Re: Отечественные ПЛМ малой мощности какой выбрать? Ветерок 8 доработки.
Немного продолжу тему доработок мотора. Верхний стартер не новое на Ветерке но вещь удобная без сомнения в отличии от родного ручного стартера. Константин IGNAT любезно прислал мне ручной стартер Нептуна за ненадобностью, за что очередной раз спасибо Косте огромное, в общем процесс по установке пошел. Храповый диск решено было сделать от Вихря, размер отверстий не совпадает немного сверлим новые делаем потаи и вырез под шнур. Этот узел готов.
Далее нужен кронштейн для крепления стартера. Немного подумав решение родилось кронштейн состоит из двух частей, но обо всём по порядку. Чертёж сделан сразу после измерений на моторе.
Вторая часть кронштейна сделана без чертежа. Просто не нуждается в таких сложностях :hahaha:
Уголок с полкой 40 мм обработан по месту.
Далее металл толщина 4 мм "Болгарка" чертилка, маркер, линейка, немного шума, тисы, молоток, напильник и вот такая заготовка родилась.
На крышке клапанов мотора пилим не нужные детали, сверлим кронштейн и на примерку. Пластина упора заслонки так же доработана для полного хода магдина по углу опережения. На работу заслонки ни как не повлияло.
Далее одеваем всё в новые наряды и на печку сушить :hahaha: Продолжение следует........
Закончил с верхним стартером, выглядит вот так.
Отлично сделано! Колпак уже доработал?
Собираюсь пилить как раз. Последний раз (седьмой) измерю :hahaha: и буду пилить. А что Саша есть какие то тонкости?
Незнаю :)
Просто слежу за темой, с новыми ценами на планируемый надувастик думаю вот тоже наверное Ветерок приобретать...
Так что интерес имеется к данной технике.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Андрей молодец, не Ветерок а высший класс!!! Супер! :good: :good: :good:
Тугарин сказал(а):
Незнаю :)
Понял Саша! Нюансы есть, пилить колпак пока не буду, (испортить ни когда не поздно :hahaha: ) надо подумать как сделать уплотнение нормальное между колпаком и ручкой (шморгалкой) стартера, колпак с прямой задней стенкой а стартер рассчитан на наклонную, щель однако будет :hahaha: Не вопрос придумаем. Готовлю очередную доработку выложить в тему, работа большая проведена, параллельно Костя IGNAT вел работу гораздо серьёзней моей, то же по Ветерку, но его секреты раскрывать не буду он сам это сделает. Я изготовил новую зажигалку на Ветра с улучшенными характеристиками вот о ней и расскажу чутка по позже.
Слава спасибо! У тебя там то же супер судозавод во дворе :good: Завидую по доброму, я вырос на этих катерах :good: :yes:
20white02
г.Борисоглебск
бриг 300
ветерок 8
Андрей, а судьба родного стартера Ветерка какова?
Всё снято аккуратно упаковано и на полке вместе с таким же новым комплектом который мне презентовали вместе с мотором.
20white02
г.Борисоглебск
бриг 300
ветерок 8
А поменять на новый вихревский(300) винт не желаете? Лежит без дела, а стартер как раз нужен.
20white02
г.Борисоглебск
бриг 300
ветерок 8
Ответил в личку.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
танкист сказал(а):
Закончил с верхним стартером.....
Отлично Андрей! :good: Даже не верится, что этот стартер валялся без дела в гараже у меня несколько лет.
Продолжу тему. Система зажигания мотора Ветерок славится своей простотой надёжной работой и очень хорошей искрой. Достигнуто это благодаря удачной магнитной системе и двум независимым каналам. Но! И эта система не лишена недостатков, один из них присущий большинству аналогичных систем нестабильное напряжение заряда конденсатора. По результатам тестов были получены следующие характеристики: Напряжение разряда на ВВ катушку зажигания снятое в точке А
1) Пуск (средний рывок шнура) 50-80 вольт 0.2 мс.
2) 1000 об.м 100-110 вольт 0.2 мс.
3) 2000 об.м 150-180 вольт -------
4) 3000 об.м 120-140 вольт ------- (падает)
Видно что нестабильность напряжения достигает приличного разброса от пуска до 3000 об.м При этом начинает падать на высоких оборотах что не может быть нормальным для работы мотора.
Измерения проводились осциллографом С1-73
  • 137,1 КБ Просмотры: 6 037
Естественно что такое положение дел совсем не устраивало. Обдумав новое решение, в схему были внесены изменения о них расскажу подробнее.
Решение применить умножитель напряжения в зажигании не новое в этой схемотехнике, оно применялось и применяется уже не один десяток лет. Одна из таких схем коммутатор КЭТ-1а она мне известна больше 30 лет, вот именно это схемное решение и было позаимствовано для новой схемы зажигания Ветерка. Схема работает следующим образом.
Положительная полуволна (импульс) накопительной катушки проходит через диоды Д1 и 5 выпрямляется и заряжает накопительный конденсатор С2. Отрицательная полуволна проходит через стабилитроны Д3 Д2 заряжает конденсатор С1. Диод Д1 для неё закрыт. Далее следующая положительная волна проходит через диоды Д1 и 5. Диод Д1 открывается, напряжение накопленное в конденсаторе С1 складывается с положительным выпрямленным и поступает на обкладку конденсатора С2.
Таким образом в схеме используются оба полупериода для заряда конденсатора С2. Но это не все тонкости работы умножителя о них будет сказано позже. Далее напряжение с управляющей катушки поступает на диод 3 тиристор открывается и происходит разряд конденсатора на ВВ катушку зажигания. Диод 4 в схеме служит для апериодического (полного) разряда конденсатора. Стабилитроны Д2 Д3 ограничивают напряжение заряда конденсатора до 400 вольт.
В зажигании Ветерка применено два импульса для заряда конденсатора и один импульс для разряда они разнесены по времени что позволяет заряжать конденсатор С2 полными двумя импульсами.
Характеристики новой схемы зажигания следующие.
1) Пуск (средний рывок шнура) 200-220 вольт 0.2 мс. положительный полупериод, далее +0.2 колебательный характер.
2) 1000 об.м 270-300 вольт 0.2 мс.
3) 2000 об.м 270-300 вольт -------
4) 3000 об.м 270-300 вольт ------- Стабильное.
Осциллограмма разряда конденсатора 3000 об.м
Теперь о нюансах работы умножителя, собственно если посмотреть на характеристики разряда накопительного конденсатора новой схемы,
Можно увидеть что напряжение стало стабильным практически от холостого хода и прилично выросло в амплитуде. Это как раз и есть особенности работы умножителя связанные на прямую с нагрузочной способностью подобных схем.
Немного о монтаже и печатных платах. В моём варианте весь дополнительный монтаж выполнен на заводской плате зажигания выглядит так. Что и куда перепаивал сейчас уже не помню :hahaha: Но если кого заинтересует сделаю детальное фото и дам пояснения.
:snimau shlyapu: :good:
Есть так же файлы и печатные платы нарисованные в программе Sprint-Layout60 изготовленные с помощью ЛУТ технологии. Плата нарисована для выносного коммутатора в корпус размером 35х60х25 (стандартный есть в продаже) Одна плата один канал. Кому будет интересно поделюсь файлом и нюансами. Выглядит так. (нижняя готовая плата на фото не имеет отношения к коммутатору :hahaha: )
