Sanni34
Квинтрекс 420 топ эндер консоль.
Сузуки дт30рс
Проблемка. Квинтрекс 420 топ эндер консольная.
Это первая моя кастрюля. После пвхашек. Мотор сузуки дт30рс. Сезон, почти, отходил. Часто. Вроде все устраивало. Но.... Вот про это и напишу и что с этим делать пока не решил.
Покупал лодку, а как она ходит, смотрел только ролик от производителя, вот сразу, чет насторожило, БРЫЗГИ по сторонам, с носа. Кто то написал в коментах-"роет носом". Ну думаю, мотор повыше, деферент настрою и все будет ок.... Ага, фиг там....
Лето отрыбалил, семью катал, в принципе корытце устраивает... Но..
Двое в лодке, снасти. Двигло без проставок на транце. 4 отверстие.
Скорость 40,41кчас.5200 об, брызги с носа, роет, нос прилип к воде.. ,. Сажаю друга на задний рундук, скорость 43,об 5300-5400, брызги немного переместились назад.
А в одного, 42кчас. Брызги.
Теперь двигло на 5 отверстие. Лодка полетела, вдвоем на передних сиденьях скорость 45(с копейками, 46 кратковременно) брызг по бокам нет, нос оторвался от воды. Дельфина нет. Обороты выросли до 5700-5800....НО!!!
Охрененный петух сзади При небольшом повороте, сильный перекрут ,... И это двигло на транце не поднят.
Так, что получается? Косяк производителя с транцем.... Надо не поднимать, а, бл..я, ОПУСКАТЬ мотор, что бы избавится от брызг и перекрута, что бы нормально лодка выходила на глис, оторвав нос от поверхности воды?
Кста, сузуки на этой лодке на 4 отверстии, мелководный режим нихрена не работает, из контрольки не течет(((... Вот.
Возможно на других двиглах, ямах и тохах, китайцах все по другому. А на сузуки так.
Вывод-Российский производитель на довольно продуманную австралийскую румпельную лодку, примастрячил консоль иии довольно сильно сместив к носу ииии... хотели капотник, консоль, получите-распишитесь...:)
Сижу, чешу репу, как поправить положение... Лодку блин поменять, су-а, так ведь вложился, своего не вернешь или электротранец, трим, купить, ведь должен помоч? Я в правильном направлении мыслю?
Смс под сотню сейчас, сеа про, под полтинник и стоит ли вкладывать в эту кострюлю....
И по установке электротрима сеапро, думаю, устанавливать так, что бы лкп движка была чуть ниже днища лодки(сейчас, вроде, вровень.). Чтобы было возможно поднять если понадобится.... Так?
Что то Танкист помалкивает???
Поди крутилок нехватает... ?
Скорее всего, до банального просто тут.... Тебе уже задрали транец, так делают все новоделы по скудоумию своему.
Замерь у себя транец, должно быть 381мм.
Замерять надо не по наклону транца, а по прямому углу от линии киля.
Сколько якорь роус и лебеда весит?
Sanni34
Сузуки дт30рс
Походу тут также, корпус такой походу
Sanni34
Сузуки дт30рс
Замерю, не вопрос. Но, что транец высоковат, я вроде к этому и пришел... И решать это вопрос придумал только выносным электротримом, сеапро. Правильно?
Sanni34
Сузуки дт30рс
Так это он и есть. И с него скриншот, так как фото со стороны у себя не дклал.
Делать, то с этим корпусом что?
Хммм, купить другую, там же в характеристиках изначально написано,,румпельная,, а значит и вес больше на корму
Sanni34
Сузуки дт30рс
Спасибо. Да купить, если есть деньги не трудно, думал то же корпус поменять, опять копить, и это на крайний случай, если ничего не поможет. :( Я и на этом форуме зарегился, что бы советы по этому корпусу услышать...иии хотелось бы тут, что нибудь попробовать исправить... Кокпит у нее, для 420ой,большой и удобный, для порыбалить...
Сам то понял, че написал?
Даже интересно, чем отличается румпельная от не румпельной?
Если сможешь им опустить, сантиметров на 5 чтоб АКП стала(это с запасом) ниже днища, отпускай....., лодка сразу преобразится и описанные тобой болячки исчезнут.
Ты хоть в одном новоделе транец померил? И лепишь лепишь чуш
Если мерять как ты сказал ,и если будет 381мм , то по наклону будет больше 381мм, будет зависеть от угла транца
Sanni34
Сузуки дт30рс
Спасибо. Попробую. Лкп ниже днища 5см. Если, что то поднять двигло на электротранце, можно.
Значит надо поскрести по сусекам на электротранец. От э. транца, кроме трима, еще плюс, можно датчик эха длинный поставить :)
Sanni34
Сузуки дт30рс
Загрузкой, на румпеле кормавая,нос легкий
Мое мнение, румпельная лодка расчитывается так, что бы с загрузкой сзади, она нормально глисировала. Не то, что бы нос был легче... Вот и в случае с этим квинтрексом, производитель автралийский румпельный топ эндер переделал под консоль ничуть не удасужился пересчитать транец. Возможно.
ДА ЛАДНО!! ПРАВДА ЧТОЛЬ?
ДА НУХ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!
Бл.....ь," капитан очевидность", не меньше.....
И чё?
Чё заглох то, дальше то че?
Все может быть
Есть опыт с длинным датчиком эхолота ?
Нет таких расчётов и никогда не было. Никакая глиссирущая лодка не любит загрузку "в нос".
Читай характеристики, а не на свой тазик с чермета глядя делай выводы
Чувак, гони свои ебашки глупому танкисту, я тебе ничего объяснять и жевать не собираюсь, ибо не в коня корм, я пробовал, тока время коту под хвост.
