На проге который продал, в рундуках баки, приклеены, в люке пенопласт и помпа , и он тоже на гермете
Это твой частный случай. Могу лишь сожалеть. Но и здесь пробка не при чём.Вентиляции не получится.
Как? :hahaha:есче и как получилась, сквозное отвертие, и щели, как вытяжка работают, и в новую тоже заказал ,и поставлю,так как за баком не помпа не откачает ни уж темболее тряпочкой
Hess
С
Не знали, что-ли, на ходу её откроешь, и вода, которая проникла в лодку, вся улетает...
:) серьёзно...
Вместо электропомпы...
Не сомневаюсь, только любопытно конечно услышать твои предложения, как ты ее будешь на ходу откручивать, а потом еще и закручивать, особенно если на дистанции и один?
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
:) серьёзно...
Какой должна быть скорость, чтобы вода начала вытекать?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Частный случай.
На некоторых лодках нет резьбы и отворачивающейся пробки. Есть"кингстон" полоборота открыл, взад полоборота - закрыл. Там легче.
Но и с пробкой можно, особенно с дистанцией.
Можно открутить вообще без хода. Потом также и закрутить.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Частный случай.
Пробка с клапоном, отвернул вода неидет, погнал вода вышла, на пвх так было у меня
Да и до глисса выходит. На глиссе, конечно, гораздо энергичнее
Вобщето чтоб вода выходила ,скорость должна быть выше скорости воды в которой стоит лодка,так вроде
:) серьёзно...
И как ты это представляешь в случае с мурой? Этот клапан должен открываться изнутри. И как он его откроет в своём рецессе?. Хорошо откроет. А что закроет тоже на полном ходу? Это на Казанках стояли клапана с тросам. Но как раз он то и подводили при закрытии.
И как закрыть клапан на полном ходу и как узнать что там нет уже воды?
Парни не отрывайтесь от реалий.
А про эжекцию тут все знают. Обыкновенная физика.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Можно и открыть и закрыть, когда лодка стоит. Зачем на полном ходу?
И как же она на ходу будет тогда отсасывать? Если лодка стоит
Пока стоишь в эту дыру опять воды набежит.
Не из нутри а с наружи, клапан заперается силой воды за бортом, говарю же стоял на пвх, первый попавший скинул, элементарная хрень, при том работает проверено,
Знаем, знаем и про такие. Только вот у моего товарища стоял такой на проге. Мусоринка попала и клапан не закрылся.
А в надувахе, да, такие стоят. Так она хер утонет если наберёт воды. Даже если и клапан подведёт
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Да блин, ну увидел, что вода в лодке, ну остановился, ну полез, открыл пробку, постоял, репу почесал, поехал...
Приехал, куда хотел, пришвартовался, поздоровался с встречающими на пирсе/берегу, вдруг вспомнил, полез, закрыл пробку. Натекло, пока тупил, три-пять литров.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Не вижу смысла в этих пробках - я когда покупал лодку много лет назад, вместо обоих пробок были забиты деревянные чопики, ну я вытащил их, у товарища взял пробку (у него тоже крым был), отвез токарю с заготовкой из пластика (забыл как материал называется - покупал в спец. магазине для токарей и прочих самоделкиных) и токарь выточил мне две штуки. Я их обе закрутил по местам и... за 12 лет ни разу не выкручивал - на воде их смысла нет выкручивать, а когда достаешь лодку из воды, то электропомпой откачал за несколько минут воду и протер тряпочкой насухо, и все... Но заваривать по любому не стал бы отверстие и покупать "китайский зажим" тоже не стал бы - лучше заказать токарю чтоб выточил. Если нет желания тащить лодку к токарю, то можно с резьбы слепок сделать - думаю токарь по слепку (правильному) легко определит шаг резьбы, ну на всякий померять штангелем диаметр отверстия...
Слепок резьбы делается легко. Палочку выстругать примерного диаметра и с усилием вкрутить в отверстие. Когда выкрутишь - будет на палочке точный слепок для токаря.
Недолго эта херь работает.
А листик в неё попадает и лодочка тонет у причала.
Проька должна быть с хорошей, конусной резьбой.
Остальным я не доверяю.
А я нажал на кнопку и проблем нет.
Вы нармальные или нет? Пробка блять для чего????на стоянке от клапапа смысла нет,какой дибил остовляет незаткнутой её пробкой?
Пробка должна быть гермитична, и насрать с какой резбой
Андрей, мы нормальные. Просто живём на воде. И вокруг меня тысячи лодок всех мастей. Очень насмотрелся и напробовался всего. Поэтому заткнул эту дыру намертво.
Ставьте клапана. епи....сь с пробками. Ни какой разницы. Забивайте под рецесс хоть солому, хоть вату, хоть пеноплекс. Сыро в корме будет. И не надо вешать лапшу на уши.
Лучше чем черпак для откачки воды ещё ничего не придумали. Разве что ведро, но оно очень громоздкое.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
:snimau shlyapu:
Я сливал водичку на ходу после дождя на скорости 16-18 км/час, осушает быстро и без электричества для электронасоса - но только на ходу ! Чем больше скорость - тем сильнее подсос (принцып инжекции). Сливная пробка находилась в специальном углублении " для стока" возле кормовой банки под ногами судоводителя и была легкодоступна для открытыия/закрытия одной рукой не вставая с места.
В общем то было удобно ею пользоваться, т.е. полезная и простая опция при румпельном управлении лодкой на ходу ! :yes:
Ещё одно назначение этой пробки - это слив воды при вытаскивании лодки на берег или после мойки внутреннего корпуса (мыльница).
232621 232629 232630 :?Только у мну никакой резьбы не было, было как в бутылке шампанского !
Нет сырости, я разбирал, и достовал пенопласт с под рецесса, сухой, и да, для кого вонь в лодке пох , и срачь, тогда и кол можно гагнать или вобще заклепать, я спал в оюлодеюку на полу, и пол грелся из нутри, при затухании воды или предмета, ненадо обьяснять куда вонь пойдет,
Похоже что лодка твоя на воде не была. И клапан у тебя стоит? Или ты пробку на ходу вытаскиваешь? На какой лодке?
Андрюха, это спор ни о чём. Твоя лодка была на прицепе. Мои не вылезают из воды. Они в воде и зимуют. Разницу чувствуешь?
Я живу в лодке , когда есть возможность ,могу и неделю , прям на воде , пробки на проге были заказаны токарю мной, сгон дюралевый и на конце пробка накручивалась , при постановке на прицеп сразу же откручивались, и сливалась если была вода ,ЗИМОВКА В МОРОЗ С ОСТАТКОМИ В ЛОДКЕ ВОДЫ НЕ ЕСТЬ ГУД, в рб есть зима ,если вы забыли, остатки воды высасывпл пылесосом, чтоб небыло и намек на нее ,,Т.К. ОТ НЕЁ ВОНЬ.
пробка с клапоном стаяла на калибри 330, два или три года я её мучал, если вам побаку какой у вас срачь в вашей лодке ,это ваше прово, у мен, было чистота и порядак
Вот!!! в этом то и есть её назначение. А всё остальное это танцы с бубнами.
Хочу посмотреть как ты избежишь листьев камыша в лодке. И прочего мусора что ветром нанесёт. И о лодочной гигиене отдельная тема.
