мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Начну издалека ... Днепр, собственно, приобретался под румпельное управление .Лишнее в районе самоотливного рецесса "подрезал"-убрал .В конце прошлого года было принято решение заменить сгнившую транцевую доску 238659 .С момента разбора мотор висел так,через проставку,238660238661238662 .Высота навески полностью устраивала .Начал разбирать транец 238663238664238665238666238667238668238669238670238672 .
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Ремонтный ,новый, транец представлял собой вкладыш из 12мм фанеры в 4 слоя(48мм) 238673 Цель всего этого было сделать транец цельным(без проставок),убрать остатки самоотливного рецесса, и минимизировать попадание воды от нагонной волны сзади .238674 обработка кислотным грунтом и герметик 238675 .Накладка из листа алюминия,чтобы закрыть все отверстия 238676 238677 238678 238679 .Раскосины из трубы 238680 Готово .Повесил мотор,стало так 238681 .Но, в процессе измерений и расчетов ошибся с высотой транца стало выше на 1см(планировал высоту как было) .Перейду к сути вопроса ....
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Продолжу .Появилась проблема-прохватывает немного винт в одного .Если посадить пассажира или подгрузить немного нос лодки прохваты увеличиваются .90 процентов выходов езжу один .Появились брызги-спина сырая .Сижу на стуле со спинкой вровень с транцем .Пути решения проблемы:1)выносной транец(на нем немного опущу мотор),2)поставить 4 лопастной винт(может даст минимизировать прохваты?) .По п.1 еще даст установить датчик эхолота сзади транца(сейчас установлен по правому борту так как левый луч бокового сканирования затеняется ногой мотора) .Пункт 2 возможно уберет прохваты,но брызги маловероятно .
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Высоту транца измеряли рулеткой? Какая высота?
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Посадка водителя на стуле справа от мотора 238682 .Нос лодки подгрузил в конце сезона 16-тью кг-прохваты в одного увеличились 238683 .Брызги
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Сейчас не вспомню .Если очень надо то завтра могу измерить .С проставками от АКП мотора до днища+4-5 см,сейчас еще+1 см .Родной транец 390мм
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Да вы и сами знаете, что мотор высоко стоит. Опускать нужно на родную высоту транца, а далее дощечки в помощь.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Транец однозначно опускать не буду .Мне важно понять, нужно мне городить выносной или нет .
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
У моей лодке и мотора АКП - днище в нулях, высота транца при этом 430мм. У Днепра и мотора тохатцу АКП выше днища на 5см. ( если я правильно понял)Получается 480 мм. Может стандарт мотора другой?! У меня бы получилось так.
Ждём измерение от автора.
Посадка водителя на стуле справа от мотора Посмотреть вложение 238682 .Нос лодки подгрузил в конце сезона 16-тью кг-прохваты в одного увеличились Посмотреть вложение 238683 .Брызги
Ну так снять нужно не брызги где-то за кормой, а их источник: урез кормы и днища, ногу в месте сопряжения водой. Там такое место есть (скорее всего между АКП и брызгоотбойником), что струи начинают так отражаться, что брызги замучают. Мне было не нужно, и я за этим только с передка наблюдал, изменяя высоту до подавления брызг. На следующий год сниму для наглядности, что там так брызгает. Лифт это быстро покажет. Достаточно порой на 0,5 см изменить высоту и фонтана этих паразитных брызг нет. И у ноги каждой модели мотора они могут значительно отличаться. Скорость от этого не меняется.
Датчик очень сильно брызгается. Я бы внутрь его поставил, тем более, что там все порезано и есть доступ. Можно вклеить, а можно и в ванночку с водой поставить. Если наружу, то бырзговик желателен даже в стандартной компановке. Он должен быть на ходу выше воды и датчика. Датчик не обязательно заглублять в воду, достаточно чтоб он висел по уровню днища, можно и на 5 мм опустить.
От прохватов может помочь переход на другой винт чуть меньшего диаметра и большего шага, если не хоЦЦа хирургии. В обеих случаях не более дюйма.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
238726238727 Прицеливался,прицеливался-до миллиметра сложно померить .445-450мм получилось .Высота ноги мотора-404мм .
Датчик внутрь поставить не получится(эхолот с боковым сканированием),не будет он там работать .Брызги идут от "плавника"-выступа выше АКП который .В идеале бы вынести мотор на 18-20см на AL швеллере за транец .
Посмотреть вложение 238726Посмотреть вложение 238727 Прицеливался,прицеливался-до миллиметра сложно померить .445-450мм получилось .Высота ноги мотора-404мм .
А как же ты дотягиваться будешь на румпеле?
Плавник в воде? Он называется брызгоотбойнмком. Он должен быть выше.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Удлинитель сделает. Но вот шмурыгалку неудобно тянуть будет, имхо.
Удлинитель не потребуется .Сейчас крутилка газа находится напротив левого колена ноги .Как насчет 4 лопастного винта,упор лучше должен быть(цена ошибки 10 тыс.руб .)?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Не понял? Нога на тохе короче на 4 см чем у хонды20?
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Как вариант на этот брызгоотбойник поставить расширяющую плиту из полиэтилена по подобному принципу как на видео
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Не придумывай велосипед, он давно придуман. Пили транец и все сразу поедет. Малые затраты - большой эффект.
Это просто любитель подпереть один тормоз другим. Не удивлюсь, если он ещё и мотор придушил.
