Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
Только на какое давление подбирать, Где-то читал там 5 бар.
simply man
Hyundai / KIA
31111 2P900
Это топливный насос подкачки на дизеле CRDI там рабочее 8 атм.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Получается его нужно встраивать к отверстиям штатного шестерён очного насоса подкачки или можно на штатном насоса сделать перепуск топлива а электрический насос поставить перед ТНВД ?
simply man
Его можно поставить либо прямо в бак, либо есть насосы на шланг. Шестеренчатый заглушить.
кроме давления нужно еще и обьем прокачиваемого топлива знать...
Думаю что давление там должно быть в районе 5бар. Если в системе останется все кроме шестеренок, давление будет само регулироваться.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Установил насос от ауди 80(100) заявлено 6 бар с потреблением 10.5 ампер, по факту там редукционник примерно на 5 барах начинает отсекать в обратку. Есть только один минус периодически выскакивает ошибка 554 (хаотичное давление в рампе высокого давления), уменьшаю давление и она пропадает. Просто я поставил с реле выключения по давлению, думал поставить дополнительный редукционник чтобы насос всё время при работе качал и держал давление на максимуме необходимого для грамотной работы. Но такого пока не подобрал. В бак не стал ставить тк корпус фильтра грубой очистки всего на 2,7 бара.
Ищи тех данные и ставь редукционник на нужное давление. У тебя насос создает излишнее давление и мозги не могут создать нужное...
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Да, думаю время будет сделаю. Спасибо
ЭдурдСаныч
Чебоксары
Эдусрд
Silver eagle 650
Mercruiser qsd 2.0
Добрый день! Подскажите пожалуйста ошибка 155, что это? Где искать? Все нервы сделала она мне,
