя далёкого от понимания что такое автомобиль и что такое моторное масло.
Это естественно, производитель много комплектующих и не только масла, закупает на стороне или у дочерних предприятий.
Тут не совсем верно, есть оригинальные масла аналог которых можно купить в упаковке производителя, но вот именно вышеозвученное масло в канистре мобила не существует.
У нас последнее время для вольво масло делал Шел, но присадки для масла поставляло само Вольво...., ну и контроль качества естественно.
Ты путаешь немножко. 0w20 или 5w20 это всего лишь вязкость, к качеству масла и спецификации это не имеет ни какого отношения. И это не показатель минералка это или синтетика, это густота в холодном и горячем состоянии. Одна и та же вязкость может быть у минералки и синтетики.
С этим я полностью согласен. Разница в том что на более вязком например 5w40 вместо 5w20, цепь умрет быстрее, гидрики будут стучать, кольца закоксуются быстрее, те ресурс мотора сократится.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Амерекиюан
Амереканский 0-20 и 5-20 это из-за экологии, расхода бензина и тд., на 0-20 у меня цепь гремела, перешёл на Лукойл люкс 5-30, проблем нет, работает четенько.
0-20 не панацея. Главное на подделку не нарваться.
Амерекиюан
А что за автомобиль?
В корне неверно. Гидрики и цепь наоборот будут держаться лучше, а вот расход бензина, износ распредвалов и цилиндров может быть и выше. Все зависит от конструктива двигателя.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Проводили моторный тест, где сравнивались масла 5w40 и 5w30. С тридцаткой износ был заметно больше.
Абсолютно не верное утверждение.... все с точностью, да на оборот.
Менее вязкое масло создает меньшее сопративление, но и меньшую пленку маслянную и естественно масляный клин выбивается на нем быстрее.
Из за погоней за меньшим весом, ценой и мощностью на кг, экологичностью производителям приходится уходить на более низковязкостные масла.
Да для большенства современных двигателей заливка не подходящего масла приведет к закоксовываниб колец, масложеру и копиталке, но не в коем случае не к ищносу цепей и трущихся деталей....
Я 5w30 лью в гранту, 127 двиг, 270000 пробег
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
3 сезон на этом масле хожу. Угара, каких-то проблем нет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Смелый ты человек, отечественную бодягу в современный автомобиль лить... Или он у тебя совсем ушатан, пофиг уже?
А кто сказал что это бадяга?
LX клуб группа у нас есть, из 500чел 200-300 на генезисе, люксе, татнефти ездят. Вопросов нет ни у кого. Я уже 4-ю смену на нём езжу, не угорает. Авто в отличном состоянии. До этого на Тойоте Секвойе на нём же ездил, в -40 заводится на ура. Хорошее масло, рекомендую.
ДВС не современный, ему уже 16 лет, не меньше. На 5,7 л объема - всего 370лс, обороты на 100кмвч - 1500, на 140кмвч - 2000об. Литровая мощность маленькая, оборотов мало, нет нужды ему супер-пупер масла. Достаточно хорошего оригинального (не подделки) масла.
Бесполезно объяснять зашореным фанатам импорта.
mehanix
Томск
Амерекиюан
Технически грамотное решение.
Падать ниц перед каждой импортной бодягой не стОит. "Да не всё то, что сверху, — от Бога," (Высоцкий В.С.)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На идеологии моторы долго не ходят(((
М8 заливать в мотор не надо, а вот в красивой импортной канистре как раз оно и может оказаться, а в канистре Лукойла купленной на заправке Лукойл (не франшиза) будет именно то залито, что написано на этикетке.
ЛХ570 на лукойле, опель астра 1,6 на лукойле и Сузука ДФ60 на нем же, Снегоход только на импорте, потому что Лукойловского такого нет.
Будет, скорее всего масло с завода лукойл. А что в этом масле, одному богу лукойлу известно. Тем более я примерно знаю, как сейчас обстоят дела с импортными присадками и запчастями для пром. оборудования.
