Хорошо работает, удачный мотор!
Как хорошо? Не совсем, трос подклиневает, рукой надо отвадить, немного плавают обороты, и это, если датчик температуры отключить то меняется работа в худшую сторону , есче надо прокатится, чтоб понять по котлам как беднит или богатит, негреется нехера, это может быть и из за богатой смеси, есче есть над чем поработать
А так да, работает, и это, ускарители как мне кажутся льют сильно, если газануть,то как будто заливает,
По теплу доведешь до ума
Ага, но хочется по сезону не заниматся лодкой, надо санки летом готовит:dedokа есче гребаный квест датчик трима, надо завтро закончить,
Видел. Что ты так пластину закрутил? Иначе никак не выходило?
Не стучит, не бренчит, заводиться с пинка, остальное решаемо.
К стате , в карбах были заглушки, болты регулировки закрыты, я их отколупал, точнее просверлил отверстие и метчиком на 5 выдавил, так вот ,они были от балды походу накручины, один вобще зажат, один закарел , хрен знает как они вобще работали, и карбы по намерам разные, потом пластилином залепьлю ,когда закончу
И давление :mad::shock::mad::mad::mad:такого низкого рабочего я не разу не встречал, думал уже вкладыши покупать
Что-то мне подсказывает, что заглушки не случайно там стояли и как раз закручены оны были не от балды.... Но это предложение
Боюсь Боря мне карбы с разных моторов в пакет собрали и впарили, поверь, разберусь как на воду выйду, надо под нагрузкой проверять
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
С кормы она наврятли затекет, может есче с центрального рундука? Но это тоже врятли, я думаю что всеже между бортов где то есть дырка, ну или в днище
Был удивлён когда сказали что с "Blesser 460" (стеклопластик) в конце каждого сезона сливают по полведра конденсата без какой либо трещины в корпусе :yes:
:snimau shlyapu:
:snimau shlyapu:
Где пропадали?
Мы тут плюшками балуемся:Dмотор мучаю
Конденсат действительно есть, я когда руку засунул между бортом и пенопластом, там мокро было ,но я думал что от отапителя на улице мороз в лодке плюс12
Нет, и нах ненадо запоминать, это обычный винт качества смеси холостого хода Посмотреть вложение 241483Посмотреть вложение 241484
Если ХХ, то разберёшься. Уверен! Ты иглы поплавков правильно поставил? Я разбирал и разворачивал их на 90 градусов, вернее пружинки. Хорошо прежние карбы под рукой были - там и увидел. В книжке об этом нет ничего, а с картинки не понятно. Эта пружинка, если стоит неправильно, упирается и игла не закрывается до конца.
Я их даже недоставал , держат и гуд, по высоте все одинаково , и лепесток там пластик ,подогнуть проблема
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Где пропадали?
Конденсат действительно есть, я когда руку засунул между бортом и пенопластом, там мокро было ,но я думал что от отапителя на улеце морлз в лодке плюс12
В отъезде был, теперь читаю всё что пропустил.
Насчёт мотора с "ногой для взрослых" мне интереееесно почитать, бо у самого такой :yes:
:snimau shlyapu:
Ну, у меня не полведра, но с пол литра где-то. Причём не зависимо, сколько за лето лодка была на воде.
Если там действительно вода саберается, я имею виду в афалине, между полом и днищем, можно с стороны заднего рундука зделать пробки
Я просто врезал палубный люк. Заодно можно заглянуть вовнутрь
