Нет и до этого левый немного совсем. На 5ой дырке. Жт52. Он коротктй. Иии на глисе традиц.. кажет, чему я рад
ЖТ 52 это что? Словарь прилепи свой с верху перевода
Sanni34
Квинтрекс 420 топ эндер консоль.
Сузуки дт30рс
Sanni34
Сузуки дт30рс
Двигн новый, без воды не запускался. И на этой лодке с этим движком не только у меня, вот.
Я же написал и показал, что снимать и где. От положения мотора и омывания редуктора потоками и зависит струя. Я с этим постоянно играюсь на сталюке.
Sanni34
Сузуки дт30рс
Я вот тут подумал может для датчика актуратор купить? Что скажишь
Не, скорее нет, вроде не мешает, ни при слипе лодки ни на ходу, брызги и брызги, я жж не в гонках собрался учавствовать, вот честно не из за скорости все это, а мотор оптимально вывесить, что бы лодка по возможности, по правильней пошла, возможно датчик и крадет пол километро в час,ну и фиг с ним.
Я про себя, работа эхолота по сути не всегда нужна, и актуратор на фоне эхолота копейки
Но когда надо заглубить, без проблем
Sanni34
Сузуки дт30рс
Проблема с помпой имеет место быть значит.
При чем тут помпа то???.
Водозаборную решётку на сапоге ему воздушило, от задира мотора вверх.
А была бы хонда, ещё и винт постоянно срывался бы в таком режиме = это, кстати очень "весело" , когда лезишь по струе на перекате промеж валунов и острых каменюг...... Пришлось бы стоя за сидением ехать и то ваще не факт, если тока раком изловчаться......, а так и привыкнуть же можно... :shock:
Sanni34
Сузуки дт30рс
А я что то без эхолота вообще отвык, постоянно за глубиной смотрю, да и сейчас, волга, дон пообмелели, где раньше на глисе проходил, сейчас с осторожностью.
Там где ходил на проге, сча на новой просто незайду, на старики иногда прог днищем цеплял, какой нах эхолот, по припяти буи соят, так уже научился,но на хонде и проге на за 40 км /ч влител на мель, слава яйцем что песок, гидроподьемник откинулся ,
Мелководный режим подразумевает движение малым ходом, или он наваливал так что воздушило, так винт быстрее воздушить должно. И как 10 мм повлияло? На сколько надо свою жопу назад подвинуть чтобы транец на 10 мм заглубился? Или он в мелководном режиме на глиссере идет?
Теперь самое время подумать над установкой откидного электротранца. Он решит проблемы с мелководным режимом, он стабилизирует положение корпуса на ходу, ибо увеличится рычаг воздействия на корпус и появится возможность выставить нужный дифферент. С ним появятся дополнительные возможности поднять и опустить мотор по вертикали.
У меня ПВХ на хорошем течении не ходит в таком режиме, только в стоячей воде или на небольшом течении.
Кто тебе сказал про малый ход?
На малом ходу у меня (например) лодка в лучшем случае, на месте стоит на струе.
А как правило, лодка вообще пятиться задом и её сразу разворачивает струёй, ибо она не управляма в таком положении газа. А если ещё и маневрировать будешь на перекате (а без этого ваще никак), то и на 1500-2000 об/мин лодка на месте стоят будет как вкопанная.
Я тут показывал кино, как можно тролить от берега до берега боком, оставаясь на месте при этом.
В том то и дело, что 10мм решают все и вся !!!!! в настройках дифферента...
Между правильно и неправильно и 5 мм хватит.
А подъем на 10, 20, 30мм вообще ничего не даёт в плане скорости = вот это у меня в голове и не укладывается.... Какой то еблан!!!, типа нашего глупого Танкиста, ляпнул эту откровенную ебанину с подъёмом транца и.... все!!!!!, етить вас колотить, ВСЕ!!!!, повторяют эту глупость.
И ни один не объяснит... нах...я он это делает, но обязательно задирает транец.!
Я же написал.....
Встать надо позади сидения, ну считай свой вес надо переместить на шпацию,полторы.
Это ещё цветочки. Я вот на Оке, ткнувшись носом в берег, наблюдаю, как метрах в 20 от берега встаёт пластиковый новодел, все семейство с сумками спускается в воду и шлёпает радостно по пояс в воде на пляж, потом обратно...
Ну, у меня килькард наклеен,и выход через нос
Где написано что дело на струе у человека? Понимаю конечно, что хочется чтобы мотор стоя плитой поперек потока еще и лодку пёр, ну извините если так не получается.
На глиссере да согласен, а на малом ходу то.
В шильдике мотора это написано для всех.
Там буковка "s"= это означает, что не умнее вы конструктора мотора.
Написал он "s", значит мотор создан под транец "s" = 15" = 381 мм. Именно на этом транце мотор будет работать без прохватов, с положенным охлаждением на всех режимах, в том числе и "мелководный" и на всех настройках трима.
А вот 430мм и правда нигде не написано, ибо это бред сивой кобылы.
Прет!!!! И ещё как прет!!!!!
И не извиняйся, все получается запросто и даже в свечку лодка становится на счёт раз. Выше я два кино выкладывал, про такие "игогошки", просмотри если не видел.
На счёт "струи" = это только звучит громко, ну принято у нас так называть места с сильным течением, там и рыба всегда клюёт.
На самом деле, у меня обычные перекаты в верховьях р. Ока =обычная ровнинная речушка.
Речь я вёл не про каскад порогов на горной реке...
