САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Так он все правильно написал.Ни одной гофры в вертолете нет.Например.И в самолете нет.А там вибрации-посильнее,чем на лодке.Только все уложено в пучки и стянуто бечевками.И уложены эти косы очень правильно и притянуты намертво.Вот и вся гофра.Чего неправильного?
Ну да, только забыли написАть, что сам кабель там не такой как в «Леруа».
В трубе провода эхолота, по другому длины не хватает . Все остальное под потопчинами. Провода у меня ещё от советской жиги и чуток прикупил - меднее некуда ( советские больше надежды вызывают). По поводу перетирания проводов: если жгут правильно проложен (это натяг, точки и способы крепления, изгибы и т.п.), ничего ему не будет. Ни на самолёте, ни на вертушке нет никаких гофр, равно как и на авто, за исключением некоторых мест под капотом.
Сам решай, как тебе делать. Почему-то любые замечания у тебя вызывают раздражение. Это неправильно! Не гони, ты спешишь.
Так ты и читай внимательно!Если бы я не знал тебя лично,Андрей,послал бы тебя далеко-далеко.У тебя язык опережает время на размышления и усвоение прочитанного.
Почему забыли?Борис так и написал-какие провода у него стоят.Читать нужно внимательно.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Я вам не за Борю, а за самолеты, что качество проводов соооовсем другое в отличие, что в магазинах
Для Бори, чтоб видел как ПРАВИЛЬНО лижит проводка в прицепе
Читай внимательно, можешь и послать,я необижусь
Ну,если вы о качестве проводов,то и в сегодняшним ассортименте проводов ,даже в Леруа-можно найти качественную проводку.Искать нужно уметь,выбирать.А не брать первую попавшуюся.Есть и у меня в гараже провода-два разных провода,из одного магазина.Сечение 2,5 квадрата.Оба провода-"мягкие".Только один-действительно мягкий и гнется легко.Второй-очень жесткий,и если ты его согнул под углом-он так и останется.
Я и прочитал-он что неправильно написал?Все точно и по делу.В автомобиле-действительно гофра только под капотом и то-не везде.А в салоне-лежит свободным пучком,то-же самое в багажнике.Так-же в самолете,вертолете.Что неправильного?Покажи!!!!!Потом уже делай выводы.
Нате вам с Борей ,НАДЕЮСЬ ВИДНО? ВИДНО БЛЯ ГДЕ ГОФРЫ ЛЕЖАТ И ДЛЯ ЧЕГО?
На АН-2 и ТВС-2МС могу посмотреть
На ан 2 точно бондажной ниткой перевязана проводка.
Но не суть, есть простое правило = вода дырочку найдёт.
То есть, как затечет, так и вытечет, если в гофру не замуровано = к тому же выветрится и высохнет, а не слизней там разводить будет.
simply man
У меня на николи была гофра в рецессе до мотора. Когда все перебирал-из гофры вылилось грамм 100 воды, все внутри в слизи. А перебирал я ее спустя полгода стояния в сухом гараже. Выкинул нафиг, оставил просто жгутом
Гофра какая?в проге от вихря была гофра, когда в хонду перетягивал , тоже вода была, но главный затягивал который между бортом , там все сухо было, но у меня не в одной гофре и сразу к мотору, потом в хонду добовлял провод , в гофру, сухо было , но я же говарю, от мотора это всего лишь кусочек ,который заканчивается за рецесом
simply man
У меня тоже самое на МЗСА Е все в гофре, и даже разьемы с пыльниками на фонарях такие же. Прицеп 15 или 16 года рождения. Я думал поменяли хоть эти разьемы с пыльниками.. ан нет,все тоже самое.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Вот и заднюю развел, есче блоки плавучасти собирать, остольные после них ,как там будут получатся , завтро на работу,
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Извиняюсь что не по теме.
Сегодня зашёл к соседу и был удивлён увидев Казанку 50-60-х годов, что она проклепана клепками в потай. Может лодка экспериментальная или еще что-то…?. Но почему-то небыло продолжения.
