sgb
Гродно
Геннадий
вот поломка, заменил...
Поломки бывают разные, тут остаётся только исправлять их. А ВОТ МАРКИРОВКА НА КАПОТЕ МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.
Не смог ли бы опубликовать качественное фото её? Или выкройку :) ?
gmosin
Пермский край г.Лысьва
Григорий
муссон 3000
ветерок 8
перефотаю как на воду выйду после 15 июня , пока нельзя на воду, а мотор был куплен в Перми в таком виде у предыдущего владельца и там наклейка.....
не запомнил название фирмы, но она в перми....
фоткал в гараже, света мало...и пока некогда - огород.....
и ещё вопрос спецам, можно ли старый румпель заварить?
sgb
Гродно
Геннадий
204886
Чуток улучшил. Этого достаточно. Не заморачивайся.
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Конечно можно,у аргонщиков.только цена за сварку будет больше стоимости самого румпеля.
gmosin
Григорий
муссон 3000
ветерок 8
не факт,но если не дороже 500руб то сделаю, пусть в запасе лежит, или бартером(работа за работу) или даже за пачку чая, и + лопату титановую заодно заварить- трещину....
{Vfrcb}88!
Таймень nx3600
Ветерок 8
SergyFly
Киев
Колибри KM-300D
Ветерок 8
Присоединяюсь.....
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Всем привет! Ребят подскажите кто сможет на мотать, наматывает, занимается этим, катушки для ветерка 8. Куплю. Есть куча зажиганий, КЗ, БКЗ но с катушка и проблема.
К Алексею Овчинникову, можно обратиться с этим вопросом. http://zazhiganie.com/about_us
Контактные данные, указаны по ссылке.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Характеристики новой схемы зажигания следующие.
  1. Пуск (средний рывок шнура) 200-220 вольт 0.2 мс. положительный полупериод, далее +0.2 колебательный характер.
  2. 1000 об.м 270-300 вольт 0.2 мс.
  3. 2000 об.м 270-300 вольт -------
  4. 3000 об.м 270-300 вольт ------- Стабильное.
Осциллограмма разряда конденсатора 3000 об.м
Приветствую Андрей, у тебя стоит по схеме тиристор ВТ 151, и ты оставил резисторы от старого зажигания на 51 Ом.
Я уже раннее переделал МБЕ 1 по совету Дмитрия 22 где заменил резистор на 51 Ом резистором 360 Ом и последовательно УЭ тиристора ВТ 150 -800R включил 120 Ом.
Справочно: дела это по причине плохой работы нижнего цилиндра Москва 10.
Хочу улучшить схему по твоей доработке, что бы получить более мощную искру (может решу проблему с нижним цилиндром, уже все перепробовал).
А теперь вопрос. Для внедрения твоих переделок в схеме мне необходимо восстановить резистор на 51 Ом и убрать на 120 Ом, или просто дополнить схему новыми улучшениям?
Приветствую Андрей.
Резисторы нужно ставить согласно схеме. То есть 51 ом. Они рассчитаны проверены и работают так как рассчитано.
Сама схема предназначена для зажигания МБЭ-3.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
И за счет чего там можно получить более мощную искру?Очень интересно.
может за счет большего напряжения. просто я в тупике. Нижний очень плохо работает. Поменял сальники ВКВ и НКВ, проверил лепестки, свечи, катушки, провода, компрессия низ 5,5 верх 6,0. Без результат но. В низу свеча мокрая, смесь более богатая, воды в нижнем нет.
На нижнем всегда искра слабей из-за особенности магнитной системы. Напряжение можно поднять и на стоковой схеме. Доработанную Андреем я собирал. Да искра появляется от слабой потяжки, но но ее величина ( я могу ошибаться) прежняя. Нижний цилиндр плохо работает на многих моторах. И одна из причин ( я думаю) в плохой работе перекачки, большом зазоре в юбках поршней.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А то, что они рассчитаны с другими тирристорами, или это не существенно влияет.
В тиристорах ВТ-151 имеются внутренние резисторы с управляющего электрода на массу.
Их сопротивление равно 200 ом.
Таким образом, сопротивление цепи управляющего электрода тиристора от двух параллельных резисторов 51 и 200 ом, равно 40.6 ома.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
а если заглушить, работоспособность улучшиться? (из опыта?)
Если заглушить то будет еще хуже.Накопившемуся конденсату будет некуда деваться. Его давление вытолкнет в цилиндр.Посмотри принцип работы двухтактника.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вот я заметил, что свеча черная и масло не видно что циркулирует по маслопроводу к верхнему подшипнику. В тоже время нижний клапан на картере работает вверх, в низ закрывается. Раньше я замечал движение масла-топливой смеси, сейчас этого не вижу. Может по причине, что что-то продавливает его в цилидр.
Может по причине, что что-то продавливает его в цилиндр.
Много есть видосиков, как работает 2Т двигатель.Можно понять ,как проникает масло в цилиндр. Писал выше. МС2000 в помощь. О доработке канала перекачки можно глянуть в темах на мотолодке.
FyNjY
Череповец
Антон
Казанка
Ветерок 8
Добрый день!
Не сохранилась у Вас печатка для зажигания на ветерок 8?
Можете отправить на почту?
