Федор1Kjxt[by
Дорогорское
FED
Yamaha F25G
Здравствуйте! Ребята подскажите где купить или какая резьба и шаг на сливоной пробке Южанка 2
РиО
Обь
хороший
В лодко-моторных магазинах продают какие хошь сливные пробки для лодок.
Выбор очень велик. Себе установил брозовый с конусной резьбой брикса.
Очень практичный.
А если свой живой проси токаря проверить какая там резьба. Она может быть как метрическая так и дюймовая.
Токарь определит резьбомерами и диаметр и шаг резьбы. И сам же выточит если что.
Федор1Kjxt[by
Дорогорское
FED
Yamaha F25G
Очень практичный.
А у нас нету таких магазинов сможешь скинуть ссылку
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
РиО
Обь
хороший
Федор1Kjxt[by
Дорогорское
FED
Yamaha F25G
Архангельская область,Мезенский район с.Дорогорское
Федор1Kjxt[by
Дорогорское
FED
Yamaha F25G
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Шампанское пьёшь? Возьми пробку от шампанского и воткни в эту дырку.
Блин, то ли проблема для мужика.
Вообще заклепай её. Нах она там нужна на Южанке.
Реакции: 2С1
казанка5 Прогресс 4
Вопрос стоит конкретный. Слиная пробка.
РиО
Обь
хороший
Вечером отпишусь, в Архангельске можно заказать и получить по почте, демонтировать старое и впендюрить новое
dgonios
Киров
А она точно подойдёт к южанке 2 диаметр внутренних там 15 вроде
Конечно подойдет!!! Только надо будет старую полностью удалить, рассверлить отверстие до 25-26мм, и посадить в это отверстие данную пробку
казанка5 Прогресс 4
Лично считаю все эти сливные пробки ненужными дырками в корпусе. А всякие байки о их пользе пустым бредом.
Несколько раз эти пробки и подводили.
dgonios
Киров
Я в соседней теме про помпу, объяснял зачем она нужна в моем случае- до переделки лодки, была заглушена и ни когда о ней не думал и не вспоминал
Так что от лодки зависит
А под полом как вентелировать пространство?под рецесом,чтогнило и воняло?
Федор1Kjxt[by
Дорогорское
FED
Yamaha F25G
Демонтировать старую придется , и эту ставить
Выбить просто и все
Выбить просто и все
Она приварена, или стачивать, или брать метчик , проганять резбу, и у токаря заказать пробку
Но с али можно заказать под диаметр разжемную пробку, если память неизменяет у Бори мена такая
€ 4,07 30%OFF | Морская Лодка приманка с хорошей пробкой латунный винтовой Тип компрессионная пробка сливная пробка бункерная розетка охладители халки аксессуары
Что то на подобии
казанка5 Прогресс 4
А пробка здесь при чём? Откачал воду да и просушил.
Какая вода? Очем вы? Недопустимо :dedok
В проге под рецесом это например уменя закрытая часть, как вентилировать? Вооот, пробку на корме и на переборке открутил и пусть воздух гуляет,
Пол в кокпите тоже разбирать? Чтоб просушить , а так хоть какаета вентиляция ,с притоком свежего воздуха, додка то накрыта, но, у меня отапител грел пол, там всегда сухо, и днище и пол
И на стоянке, мааало ли дождик налил ,нах она там зимой особенно нужна эта вода, а так все сливается
казанка5 Прогресс 4
Андрей, ты о чём? О своём? Ну у каждого свои причуды. И на какой это у тебя лодке в рецесс не добраться?
На проге который продал, в рундуках баки, приклеены, в люке пенопласт и помпа , и он тоже на гермете
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Hess
С
Не вижу смысла в этих пробках - я когда покупал лодку много лет назад, вместо обоих пробок были забиты деревянные чопики, ну я вытащил их, у товарища взял пробку (у него тоже крым был), отвез токарю с заготовкой из пластика (забыл как материал называется - покупал в спец. магазине для токарей и прочих самоделкиных) и токарь выточил мне две штуки. Я их обе закрутил по местам и... за 12 лет ни разу не выкручивал - на воде их смысла нет выкручивать, а когда достаешь лодку из воды, то электропомпой откачал за несколько минут воду и протер тряпочкой насухо, и все... Но заваривать по любому не стал бы отверстие и покупать "китайский зажим" тоже не стал бы - лучше заказать токарю чтоб выточил. Если нет желания тащить лодку к токарю, то можно с резьбы слепок сделать - думаю токарь по слепку (правильному) легко определит шаг резьбы, ну на всякий померять штангелем диаметр отверстия...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не знали, что-ли, на ходу её откроешь, и вода, которая проникла в лодку, вся улетает...
:) серьёзно...
Вместо электропомпы...
