Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
День добрый ситуация такая дизель 2.0 турбо был ремонт ноги при этом двигатель нормально работал. После долгого простоя был запущен на воде всё шикарно работало но когда начал набирать обороты то просто заглох и больше завести не смогли, стартер крутит а признаков ноль, двигателю только 250 моточасов. диагностики никакой нет как понять куда хотя бы смотреть, уже голову сломал. Может есть какие нибудь мысли буду благодарен.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Какой год мотора? Принцип питания какой? Мех насос или электро?
Солярку заливать иногда надо...
Запавляйте и прокачивайте систему.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
До форсунок прокачали?
Фильтр меняли после длительного простоя?
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Да, фильтр тонкой очистки поменял и долго прокачивал. Он не запускался пока нормально не прокачал. Думаете на топливную систему обратить внимание?
Кроме топливной там нечему....основная проблема-подсос воздуха...., далее подкачивающий насос, клапан регулировки давления....
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Спасибо за совет , буду прокачивать снова. А клапан регулировки давления я не нашёл.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
У меня две недели назад машина на ходу глохнуть начала (мерс w123 дизель), проблема - трещина в резиновом шланге от подкачивающего насоса до тнвд. При этом солярка из неё не лилась! А насос завоздушивался.
И ещё, умелый дизелист сказал, что бывает клапан на обратке заедает - там (у меня) в штуцере пружинка с шариком, из-за него тоже завоздушивается.
Это всё просто для идей как победить.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Проверил всю топливную систему, прокачал, в итоге даже не пускает‍. Прокачтвал в плоть до невозвратного клапана который стоит на ТНВД, снимал фильтр тонкой очистки всё осмотрел там тоже норм. Может защита какая-то стоит но на форсунках после включения зажигания появляется напряжение 0.8 вольт и при прокручивания стартером не меняется. По идее при прокручивания оно на долю секунды должно менятся.
У меня не было 2.0 в обслуге.. думал что он как и 1,7 тнвд шный... ан нет комон рейл.
Тут по хорошему нужна диагностика. Нужно проверить с подкачивающего насоса до МПРОпа топливо идет или нет, мпроп открыт или нет, согнал с дотчика коленвала идет или нет. Не будет сигнала или давления топлива к рейке больше 400бар, ЭБУ каманду на запуск не даст.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
С диагностикой трудности .
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Нашёл проблему оказывается обратка сливала и небыло давления на форсунках. Снял механический редукционник, он в идеале ни задиров ни заеданий и да когда заглушил слив обратки он кратковременно начал запускатся. Теперь не пойму как клапан проверить.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Вот такой редукционник и вообще в нём ли проблема.
243860
243861
243860
243860
243862
243861
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Да
Если это клапан в рампе, то только менять.
жалко что менять, сейчас в море и хз когда на берегу буду. Получается это только он в ТНВД может перепускать в обратку топливо, другого схожего клапана в насосе нет?
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Проверил клапан на другом таком же двигателе он так же немного стравливает в отсечку, почитал за него у него есть маленькое отверстие которое постоянно должно стравливать в отсечку это сделано для удаления воздуха. Так что этот перепускной клапан рабочий х. З где дальше искать и почему при заглушенной отсечку он запускался.
На форсунках есть обратка?очевидно что давления малое, может форсы перелив, может датчик на рампе, насос недобивает,
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Всём спасибо за поддержку срезало часть вала на подкачивающем насосе надо искать вал и подкачивающий насос.Только теперь проблема с маркировкой насоса на нём есть куар код но он закрашен может кто подскажет где поискать какой насос стоит на этом движке.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Задался таким вопросом что если в место подкачивающего шестерён очного поставить электрический.
simply man
На новых автомобильных дизелях так и есть. Подкачивающий стоит в баке электрический, как на бензиновых инжекторах. При летней эксплуатации можно думаю и вазовским бензонасосом обойтись.
Я бы волговский в шланг поставил.
Наверно наоборот, уже редкость где на новых стоит подкачка в баке дизеля,сколько пытался слить саляру с авто, дизельного,в надежде что есть подкачка, в итоге свой одевал на выходе из бака :hahaha::D
