2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
А для таёжных охотников, геологов, да и просто для пользователей мотора ветерок 8, будет не лишним знать, что при отсутствии масла для бензина, можно растворить в бензине 4℅ солидола. Сначала в малом количестве бензина, потом тщательно размешать на весь объем. Доехать на такой смеси можно при безвыходной ситуации. Хотя, постоянно эксплуатировать мотор на такой смеси не допустимо.
Прочитал я это и офигел.Найдите ещё один такой мотор!
Слово "кондовое" на сленге обозначает:Закостеневший.задубевший,мощный...
Произошло от устаревшего слова "конда",сием словом обозначали старую,мощную,многослойную, крепкую сосну...
Вот и подумай,почему редуктор ветра я так назвал...
счастью, это уже вымирающий вид :)
Да,согласен.Как и тот совковый продукт,который они ремонтируют...а точнее,он уже почти вымер,ибо то,что осталось-курам на смех...
Да? И чем таким сей ветер так знатно от других 2т отличаетсо,что на нем так можно,а по твоему на других-низзя?...
Мы на мотоциклах бывало и вообще по 20-30 км без масла гоняли.и ниче...главное,надо знать,че в этом случае делать надось...и прихваты были,и ниче абсолютно поршневой...НО! так делать все равно низззя!
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
В тохатсу залей такой бодяги, посмотрим. Может и ни чем. Если фольга от люминия в цилиндре тохи не отскочит, значит, ни чем.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
И вообще, я за отечественную технику. Переживем, и на жигулях и на ветерках поездим. Выживем. Пусть свои мерсы, кадилаки, Ямахи и прочее, себе оставят, со своим подходом к нашей Родине.
Солидол - загущенное мылом моторное масло. Имеет тенденцию высыхать из-за испарения легколетучих фракций. В бензине растворяется, и по сути дает бензин с маслом и с мылом, а мыло - натриевые и калиевые соли жирных кислот.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Я бы вырезал прокладку такой же толщины. От заводских настроек проще «плясать». Обычно все собирается в порядке, обратном разборке и настроек не требует))
Бывший хозяин перебирал мотор. Прокладки были относительно новые, но настолько тонкие, что при разборке все порвались.
Я не уверен, что они с завода. Ведь на заводе прокладки не сажали на герметик?
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Заводские похожи на 1 мм. И без герметика, конечно
Регулировать смещением по валу?
Тоже всегда было интересно...Как это там че то можно "регулировать"...Когда по конструктиву вал держится в вертикальном положении только за щет своего натяга в подшах...даже не в подшах,а в подше...Верхний который...шариковый...
Светила гаражного ремонта,просветите.плиииз...
Как то ты странно пишешь по вечерам. Аккуратнее с печенью, орган непарный.
Реакции: 2С1
Иногда складыватся ощущение.что ветерки у многих и на рыбалки то не успевают выбраться...Все перебираются,перебираются...
Потом хоп!...продаются,и снова перебираются,перебираются....
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Три сезона откатал после купленного не рабочего, и самостоятельно перебранного. Заменил крыльчатку на берегу один раз, рассыпалась новодельная шпонка. Других проблем не возникало. Весь ремонт на берегу занял 25 минут. Поставил иголку. И всё. А вот таких, у которых то мозги слетели, то форсунка крякнула, видео не мало. И дотягивал их своим ветерком на их базы. Вот тебе и ветерок. Ремонтопригодность, копеечные запчасти. Расход? Да, расход великоват, по сравнению с иномарками. Но раз в год на месяц, можно.
Он там настолько "великоват",что я уже задолбался эту разницу пытаться уловить...
При цене ветра даже к цене кетаймоторов,ветер лет 20 можно заправлять бесплатно...За щет разницы в цене...
Про всякие хондомеркимамахи ваабще молчу...
Да,и можно съекономить еще на цепи с замком...И на успокоительных...
При сборке ведущего вала проверь натяг конусного подшипника. Как правило он часто туго вращается. Лечится лёгкими ударами маленьким молоточком по ведущей шестерни.Естественно ударять надо по мягкой наставке.
Да, ценник на запчасти уже далеко не тот, чтобы было то преимущество Ветерка, как ранее. Если купишь за 10, то даже своими руками еще впихнешь туда примерно столько же, не считая работы. Это кажется, что все это мелочи. Я уже несколько раз сомневающимся выкладывал калькуляцию, причем только самого необходимого.
Преимущество ветра что в цене самого,что в цене на запцацки всегда есть и будет...
Да.И на него все подорожало...Но,а как вы хотели,в стране инфляция...Но,на сущие копейки...А на сколько за это же время подорожали импортные запчасти?А некоторые уже и не найти вообще(да поможет "серый импорт")вот и получается,что ветер и его обслуга даже подешевели...Плюс помогают старые запасы з/ч,накопленные у народа годами.Поэтому народец зашевелился,и начал шарить по амбарам...(на мамаху то денех нема...:))
Реакции: 2С1
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Да, верно. Но с чем сравнивать? Трудозатраты при ремонте ветерка или другого советского девайса, думаю, сопоставимы с трудозатратами иномарки. Но вот запчасти! Причём, не угадать, это ямаха оригинал или Китай. И какой Китай? Везет обладателям китаемоторов. Там какую запчасть ни купи, всё оригинал. Вопрос в том, что подорожали запчасти, подорожали трудозатраты, сопутствующие материалы и расходники. Но отечественные запчасти ещё долго будут дешевле Ямахи и Хонды. И сами моторы дешевле. Ну, а писк о дороговизне... Так никто никого не заставляет и не обязывает. Кому дорого, пусть ищет дешевле варианты. Но лучше ли они?
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Цены на ветерки поднялись очень сильно. На авито хороший ветерок стоит 25-35 тыс. р. Китаец 9,8 на авито стоит 60-80 тыс. р.
А заметили,как в последнее время притихли любители всего "фирменного?:)И это касается не только плм-ов...
Грусть,тоска,неопределенность...Как содержать,где брать запцацки...Связыватсо с кетайскими запчастюльками,на которые еще вчера плевал с высокой колокольни?...Таки,а других то нетути...Грустно...
Продать к чертям?...Так,а че взамен?Опять кетай тока,мать его...Да и тот,вскоре похоже тоже медным тазом накроется,ибо дяде Си не хотца ссориться с дядей Сэмом.
А как еще вчера все было заебца...Гордо опускали кетаеводов,отечественные плм так же гордо валялось по черметам и курятникам...
Но,некоторые прошаренные с остатками отечественного плм-строения все же не расставались...мало ли че...хитрованы...
Вот,малоличе и наступает походу...
Наступает золотая эра барыг-челноков его величества Серого импорта...(мура.бросай свой газон,айда запцацки чалить...;))...буду встречать тебя с клетчатой сумкой запцацек на погранпосте...Подымемся!:jokingly:
А как нащет гарантийного и вообще сервиса?А хз,как...вообще никак...
Реакции: 2С1
Зимой воровство по гаражам начнётся.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Ну не может так быть, что вечно будет шестая часть Земли в хвосте плестись. Умный ведь народ. Всколыхнуть собственную гордость и достоинство, и япономоторы завидовать будут. По крайней мере, верю в это. Оружие же можем делать, и конструировать, и изготовить. Не хуже, а лучше западного, а по цене дешевле в двое. Куда ни возьми, в оружии наше не хуже, а то и лучше. И ПЛМ построим. Верю.
