Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Саш, тримм или выносной транец многое поменяют к лучшему.
знаю,вернее надеюсь, уже лежит, ждёт навески электротрим.
Ещё предстоит мучение по установки, подгонки, в этот раз буду начинать снизу вверх (высота навески мотора)
По возможности предусмотри, чтоб подъемник можно было поднять и опустить на транце, и тоже самое с мотором на подъемнике. За счёт выноса мотор ты поднимешь относительно того уровня, на котором он сейчас. Завидую тебе, впереди новые ожидания, а потом ощущения!
Просто откинуться максимально на спинке стула назад или встать позади него, если хомяк тощий и уже поменяется, но трим, ясен пень, больше даст.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
да, ты что уже забыл как ругал меня
Конечно забыл, я всех ругаю....
Ну тогда прогноз тебе.....
Вот все, что ты написал, про пинки мотора, срывы винта, влияние загрузки, волны на ход..... = все это как бабка отшепчет, как только мотор опустится на родной транец.
Откидывание спинки, стояк позади стула.... = все отменяется. И без этого, все радостно полетит.
Потом, когда настроишь все, можно по чуть пробовать поднимать, если от этих "чуть" будет скорость прибавляться.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Саш, ты электротрим когда будешь устанавливать?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Как сезон закрою, начну разбирать комплект. А пока готовлю кнопки, консоль новую сделал.
Здесь уже буду придумывать установку тримма так, чтоб была возможность регулировки навески мотор -тримм.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Где покупал, сколько денег?
Руки чешутся! Зимой будет чем заняться…
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Брал на авито, 30 тыс.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Сань в твоей теме напишу.
Сегодня с погодой повезло, солнечно и безветренно. Не удержался и поехал на воду с испытанием нового стального из нержавейки винта от Солас. Скажу заранее результат меня порадовал, прибавка в скорости плюс 4-5 км.
Лодка Обь ГАЗИСО мотор Honda 20
Родной винт 4 лопасти 10 шаг
Скорость на румпеле 41 км
Солас винт 3 лопасти 12 шаг
Скорость на румпеле стабильно 44-45 (47.1 км максимально)
Если верить китайскому тахометру (у знакомого брал) 5750 обороты винт Солас. На стальном винте мне показалось, что мотор чуть спокойнее работает чем с четырёх лопастном.
Передвинулся с румпеля вперёд скорость упала на 2 км.
Терзает меня то, что я не могу поиграться с высотой транца. Опустить бы его на стационарное место и пробовать приподнимать по 1 см.
П.С. Лучшие показатели на третьем отверстии. На четвёртом срыв, на втором минус 2км.
Работа обоих винтов, согласно расчета проскальзывания, наглядно показывает, что максимум скорости получен.
Иными словами- мотор уперся в сопротивление корпуса, всей мощностью.
Винт 10 шага имеет превосходный упор с очень низким проскальзыванием.
Винт 12 шага имеет проскальзывание уже более 10%.
То есть, винт 12 шага как раз и показывает наглядно, что мощность мотора исчерпана, а скорость достигнута за счет кормового дифферента. То есть, за счет глиссирования на кормовой "пятке" днища.
Это подтверждает и перемещение центра тяжести в лодке.
При этом- меняется дифферент, увеличивается площадь глиссирования днища, возрастает сопротивление корпуса, меняется угол работы винта, что приводит к дополнительному сопротивлению и как результат, снижается скорость.
Опускание мотора глубже на 12 винте, приведет к увеличению сопротивления подводной части, снижению скорости и увеличиванию проскальзывания.
В общем, максимум скорости, получен однозначно. Все остальные настройки мотора, скорее всего не покажут результата выше 47 км/ч. Иными словами, винт 10 шага не может бежать быстрее своего шага, а 12 шаг уже не может упереться эффективно. Буксует он.
simply man
Это же вроде логично, на максималках 4-х лопастной и должен проигрывать 3-х лопастному. Удел 4-х лопастного - крейсер на 2/3 максималки, а далее он начинает проигрывать по экономичности и соответственно скорости.
