Заменил выхлоп, на фото видно что пальцем касаюс и нескажу что даже тепло чувствую
Про расход , давление(для некоторых одаренных) , и прочее чуть позже
240925
240926
240927
240928
240929
240930
Второй шпигат, для второй салонной помпы,
Идея такова, что можно принемать воду в виде мойки в нутри кокпита, и выкачивать через вторую помпу, и в случии залива водой, под рецесом будет сухо,
240931
Нашол эндаскоп, залез в лодочный мотор , лучше чем в хонде хоны, мотор 2002год
240934
240935
240936
240937
240938
240939
240940
240941
240942
240943
240944
Андрей привет. Где нашёл эндоскоп, может кто потерял?:lol:
Да жена нашла, а тут спор про хоны, думаю дай залезу и вылажу
Основной износ цилиндров в плоскости перпендикулярной оси коленвала. При вращении коленвала по часовой стрелке, самая нагруженная стенка цилиндра на твоем моторе со стороны впуска ( карбов). На фото небольшие царапки есть, но ничего критичного.
Думаю для меня хватит, к стате свечное отверсте с лево , фото по прямой, тоесть сторона карбов
Так вот получилось
240976
Вторая помпа , как и планировал, и пробка под слив на всякий случай
Нужно потом вклеить перед насосам или сетку или кусок дюральки с дырками, там весла лежат, чтоб помпу неснесли
240983
240984
240985
Олег, а задние в рецесе шпигаты можно ракушкой прикрыть? Есть просто две лишние,
Или кто ни буть подскажите
Андрей для красоты можно поставить , но большой необходимости на транце в них нет . Ракушка работает на больших сравнительно скоростях отсекая поток , при их отсутсвии возможен даже китовый фонтанчик при входе в волну на скорости . На заднем ходу ,а также у кормовой волны при сбросе скорости не достаточно энергии , точнее скоростного напора . Но если лишние то поставь , хуже не будет, правда возможность прочистки будет труднее .
Так для красоты и хочу
Зделал забор воздуха для отопителя с салона,
241009
241010
241011
Зделал разетку на корме, чтоб не лазить к аккуму, для зарядки
Бак подключил ,
Подключил вторую массу, ручную, т.к. неизвестно про эту электро с ДУ ни че го, на проге стояла электромасса ,маде ин РФ с СN на пару,но её на долга не хватало, приходилось её переделывать, сча тестим эту
провода те что с лево от аккума лежат с клемами, это на автоматическое включение помп в обход всех масс, но через выключатели
241033
241034
241035
Выключатель массы лучше ставить так чтобы он был доступен снаружи когда сам не в лодке находишься. Например лодка на прицепе и надо вкл-выкл массу, не приходится лазить туда сюда.
Ярослав, у меня основная электро с ДУ ,на фото ,и брелок тот что меньше, тот что больше от отопителя
Ручная это на крайний случий, доступ к ней за спинкой сидухи задней
241036
241037
Поставил грушу, подключил к сепоратору, и обратный клапан на подачу топливо, груша нужна только раз, чтоб заполнить карбы, даже после зимы на хонде не подкачивал
На сапун стоит клапон тоже обратный, в бак можно с бака ни ни, сетку на верх хомутом прижал,чтоб мало ли мусор какой, второй клапан в крышку заливной горлавины
241066
241067
241068
241069
241070
241071
105литров запихнул,
241073
241074
Установил клапана на заливные крышки горлавин, с бака гуд в бак ни ни, теперь вентиляция бака закончена
241092
241093
241094
241095
241096
241097
241098
241099
Вот так вот получилось в защитной гофре,
241138
241139
241140
