Парни, в низ если переверну просто незащелкну, высоты нехватит
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Казанка (метла), Кайман 380, Касатка 385, Афалина 460
Салют, Вихрь М, Ямаха 30, Сузуки DF20, Ямаха 40веос
Как поставил, так поставил. Если работает, то не мешай механизму работать. Все равно другого варианта нет.
Мучал сегодня двигатель, правды до конца и недобился, на улице 2 тепла, мотор прогреть ну ни как не вышло, 40С° максимум, термостат на 60С°,
Вскрыл все заглушки с карбюраторов, болты регулировки , на 2 оборота каждый, было вобще хрен пойми что
Клапон на карбе ,который электо, на него приходит 27вольт переменки , на моторе
Датчик температуры если нагреть то пищит зумер
Датчик давления если на массу коротнуть то прирывисто пищит зуммер, мотор по другому работать начинает, если хоть один датчик сработает
С давлением разобрался?
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Кто-нибудь знает эту прибомбасину - стабилизатор для тахометров.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Так речь идет покупать или нет
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
А он помогает? У меня когда заводишь движок, обороты начинают гулять от 800-3000. Включаешь передачу они падают как положено до 800.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Так ежу понятно. Только что за хрень?
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Обычно не стабильные холостые, в том числе и высокие связаны с подсосам воздуха, ну и неправильной регулировкой, у Бори мена вроде иютакой же чих пых как у тебя, подтянется , может что скажет
Я ЖЕ НАПИСАЛ , К ВАСИЛИЮ ЛОБОВУ ТУК-ТУК, ССЫЛКУ ДАТЬ?
Он плеш сьел на этих регуляторах, крякнет плюнет и надежно склеет скочем, все что захочешь зделает :yes:
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Движок работает ровно. Тахометр живет своей жизнью.
Афалинавод
Долгопрудный
Илья
Ссылку нашел!
К тому, что Андрей написал, плюсом свечи, провода, колпачки, катушки зажигания (пробой проводки короче). Если здесь проблема, выставить хх не удастся, мотор весь мозг вынесет. Будешь часами мудохаться, даже может ХХ выставить удастся в допуске, но звук подсказывает, что что-то не так, а как газонешь несколько раз, все становится понятно: облако сзади (первое видео). Устранишь, и стрелка на китайском тахе должна перестать дергаться. Она ведь дергается у тебя на ХХ? На средних и выше все уже нор. Так?
С родными вроде такого не наблюдается, но я точно не могу сказать, не избалован такими девайсами.
Здесь полная жопа: засранные текущие карбы, убитые мембраны бензонасоса и обогатителя, треснутый поплавок и хрен его знает какое зажигание. Короче просто запустить было надо, и он завелся
Здесь протечки и пробой колпачка
Тут все неисправности устранены
Здесь в конце можно посмотреть, как этот динозавр тарахтит на ХХ на воде
ЗЫ: еще видел неправильно собранный владельцем узел привода дросселя, где наконечник тяги закусывал, а заслонки не открывались до конца. А еще стоит обратить внимание на контакты в разъёме косы. Не так вставил (а оно вставляется) и лепесточек на маме отогнулся и паря-я-ям! Я думаю, что так кнопку трима запорол - подгорела внутри. Реанимация кнопки бесполезна.
