Александр80
Николаев
казанка 5м СМБ40 фелюга
нептун 23 Д144
срезать хобот после наварки аргоном,и желательно фрезером
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
С целью подгонки ГТЖ зимой купил свёрла на сайте "Все инструменты" с номинальными размерами 1,35 и 1,40 мм по 2 шт различных марок.
Промерял микрометром и получил результаты:
Сверло GRIFF 1.4 мм - фактический диаметр 1,38 мм;
Сверло Энкор 1.4 мм - фактический диаметр 1,37-1,38 мм;
Сверло Sekira 1.35 мм - фактический диаметр 1,33 мм.
Запаял отверстия жиклёров ВАЗ Озон №140 и просверлил с маслом, зажимая сверло в тиски свёрлами 1,33 и 1,37-1,38 мм.
Можно считать, что получены жиклёры примерно с номерами 134 и 138.
Поставил условный 138, но на воде ещё не проверял (140 чуть-чуть великоват, родной 131 явно мал).
Пытался найти свёрла на сайте, но ассортимент видимо изменился, вот, что нашёл, может кому пригодится:
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
По примеру Ладога, установил рычаг переключения от импортного мотора, заказывал на Алиэкспресс.
Из пластины Д16Т толщиной 10 мм вырезал две детали (см. фото):
  • планку для соединения тяги;
  • кронштейн для крепления рычага переключения передач на ручку мотора.
Деталь для соединения тяги имеет два отверстия с резьбой М6 на расстоянии 30 мм (как оказалось надо делать на расстоянии 25 мм), хотя гибкость тяги обеспечивает работу и при таком расстоянии между отверстиями.
Сама тяга изготовлена из ручки от старого валика для краски (был под рукой, имеет диаметр 6 мм, и резкий загиб на 90 град.).
Прошу заметить, что у мотора передняя ручка для переноса удлинена, при этом рычаг переключения при включении задней скорости касается колпака мотора (в принципе получилась некая защита от непроизвольного включения заднего хода - если держать в кулаке рычаг - то скорость не включишь). Надо сразу выносить рычаг на нужное расстояние, чтобы колпак не мешал включению заднего хода. И тягу делать длиннее на 15-20 мм, чем приведена на фото - для обеспечения регулировки, всегда можно будет укоротить.
В бочке всё работает, осталось проверить на воде. Ледоге и Максу 43 - Спасибо за идею и наглядное пособие!
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Молодец,с такой ручкой гораздо удобней. Какой жиклёр хх у тебя. У меня в одном 50,в другом 62. Карбы от разных производителей. Оба работают класно.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Жиклёр хх №55, работает хорошо.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Термостат есть, и с ним действительно лучше.
Еще есть мысли по системе охлаждения, на крайней странице в теме мои сообщения:
Ладога
Питер
прогресс 4
А перекачку смеси к верхнему подшипнику. Самое лучшее это клапонок от тохатсу,но стоит эта штучка 500р. Может уже больше.
Ладога
Питер
прогресс 4
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Пару дней пробыл на воде. По ГТЖ подтверждаю данные Ладоги - 1,37-1,38 мм оптимально для обычной эксплуатации.
Правда при буксировке водного лыжника с ГТЖ 1,40 мм крутит больше на 50 об/мин, что не значительно. Но при долгой эксплуатации на оборотах около 4000, по состоянию свечей видно, что смесь несколько богатая.
Рекомендую ГТЖ 1,37-1,38 мм.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый день, хочу установить карбулятор ПЗ28, но известна проблема его габарита и убирание в кронштейн тяги реверса. У меня возникла идея: что если среднюю часть картера, куда крепится карб, перевернуть на 180гр. так, чтобы фланец смотрел в левую сторону, где места ему достаточно. Если перевернуть ее вместе с золотниками, фазы открытия и закрытия останутся правильные?
Ладога
Питер
прогресс 4
С Новымгодом. Что-то мудрёно. Уже всё придумано и работает отлично. Но если ручки шаловливые, то флаг в руки.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
а что придумано? к68? его не хочу по идейным соображениям. А руки то нет, не шаловливые :)- как раз и хочу узнать у теоретиков, чтобы без уверенности не разбирать мотор
Ладога
Питер
прогресс 4
Я,про ямаховский карб. Посмотри эту тему,последнии50-57,и как установить карб./видос Котова Сергея/ . проверено и все довольны. И про остальные дороботки не забуть. Сам четыре года хожу,а тоха дома стоит, главное никому не нужен. Кто знает что переделанный.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Как они могут остаться правильными ?:shock: Поршень, к.вал, золотник жестко связаны между собой. А Вы хотите сместить впускной канал по направлению вращения к.вала почти на 90 градусов. После такой модернизации он даже не чихнет.
Ладога
Питер
прогресс 4
Если есть возможность мех.обработки и норм.руки изучи тему. Зима длинная и получиш почти иномарку. Я в сезон 1000км толька на дорожку и даже не чихнёт. Все удивляются.
Иван73
Ульяновск
Иван
Амур Д, Прогресс 1
УМПО 1,8, Нептун 23
Люди перестаньте ставить мотоциклетные карбы на ПЛМ они нормально не работают, постоянно моросят. Ставьте парсуновский клон карба Ямаха 25-30, да и выкиньте заодно родной бензонасос. И катайтесь не открывая колпак. Всех с новым годом!
Ладога
Питер
прогресс 4
Всё придумано до нас,бери и делай и радуйся.
Иван73
Ульяновск
Иван
Амур Д, Прогресс 1
УМПО 1,8, Нептун 23
Ладога
Питер
прогресс 4
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
Re: какой карбюратор ставить на нептун 23
тема по карбам на Нептун немного ушла в сторону,так вопрос к тем,кто ставил к68д, обратил внимание на разницу диаметров смесительной камеры карба и отверстия в картере, ступенка получается приличная, кто и как дорабатывал? Разница в диаметрах 6.5 мм
есть от ямахи 30 за 4000 и 7000
Иван73
Ульяновск
Иван
Амур Д, Прогресс 1
УМПО 1,8, Нептун 23
Я когда мучил К68 ставил фланец, на работе могу найти модель в формате sldprt. Печатал на 3D принтере из ABS пластика, толщина была 6 или 8мм. Думал на ЧПУ у мужчин потом из алюмишки заказать, но поюзав сезон с пластиковой проставкой-прокладкой понял, что К68 практически тот же 65 только с цилиндрической заслонкой. Кстати с самой проставкой из ABS ничего не стало.
Могу отправить безвозмездно, или модель или чертеж. За этим в личку, но все же предлагаю сразу перейти к установке парсуновского карба с алишки, ссылку на который и чертеж переходной пластины выкладывал ранее.
Всех с наступившим новым годом!
Ссылку на карб так и не нашел. Какое зажигание стоит и венец на маховике немагнитный?
neo
своя
нептун-23
Самый лучший карб это правильно настроенный родной. Единственно надо ставить с подсосом а то в мороз не сразу заводиться или сделать крышку - закрывалку.
Все кто ставит другие крабы просто не умеют настраивать родной.
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
От чего стартер?
