moses
Питер
Можешь эскиз кинуть где и сколько сверлил отверстий?
И относительно наклёпки пластины: можно просто наварить на пластину ещё пластину (увеличить толщину), не оторвёт сварку?. Какой толщины кусок надо наваривать?
нашел фото своих доработок по выхлопу
243224 243225
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
благодарю
на перегородку в холодильнике, доп.пластину устанавливал со стороны выпускных окон или со стороны крышки?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
благодарю
Суть этой затеи- снижение тональности звучания мотора. Ставиться пластина для жёсткости со стороны воды(крышки). Считаю что заклёпы надёжнее.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот она, пластинка даже миллиметра нет.
243240
Ривьера360.Нептун км280. Обь
ПП стоит вертикально.Нижний,это который нижний...Усик стопора протачивается торцом пп и отваливается,творя добро.
Да ужжж...
Влад 44
Кострома
Владислав
moses
Питер
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Притёр сегодня прилегающие плоскости. Вот какие нюансы в начале работы выявляются.
243276
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Посмотреть вложение 243224Посмотреть вложение 243225
[/QUвсе твои доработки
При полете на глиссере с такими доработками беруши в уши придется ставить. Орет как штурмовик на пикировании, особенно на волне. Я тоже так делал и потом, после длительных поездок, все дыры заварил и сделал одно отверстие высоко, как у ямахи с гидрозатвором. И с перегородкой из нержавейки занимался. толщина 2 мм была. Ветерок 8 вообще не грелся, жрал бенз по страшному. Теперь все штатное стоит, и проблемы ушли и расход топлива тоже.
Вот видишь...и ты проникся и до тебя дошло...что не фсе дырки одинаково полезны...
Дойдет (может быть) и до других...
moses
Питер
тебе не повезло... сочуствую
у меня было ровно наоборот, и звук тише, и приятнее на слух, и троллингом ходил часами без перегазовок...
может чего в консерватории поправить надо...
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Про троллинг разговор не шел. Это кому для каких целей мотор нужен, единственный плюс на троллинге -это менее булькающий звук. У меня на булькающий щука лучше клюет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Спроворил пластинку(крышку выхлопа)
243361
из нержавёйки.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Подвеску трогать не хотел, но там оказалось не всё прикручено. Затем выяснилось, что и вставлено (резинку загнули) криво. Ну как так :??!
243362
243363
Я впереди, там где резинка сразу же раздавливается, ставлю полоску из полиэтилена, вырезаю из железнодорожной подкладки. Можно кусочек полипропиленовой трубы. Всяко дольше проходит.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Купил у сапожника полиуритан и так вот получается.
243384
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
я сделал затвор выхлопа высоко. как у Ямахи- на глиссере не особо разница и слышна. Посмотрите на моем каНале на ютубе. НА ТРОЛИНГЕ БУЛЬКАЕТ. НО НЕ ГРОМКО. СУДАК И ЩУКА КЛЮЕТ.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
И демпфер подремонтировал.
243597
243598
243599
243600
