600×700мм плавучий якрь, расматриваю к пакупке, хотел уточнить, надо ли кусок цепи на линь ? Чтоб заглубить например, и на буй сигнальный 250мм ,например метр линя и за начало якоря прикрепить
Или 1350×1400
243906
243907
243908
,,Т,, паз , куда крепят? Под самый верх борта?
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Казанка (метла), Кайман 380, Касатка 385, Афалина 460
Салют, Вихрь М, Ямаха 30, Сузуки DF20, Ямаха 40веос
Всем привет! 4-5см от верха борта. Только закладные шайбы поставь.
На алюминиевом профиле ,толщиной 30 мм он расположен посередине.Ты прикинь-что на него будешь крепить,исходя из этого и можно определить место-опытным путем.Если он у тебя отдельно-вот этот профиль и прикинь.Думаю-на пластике-мм 30 от верха.
Вот такой попрасил замечательного человека купить мне,3 метра длинна
243992
243993
Ну вот!Сам Т-профиль и говорит,как его крепить.Верх профиля-заодно с плоскостью борта-ниже смысла нет ставить,а выше-уже будет не так плотно прилегать к борту.И будет мешать.
А что тарга говарит? Стоять будет? :drugi:
Андрюх!Я ездил к нему один раз-машина стоит у причала,самого нет-не застал.Буду пытаться еще раз.Тем более-на той неделе мне отдают мотор с ремонта,лодку ставить куда-то нужно будет.Вот и займусь вплотную поьёмом со дна пневмоподьёмника своего-там с Володей и переговорю!Я тебе сразу отпишусь-как будет результат!
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Если будешь троллить, не выдержит Т-паз. Вырвет твои шурупы, да и клей оторвет. Я ставил на винты 5-6мм потай длиной 10мм. Через колонку ставил шайбы.
Для троллинга тарга будет, если что,
И с чего так уверен что клей APP PU и шурупы не выдержуь? На 1.5 метре 10шурупов
Чевой-то?Саморез-человека держит!Не то,что рыбу.
Тунца!Тогда-может быть.
А ,,Т,, паз на борт поставить можно? Или он там ни пришей ни пристигни, красным где, или нужно ставить там где зелёным,
244081
А в ,, Т,, паз например если он сверху прикреплен, уплотнитель с верху, ,,Т,, образный , и закрыт будет :?
