Hess
С
В-общем, приобрел Grizzly 580 Cruiser. Предыдущий хозяин его немного ободрал - снял рулевое и все троса, зачем-то снял указатель уровня топлива (он по идее продается в комплекте с поплавком - поплавок на месте, в баке), немного подзашарпан катер, на двух стеклопластиковых крышках изломы - не критично, отремонтируется без проблем. Производитель - питерская верфь. Сделано не плохо, но использование дешманских клепок вместо нормальных болтов из нержавейки смотрится не совсем логично - при цене нового катера в базовой комплектации 1290000 экономия 1-2 тыр на нормальных болтах из нержи сущая глупость...
235613
235614
235615
235616
235617
Лодка без мотора, соответственно присматриваюсь какой покупать. С мощными моторами дел ни когда не имел, посему прошу рекомендаций. По паспорту на эту лодку мотор от 90 до 150 л.с. Склоняюсь к Suzuki 140 (вроде как самый оптимальный по цене и мощности), но рассматривают Honda 150 или Yamaha 150. Посоветуйте пожалуйста...
ЗЫ Двухтактные варианты даже не рассматриваю - за эти же деньги продавался в Крыму такой же катер в комплекте с прицепом и двухтактным Мерком-120 - отказался от приобретения т.к. мотор никчемный, а катер юзался в соленой воде и "подустал"...
Поздравляю!Очень хороштй катер!Всегда нравился Гризли.
По мотору-не бери двухтактный,особенно 120-130 сил,для такого катера нужно 150(что подтверждается и самим изготовителем)-тогда мотор будет работать на крейсере и расход будет более-менее.Если 120-130-то нужно будет мотор крутить,а это-большой расход.На 4-х тактн.-самый оптимальный.Имел Сузу-140,2005 года.Из проблем-с момента покупки-стал пищать перегрев и показывать на приборе.Присмотрелся-жабры водозабора были изнутри все как-бы залеплены вплотную-не пропускали воду,а отсюда и перегрев.И в середине навигации запищала машинка,стала скидывать обороты-диагностика показала,что вышел из строя датчик холостого хода(10 тыс).Заменил-болше никаких проблем не было.Отрабатывает-на УРА!Толкает катер-очень хорошо.Мн понравился!Продал(сменял)катер с этим мотором.А до этого был Меркури-115.Вынул весь мозг!Тем более-толком ни у кого не было диагностики на тот момент.Да и запчасти сейчас на Мерки кусаются.
Hess
С
В-общем, начал потихоньк ремонту и улучшайзинг. Первым делом сделал самое простое - заменил порванные москитные сетки на иллюминаторах...)))
В планах много чего из "улучшить", но это не самое главное, потом буду отписываться по результатам.
Начал ремонтировать две (из трех) треснутые крышки стеклопластиковые - трещины примерно от 3см до 7см длиной. Сначала было собирался делать все самостоятельно, потом решил привлечь товарища с хорошим опытом кузовного ремонта, но не получилось, скончался он скоропостижно две недели тому назад... Обратился к другому товарищу, подпольная кличка "Пласмаскин" - он уже лет тридцать занимается авиамоделированием, соответственно имеет достаточно богатый опыт "общения с этими материалам". По его совету купил только литр смолы Д20, шпаклевки со стекловолокном и наждачку 80 и 120 (пока), а остальное у него все есть - хороший качественный отвердитель, хороший пластификатор, "пропаренная" стеклоткань и стекломат, весь необходимый инструмент. В-общем моя задача заключалась только в обработке (шлифовании) поверхностей. Единственное с чем он не работал, так это с гелькоатом (топкоатом). Да и во всех наших магазинах по расходным материалам ни кто таких названий даже не слышал. В-общем, детали подготовлены к нанесению верхнего слоя, заказал гелькоат, думаю через пару недель придет. Вот думаю как наносить - полностью на всю поверхность детали, либо лучше кистью на ремонтировавшиеся участки - в-принципе разнотон не критичен т.к. эти участки будут закрыты мягкими накладами (это крышки задних рундуков и по совместительству сидушки задние). Правильно ли я понял, что потом этот гелькоат нужно будет шлифовать и полировать?
