simply man
Да, попрыгав с канистрами, лейками, понюхав пролитый бензин при дозаправке на воде купил второй бак, за зиму постараюсь подобрать два электромагнитных клапана(нормально открытый, нормально закрытый) и сделаю переключение баков с тумблера, с капитанского места. А не подберу клапана, так поставлю трехходовой кран от уаза.
Я ставил от машин с ГБО клапана, вполне
235037
понять по развесовке лодки - бесит что в одного заметный крен на правый борт, заодно и течи просмотрю.
А есть пользователи, которые утверждают, что если руль справа, никакого крена нет. Так что похеру с какой он стороны.
Blad62
Рязань
К5М3
50EPTOS
Смоделируй баклажками с песком вес бака в месте, где хочешь его ставить для начала. Тем более, что планируешь с развесовкой играться.
Сидушки у тебя на рундуках. Тупо сдвинь рундук к килю и лодка должна выправится. В этом фишка рундуков. Пассажира с рундуков можно тоже двигать, иногда назад, иногда в бок. У меня поведение лодки от этого сильно меняется.
Это очень удобная штука для заправки из канистр, но с воронки по теплой воде может быть удобнее.
Так и планировал, только вместо песка вода, так проще вес определять! За рундуки под сиденьями спасибо, не знал!
Blad62
Рязань
К5М3
50EPTOS
Blad62
Рязань
К5М3
50EPTOS
Видел такие утверждения! Может конечно у меня что то не так, может мой вес 110 играет роль, но крен лично у меня есть, лечить буду развесовкой!
Вот ключевое слово развесовка. И левый руль был(классика), и правый, и опять вернулся к левому, везде решается только развесовкой.
simply man
Да, спасибо! О них в первую очередь и подумал, пока только не разбирался с нормально открытый, нормально закрытый!
Он нормально закрытый, при подаче напряжения открывается. Но чем хорош-имеет аварийное открытие ключом.
Blad62
Рязань
К5М3
50EPTOS
