Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
На проге который продал, в рундуках баки, приклеены, в люке пенопласт и помпа , и он тоже на гермете
Это твой частный случай. Могу лишь сожалеть. Но и здесь пробка не при чём.Вентиляции не получится.
Как? :hahaha:есче и как получилась, сквозное отвертие, и щели, как вытяжка работают, и в новую тоже заказал ,и поставлю,так как за баком не помпа не откачает ни уж темболее тряпочкой
Hess
С
Не знали, что-ли, на ходу её откроешь, и вода, которая проникла в лодку, вся улетает...
:) серьёзно...
Вместо электропомпы...
Не сомневаюсь, только любопытно конечно услышать твои предложения, как ты ее будешь на ходу откручивать, а потом еще и закручивать, особенно если на дистанции и один?
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
:) серьёзно...
Какой должна быть скорость, чтобы вода начала вытекать?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Частный случай.
На некоторых лодках нет резьбы и отворачивающейся пробки. Есть"кингстон" полоборота открыл, взад полоборота - закрыл. Там легче.
Но и с пробкой можно, особенно с дистанцией.
Можно открутить вообще без хода. Потом также и закрутить.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Частный случай.
Пробка с клапоном, отвернул вода неидет, погнал вода вышла, на пвх так было у меня
Да и до глисса выходит. На глиссе, конечно, гораздо энергичнее
Вобщето чтоб вода выходила ,скорость должна быть выше скорости воды в которой стоит лодка,так вроде
казанка5 Прогресс 4
:) серьёзно...
И как ты это представляешь в случае с мурой? Этот клапан должен открываться изнутри. И как он его откроет в своём рецессе?. Хорошо откроет. А что закроет тоже на полном ходу? Это на Казанках стояли клапана с тросам. Но как раз он то и подводили при закрытии.
И как закрыть клапан на полном ходу и как узнать что там нет уже воды?
Парни не отрывайтесь от реалий.
А про эжекцию тут все знают. Обыкновенная физика.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Можно и открыть и закрыть, когда лодка стоит. Зачем на полном ходу?
казанка5 Прогресс 4
И как же она на ходу будет тогда отсасывать? Если лодка стоит
Пока стоишь в эту дыру опять воды набежит.
Не из нутри а с наружи, клапан заперается силой воды за бортом, говарю же стоял на пвх, первый попавший скинул, элементарная хрень, при том работает проверено,
казанка5 Прогресс 4
Знаем, знаем и про такие. Только вот у моего товарища стоял такой на проге. Мусоринка попала и клапан не закрылся.
А в надувахе, да, такие стоят. Так она хер утонет если наберёт воды. Даже если и клапан подведёт
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Да блин, ну увидел, что вода в лодке, ну остановился, ну полез, открыл пробку, постоял, репу почесал, поехал...
Приехал, куда хотел, пришвартовался, поздоровался с встречающими на пирсе/берегу, вдруг вспомнил, полез, закрыл пробку. Натекло, пока тупил, три-пять литров.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Не вижу смысла в этих пробках - я когда покупал лодку много лет назад, вместо обоих пробок были забиты деревянные чопики, ну я вытащил их, у товарища взял пробку (у него тоже крым был), отвез токарю с заготовкой из пластика (забыл как материал называется - покупал в спец. магазине для токарей и прочих самоделкиных) и токарь выточил мне две штуки. Я их обе закрутил по местам и... за 12 лет ни разу не выкручивал - на воде их смысла нет выкручивать, а когда достаешь лодку из воды, то электропомпой откачал за несколько минут воду и протер тряпочкой насухо, и все... Но заваривать по любому не стал бы отверстие и покупать "китайский зажим" тоже не стал бы - лучше заказать токарю чтоб выточил. Если нет желания тащить лодку к токарю, то можно с резьбы слепок сделать - думаю токарь по слепку (правильному) легко определит шаг резьбы, ну на всякий померять штангелем диаметр отверстия...
Слепок резьбы делается легко. Палочку выстругать примерного диаметра и с усилием вкрутить в отверстие. Когда выкрутишь - будет на палочке точный слепок для токаря.
Недолго эта херь работает.
А листик в неё попадает и лодочка тонет у причала.
Проька должна быть с хорошей, конусной резьбой.
Остальным я не доверяю.
казанка5 Прогресс 4
А я нажал на кнопку и проблем нет.
Вы нармальные или нет? Пробка блять для чего????на стоянке от клапапа смысла нет,какой дибил остовляет незаткнутой её пробкой?
Пробка должна быть гермитична, и насрать с какой резбой
казанка5 Прогресс 4
Андрей, мы нормальные. Просто живём на воде. И вокруг меня тысячи лодок всех мастей. Очень насмотрелся и напробовался всего. Поэтому заткнул эту дыру намертво.
Ставьте клапана. епи....сь с пробками. Ни какой разницы. Забивайте под рецесс хоть солому, хоть вату, хоть пеноплекс. Сыро в корме будет. И не надо вешать лапшу на уши.
казанка5 Прогресс 4
Лучше чем черпак для откачки воды ещё ничего не придумали. Разве что ведро, но оно очень громоздкое.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
:snimau shlyapu:
Я сливал водичку на ходу после дождя на скорости 16-18 км/час, осушает быстро и без электричества для электронасоса - но только на ходу ! Чем больше скорость - тем сильнее подсос (принцып инжекции). Сливная пробка находилась в специальном углублении " для стока" возле кормовой банки под ногами судоводителя и была легкодоступна для открытыия/закрытия одной рукой не вставая с места.
В общем то было удобно ею пользоваться, т.е. полезная и простая опция при румпельном управлении лодкой на ходу ! :yes:
Ещё одно назначение этой пробки - это слив воды при вытаскивании лодки на берег или после мойки внутреннего корпуса (мыльница).
232621 232629 232630 :?Только у мну никакой резьбы не было, было как в бутылке шампанского !
Нет сырости, я разбирал, и достовал пенопласт с под рецесса, сухой, и да, для кого вонь в лодке пох , и срачь, тогда и кол можно гагнать или вобще заклепать, я спал в оюлодеюку на полу, и пол грелся из нутри, при затухании воды или предмета, ненадо обьяснять куда вонь пойдет,
казанка5 Прогресс 4
Похоже что лодка твоя на воде не была. И клапан у тебя стоит? Или ты пробку на ходу вытаскиваешь? На какой лодке?
Андрюха, это спор ни о чём. Твоя лодка была на прицепе. Мои не вылезают из воды. Они в воде и зимуют. Разницу чувствуешь?
Я живу в лодке , когда есть возможность ,могу и неделю , прям на воде , пробки на проге были заказаны токарю мной, сгон дюралевый и на конце пробка накручивалась , при постановке на прицеп сразу же откручивались, и сливалась если была вода ,ЗИМОВКА В МОРОЗ С ОСТАТКОМИ В ЛОДКЕ ВОДЫ НЕ ЕСТЬ ГУД, в рб есть зима ,если вы забыли, остатки воды высасывпл пылесосом, чтоб небыло и намек на нее ,,Т.К. ОТ НЕЁ ВОНЬ.
пробка с клапоном стаяла на калибри 330, два или три года я её мучал, если вам побаку какой у вас срачь в вашей лодке ,это ваше прово, у мен, было чистота и порядак
казанка5 Прогресс 4
Вот!!! в этом то и есть её назначение. А всё остальное это танцы с бубнами.
Хочу посмотреть как ты избежишь листьев камыша в лодке. И прочего мусора что ветром нанесёт. И о лодочной гигиене отдельная тема.
