твои "познания" и в электронике,
Твои познания в электронике, я знаю абсолютно точно и это то при твоих, якобы двух высших образованиях, не тянет даже на Тугарина. :hahaha:
Так что не трогай Танкиста. Получай третье высшее, тогда может и дотянешь до Тугарина. :hahaha:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Разве я сформулировал работу в итоге?
Сумма всех сопротивлений и затраченное на это топливо, а не работа.
Если есть необходимость, в чем я сильно сомневаюсь, рассматривать затраченное топливо через работу, то тут уже давно все написано. 28% у моторов одинаковой мощности.
Так, понятно. Попробую ещё раз, так как это будут читать, и могут сделать неправильные выводы. Так вот: - имеем два идеально одинаковых кубика которые находятся в идеально одинаковых условиях. один кубик закреплен тросом к валу с рукоятью, а второй закреплен к валу с редуктором с маленькой рукоятью. Ответьте мне пожалуйста в каком случае будет затрачено энергии больше, а в каком меньше для совершения работы человеком (или устройством) по перемещению этих кубиков на одинаковое расстояние?
О, щя услышим про трение об опору, материал, и кучу всего ненужного.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Это слишком длинный путь, что бы добраться до прописных истин.
Вот теория.
  • Двухтактные ПЛМ потребляют 320 мл топлива из расчёта 1 л. с. на час работы.
  • Четырёхтактные ПЛМ — 250 мл топлива на 1 л. с. на час работы.
Разница между 2Т и 4Т = 28%.
Паспортные показатели расхода 2Т и 4Т от мировых производителей вы найдете в мануалах и увидите те же 28%.
Тут обсуждался фактический расход моторов, согласно данных.
Я не горю желанием, через кубики, идти к прописным истинам.
Пардон! :unknown:
simply man
Вот теория.
Только вот удельный расход топлива - не константа. Производители указывают то что им удобно - минимальный расход, и это теория. А на практике моторы могут ходить в режиме не минимального удельного расхода, и на практике можем получить разницу больше 28%.
Не, ну про кубики сложно, чёш через них идти.
Я когда то у изношенного Прибоя выкинул башку, причём перерасходом топлива относительно нового не страдал, и поставил Honda GXV135, лодка та же, скорость тоже 15 кмч, дальше газовать бесполезно, а расход уменьшился более чем вдвое.
И мне фиолетово на 28%, и теорией не заморачивался, просто на том же баке плавали в два раза дальше.
Это как раз и есть фактический расход. Об этом как раз и идет тут речь.
То есть, количество потраченного топлива, на сумму всех сопротивлений, включая собственные сопротивления мотора.
То есть- это как раз и есть итоговая цифра потраченного топлива, на дистанцию в 100 км.
Включая все динамические нагрузки, за эту дистанцию.
Именно это, тут и сравнивается между 2Т и 4Т ПЛМ.
Поскольку платим то мы все, за потраченное топливо, а не за указанное в паспорте.
115кило
Мытищи
Геннадий
simply man
Ну вот смотри характеристику сузы DT115 (2 такта) и DF115 (4 такта). На полной гашетке разница в потреблении в 1,5 раза, а вот если надо снять только 80 лошадей - то уже в 2 раза. Ну да, часть этой экономии сожжется большим весом 4т, но и то не всегда. Прогрессу-2 например кормовая загрузка выгоднее, у него сопротивление корпуса ниже на ней.
Простейший пример.
Два 2т мотора, одной мощности и объёма.
Суза дт40 и ямаха 40веос
При прочих равных, веос жрёт на 20-30% меньше дт.
Дима, не в 1.5 раза и не в 2, а все на те же 28%, ибо разница в процентах между цифрой 60 и цифрой 40 = 33%. Учитывая грубый график, делаем вывод, что всё соответствует теории. То есть 28%.
И на этом же графике, мы прекрасно видим с каким отрывом 2Т, выигрывает по мощности на нижних оборотах.
Одним словом, не вижу ни каких трудностей, уравнять расход.
Простейший пример.
Ну что же, раз у тебя упрямство заклинило и зудит в 5 точке, я дам ответ.
Последние 5 страниц темы.
Упрямство достоинство ослов(танкистов)
232556
115кило
Мытищи
Геннадий
Зря вы танкисту не верите,в жизни всякое бывает :D
Вот прямо все? Почитай инструкции Нептуна, Приветов-22 и -25, Ветерков, Москв и т.д. Там разброс от 500 до почти 4Т величин.
Аналогично. DOHC и прочие верхне- и нижнеклапанные. У тебя константы задубели))
Нет Юра, ни чего у меня не задубело. Где ты видел 4Т Привет и прочие СССР.
Вот когда будет в теме комплект с данными для сравнения расхода наших моторов с импортными 4Т ПЛМ, тогда и данные поднимем для сравнения, соответствующие.
А на данный момент, всё из мануалов на фактический мотор.
Иными словами, конкретные константы, а не дубовые.
Проверить то же не трудно. В чем тут проблема?
