Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
...На сегодня пока все пока не привезут сальники. Вопрос имеется, когда включена скорость держа за вертикальный вал кручу туда сюда гребной, у меня мне кажется свободный ход большой, у кого как.
А где сальники заказывал?
Скорей всего то же зимой себя этим же займу. Только мот у меня старый и соленый в прошлом. Открутилось бы все.
Вы видео смотрели господа?
Господа видео смотрели ,и господа видели слитое масло.Но господа-не видели момент и обьем заливаемого масла перед эксплуатацией.И господам очень интересен момент заливки масла-сколько и куда.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Я работаю в Москве вахтой 15х15 там и заказывал ВестМарин в Спортэкстрим. А сейчас хочу попробовать из резинитехники.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Всё в мануале.
Разговор немого с глухим.Если налили по мануалу-нет утечек,то и слиться должно по мануалу.Столько-же-сколько и заливали.
Сегодня занялся редуктором ( видео ещё прошлогоднее но ничего не изменилось ) занёс вчера домой на оттайку, сегодня в гараже опресовал, 1.5 атмосфер.час держал не упало. Снял помпу и стакан с сальниками, вынул сальники и при осмотре внутренний сальник как то слабо на вал одевается. Ну да ладно все равно под замену. Кто то ставил сальники не фирменные а с магаза резинитехники? Потом еле вытащил стакан штока реверса, заменил сальник ( новый сальник на штоке поплотней) На сегодня пока все пока не привезут сальники. Вопрос имеется, когда включена скорость держа за вертикальный вал кручу туда сюда гребной, у меня мне кажется свободный ход большой, у кого как.
Володя я ставил сальники такие, подобрал по размерам и пружинки снял со старых(они не ржавеют). Уже три года стоят, эмульсии нет, масло сливал 5.11.22.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Владимир61
обратись к ребятам из Уссурийска, мож они что подскажут... у них опыт богатый
Если будет меньше-значит где-то утечка,которая легко определяется под двалением.На видео-утечки нет.Значит-меньше масла быть не может.
Не скажи.
Под давлением мой редуктор мерка был герметичен, а вот при вакуме сосал воду.
Проверка давлением не всегда показательна.
Не скажи.
Проверка давление-ВСЕГДА показательна.Да и если принять твою гипотезу-то должно быть больше масла,сиваемого из редуктора,так как прибавляется вода.А тут?
И не нагревается так сильно редуктор,чтобы потом-при охлаждении создавать такой вакуум,что аж воду сосет!Редуктор всегда находится в воде и ею охлаждается.Единственное место,где может нагреться реуктор-это когда мотор поднят из воды.И то,при погружении в воду-тут-же охлаждается.
Да и сальники в редукторе установлены таким образом,что скорее пропустят избыточное давление наружу,нежели впустят воду внутрь вследствии ваккума.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Как ты говоришь, немого с глухим? Ты же сам пишешь про избыточное давление, и что по твоему должно выпустить если в редукторе масло?
Владимир61
Неман-1 Finval-470
А сейчас вот что с сальниками заметил, те сальники на которых с обратной стороны пружинки сплошная жёлтая полоска по кругу ( наверное латунная) размер 36.3 а у которых четыре прерывистые полоски размер 35.6 и они как то свободно в стакане под помпой, по совету форумчанина сажал на клей и на валу они свободней. Размер 22х36х6 что в В. В. что в Г. В. Которые именно я заказывал не помню, скорей всего вторые, а сказали 2 оригинал а 2 Тайвань. А по факту скорей всего то и то Китай.
Так у тебя ничего не пропускает!Хоть день держи давление,хоть два.Сам-же на видео сказал.Или я ошибаюсь?И пропуск есть?
И уж если говорить вообще конкретно про твой случай,то если редуктор за 1 час с небольшим-по твоим словам,теряет почти 30% масла,то есть смысл закрепить отдельно редуктор в ванне и крутить его принудительно-шуриком или дрелью и наблюдать-куда полезет масло и куда вода.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Нет не ошибаешься, давление держит, если пропуск то сразу пузыри пойдут, на видео видно кисточкой мажу.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Сегодня перед разборкой опресовал, держит 1.5. Покрутить шуриком, ну не знаю, во первых не зажмёшь и потом обороты не те, нагрузка не та без винта а с винтом улетишь
Покрути без винта, если получится. Нагрузка не сильно влияет.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Погнутость валов в первую очередь проверяю. Полезный совет могу дать как вытащить стакан тяги реверса. Вся засада в том что там не за что зацепиться, два выступа за которые хрен зацепишь. Делал так, не снимая опресовки , под давлением посатижами аккуратно прокручиваешь за выступы и стакан тупо выплёвывает. Мотор Ямаха ф60.
Зажать можно всё. Сделай переходник из куска шланга, одень на вал и затяни хомутом, второй конец через любую шпильку с хомутом в шурик или в дрель.
Я писал про вот эту твою фразу
В моём редукторе была вода
Около нтги в воде были потёки масла в виде плёнки на воде.
Давлением ни чего не выявили, в отличии от вакума.
Как то так...
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Как то так...
Сань и как проверял вакумом, поделись?
Для начала немного теории:
Редуктира у Всех разные-это раз
У разных производителей сальники отличаются конструктивно-это два.
Установка сальников может быть разная-это три.
Сальники как правило стоят под помпой в сторону воды, под винтом один на масло, другой на воду. Так вот... если под сальник который под винто попала леска(сетка, веревка и т.п.) рабочая кромка сальника быстро истирается и давление внутренний сальник будет удердивать, а так как наружний воду пропускает, то внутренний и не должен ее держать.
Сальники под помпой оба ращвернуты на воду и при привышении давления в редукторе излишки масла выдавливает наружу, остывая засасывает воду из под винта.... как то так...
Нужно прессовать и давлением и вакуумом.
Вымыл бензом редуктор.
Высушил.
Припудрил мукой.
Собрал.
Откачал воздух.
Сунул в воду на 10 минут.
Разобрал и увидел, что тёк сальник на вертикальном валу