Еще вопрос - предыдущий собственник демонтировал рулевое управление (судя по всему стояла гидравлика). Посоветуйте пожалуйста на счет гидравлики (Мотор скорее всего будет 140-150л.с.) - есть ли существенная разница в производителях рулевого? Если есть, то какого производителя предпочесть?
ЗЫ. Несколько разочарован производителем - экономия жалких копеек на нормальных болтиках и гайках из нержавейки - использованы дерьмовские вытяжные алюминиевые клепки, где стоило бы просто использовать нержавеющие болты, а леера вообще прикручены хоть и нержавеющими, но длинющими (40мм длиной) болтами, а гайки использованы обычные ржавеющие с нейлоновой вставкой - соответственно ржавчина уже поплыла и оставила "красивые коричневые следы" в местах соединений. Где нужно было опять же использовать болты, там захерачили саморезы, причем первые попавшиеся под руку - либо слишком длинные либо наоборот короткие...
Еще минус производителю - нет боковых рундуков и люков во внутреннем корпусе, а там свободного пространства "вагон и маленькая тележка", но вероятно это предложение судовладельцу заняться этим самостоятельно - чтож, принято, буду в левый борт устанавливать отопитель...
ЗЗЫ А так я больше заниматься стеклопластиком НЕ БУДУ самостоятельно - мое время и здоровье дороже сэкономленных средств. Эта пыль при шлифовке, муторные "телодвижения", хоть и шлимфмашинкой - да ну нахер! Каждый пусть занимается своим делом... Зато теперь я стал иначе относиться к труду таких ремонтников...
Интересно будет понаблюдать!
Hess
С
Пришел топкоат, теперь думаю кого послушать - один товарищ (Пластмаскин) говорит бери распылитель с соплом 2,5-3мм, другой лет десять назад стеклопластиковый свой катер Yamaha метров 6-6,5 длиной обновлял покрытие, нанося его валиком - говорит ни каких проблем, присутствует только легкая шагрень и не более. Вот в размышлениях - валик конечно стоит копейки (100-200 рублей), но вот качество нанесения? Распылитель самый дешманский (а профессиональный мне нахер не нужен за 13-25тыр.) стоит примерно 2,5-2,8тыр., но вот будет ли он распылять, или "срать" каплями будет с результатом хуже чем от валика? Кто имеет опыт нанесения топкоата?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
А чё ты киксуешь то?!))) Найми профессионалов, они сделают как надо, может быть-время покажет!))) А сам за это время заработаешь на следующий ремонт! Нечего время зря тратить!
Сидит, калькуляцию подбивает))) Т.е. когда сумма приличная, ты сразу "как все!", да? Смешно, слушать даже.
Hess
С
))) Ты бы выше почитал еще - я там указывал, что у нас в городе ни кто ни хера не знает что такое "гелькоат"...
237127
Hess
С
Вот и пришлось изучить этот вопрос самостоятельно и сделать определенные выводы.
Hess
С
Еще смех остался?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Hess
С
Просто ржу!!!:lol:
Мне просто пофиг! Не обижайся!
Да мне тоже пофиг - просто делаю что считаю нужным и все. Сегодня замазал кисточкой гелькоатом трещинки в покрытии, завтра буду готовить к окончательной обработке. Товарищ предложил наносить гелькоат распылителем - купил сегодня распылитель с дюзой 2,5мм - когда кистью начал сегодня трещинки замазывать, то понял что краскопульт не справится - решил лучше валиком в несколько слоев с обработкой и финишной полировкой...
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Hess
С
Пока выглядит так:
237129
237130
237131
237132
237133
237134
Hess
С
Любопытно получилось - гелькоатом промазал трещинки в покрытии, а он каплями собрался в кучу. В-принципе детали подготовил к сплошному нанесению гелькоата. Похоже буду в бане наносить, чтоб градусов 30-35 было в помещении.
237223
