Stunter_81
Жезказган
Ротан 420, ФастКат 410
Меркотоха 30, Мерк 40
Про генератор: стоит вот такая зажигалка. Может кто подскажет, какой генератор мне нужен?
Stunter_81
Жезказган
оч.редко встречаются ген катушки на этот мотор. при желании можно воткнуть от совка,но нужно будет протачивать под маховик,под диаметр. На этом моторе свое зажигание Тандерболт. Свои ВВ катушки,от других,свежих 9-15 и т.д. не подойдут.Изначально был контактным. Потом полу эл. контактным. Потом коммутатор- и тот с извратом:) Оч.древние на данное время.
Stunter_81
Жезказган
Спасибо за информацию. Ну может повезёт найти. Кто бы номерком генкатушки да фото её поделился, я был бы признателен.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Stunter_81
Жезказган
Смысла нет. В маховике один магнит-много не вытянет
Ну скажем, много с него и не планировалось. Сколько даст - столько даст. Одна беда, в продаже их нет, только колхозить что то
Stunter_81
Жезказган
Всех со Старым Новым Годом!
Обещанный чертеж переходной плиты между мотоголвой мерк 7,5 и дейдвудом мерк\тоха 5. Файлы для станков ЧПУ (лазер либо фрезер). На название можно не обращать внимания, впрочем прокладки тоже можно нарезать с помощью этих файлов.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Добрый день. Уже четвертый год непонятка с объемом масла в редукторе этого Мерка 7.5. До того, как потечет из верхнего отверстия, входит примерно 100 мл. У меня в 5-сильного китайца больше входит. Что я делаю не так? Или это норм. для него? Или надо заливать лежа на боку? Прошу ответа, кто знает.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Так д.быть 100-120 мл.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Stunter_81
Жезказган
Правильно так: к сливному (нижнему) отверстию подаем масло через шланг и нагнетатель и качаем пока с верхнего не пойдет
Мерки все страдают малым обьемом масла в редуктирах...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всем привет! Пропала искра на нижнем цилиндре Мерк 7.5 1981 года. Кое-как дошлепал до дома на одном цилиндре. Заглянул снизу под маховик, на одной из подмаховичных катушек потек лак и застыл сосулькой. Этой катушке конец пришел?
Там катушки включены последовательно. Наверное коммутатору кирдык.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
То есть оба цилиндра могут работать от одной катушки, правильно? А вторая вроде как резервная получается?
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Если у тебя кулачковое зажигание, то коммутатора там нет. Каждая катушка на свой цилиндр. Меняй катушку.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сгорел коммутатор, как правило из-за межвиткового замыкания на подмаховичной катушке. Поставив новый коммутатор все заработает, но не надолго. Опять будет пробой. Замерь напряжение выходящее с катушек. Оно д.быть от 180В до 250В на максимальных оборотах. Если больше - катушки под замену.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Измерив просто сопротивление катушек можно определить межвитковое? Такие катушки сейчас реально найти? Как я понял, на старых 20-ках такие же стояли.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нет, Найти можно ( Еще гдето на форумах предлагали услуги по перемотке катушек) На 20 78-85г такие же
А почему должен сгореть коммутатор от пробоя накопительных катушек? Пробитые катушки не выдадут 250В.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Не пробой, а межвитковое замыкание, сопротивление уменьшается, при этом напряжение увеличивается.
А какое сопротивление у ваших катушек?
Я наверное чегото не доганяю. Есчли коротнуло половину обмотки, то как может увеличится напряжение? Я те катушки выбросил и намотал одну.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
не знаю что с этими катушками происходит,. Звонятся по сопротивлению в пределах нормы, а по факту напряжение выдают под 300В.