Как мне объясняли, причина в дисковом соотношении. Если оно оптимальнее у 4 лопастного винта для конкретного комплекта, последний пойдет лучше на 4 лопастном чем на 3-х. А вот если это соотношение будет сопоставимых на обоих винтах, 3 лопасти будут более скоростными. Если я не правильно понял, Адмирал сейчас меня поправит.
Адмирал тебя сейчас не поправит, он в ахуе от бреда сивого Танкиста щас прибывает.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Опускание мотора глубже на 12 винте, приведет к увеличиванию проскальзывания.
Вот тут подробнее можно, что то я не вдупляю в ваши мысли, как это?
Если винт заглубить, то увеличивается проскальзывание???
Может наоборот...
И это ещё, не соглашусь, если винт заглубить, то увеличиться плечо-рычаг, тем самым уменьшиться смачивания поверхность корпуса.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Допустим, если опустить мотор на два сантиметра ниже и поставить четвёртую дырку ( сейчас прохват воздуха на этом отверстии) мне бы интересно результат посмотреть, какие будут изменения?
Второе, если опустить мотор на два сантиметра ниже и ОСТАВИТь на третьем отверстии ( сейчас результат 47км), то по моим понятиям мотор получит наибольшее сопротивление с водой и скорость потеряешь.
Я не буду утверждать ибо в этой теме я дилетант.
Не хочу пилить транец ради того, посмотреть, что получится. По-хорошему надо ещё пару или толку винтов пробовать - 3 лопасти 11 шаг, 4 лопасти 11 шаг и 4 лопасти 12 шаг.
Именно так всё и будет. Но! Кардинального изменения не произойдет- это абсолютно точно.
То есть, потеря скорости будет очень не существенная. В реальности 1-2 км/ч.
11 шаг 4 лопасти будет универсальным. Он наиболее оптимален по упору.
12 шаг 4 лопасти, однозначно просто снизят обороты мотора. Скорость останется прежней. А возможно и немного упадет. Дело в том, что снижение оборотов- это и снижение мощности мотора.
Если есть возможность провести тесты с указанными винтами- это будет интересно обсудить. :yes::good:
Собственно нарисуется и полная картина работы комплекта.
Может наоборот...
Заглубление винта, ведет к сопротивлению подводной части мотора.
Сопротивление подводной части ведет к снижению скорости. Поскольку мощности мотора достаточно дополнительное сопротивление приведет к увеличению проскальзывания винта.
Скажет было 10%, станет 11-12.
Чисто для справки, что бы было понятно.
Упор винта 20 л.с. равен приблизительно 100 кг.
Водоизмещение лодки приблизительно в 3 раза больше.
Иными словами, говорить о рычаге и возможном увеличении дифферента за счет заглубления подводной части и упора, вряд ли стоит.
Не те мощности, не тот упор.
Ты и правда дерьмо тупое.
Идиот, увеличение сопротивления подводной части мотора отнимет мах. 1км/час скорости, ибо это соизмеримо с датчиком эхолота по площади.
Но за счёт этого заглубления, увеличится рычаг понимающий нос и станет доступна 4ая бырка, которая изменит дифферент на корму= а он (дифферент) в свою очередь кардинально снизит лобовое сопротивление и смачиваемую поверхность.
ДЭбил, ты конченный, тебе же автор в самом начале это показал на примере со 2 и 3 дыркой, на баклан, читай...
Лучшие показатели на 3 отверстии, на четвертом срыв, на втором минус 2км.
такая же хрень будет с 3 и 4 дыркой, на дистанции точно, ибо это я сам проверял.
А ты мудозвон, никогда и ничего не проверил, теоретик диванный.
Ты даже мои слова повторил в самом начале, только по скудоумию своему.... нихрена не в тему и не по месту.
Дятел камышовый, ВИНТ!!!!! ПОДБИРАЮТ ПОД НАСТРОЕНЫЙ ДИФЕРЕНТ, А НЕ ДИФЕРЕНТ ПОД ВИНТ!!!!
До какой же степени ты тупой!!!!
P. S. и дерьмо.
Ты чё лепишь придурок? :hahaha::lol:
Выучи для начала математику за 3 класс. :lol:
Бред с рычагом измененным на 1-2 см, может нести дебил вроде тебя. Ибо эта элементарщина считается на раз два.
Дебила опять понесло в треп. :lol:
