Иосиф, на какой лодке ставил спарку? Как долго ходил? Какие впечатления остались?
Мне спарка очень нравилась! И сейчас считаю, что спарка из двух 30-к лучше, чем одна 60-ка.
Три мотора конечно не влезали на штатную корму. Поэтому механики приделывали выносной транец и усиливали борта и корму для буксира. Вынуждены были тягать ибо ни одно другое судно не могло подойти по глубине. А БМК который нам для этого выдали утонул сам и утащил ГАЗ 66.
Вопрос спорный. Уже обсуждали его. Есть свои плюсы и минусы. Но два Вихря это было надёжнее. С тремя возни больше. Но нам это особо не мешало. Не за скоростью гнались. Она должна то была быть не более 10 км/час. Иначе буровую было не остановить.
Когда то пришлось вытаскивать Аиста с меляков в лимане. Одним Вихрём вытащил. Вот в этом он был хорош.
Вообще Вихрь заслужил свой памятник.
229368
Жаль, очень жаль что этот мотор так и остался сырым. Идей то много вертелось вокруг.
Ну да ладно. Время уже упущено.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Олм
Берег
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Приветствую всех ,,спарка из двух 30 -ок рядом не стоит с 60 сил , вот два по 45 можно потягаться , лодка Обь 3 , транец и всё остальное усиленно
если не секрет,что раскидыванием в ноль хотели достигнуть,и что могло такого произойти с мотором,что его было необходимо раскидать в ноль?
посмотреть что внутри?
Ты или никогда не ходил на Вихре или просто доё..ваешься.Если ходил на Вихре,то должен знать-что случалось с этими моторами.От ЦПГ до редуктора.
Причем тут вершина инженерной мысли?
Мотор создавался давно. И даже отбросив кёнигевские корни, инженеры ничего не понимали, ведь нужно, как это сегодня принято, создадавать вещь, которую как можно скорее человек выбросит/избавится, и придёт за новой...
С этим согласен.Инженеры ничего не добавили к улучшению Вихря,просто слизали.Иначе как обьяснить внезапный обрыв шатуна или враз раскрошившиеся поршневые кольца?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
клин от перегрева ловил пару раз.
но доводить мотор до состояния разрушения роликового подшипника в шатунной головке коленвала как то не получалось...
кажется,3 таких вала при разборе встречал.
что могло быть в редукторе в дороге-мог разрушиться 202й подшипник под помпой.
но это опять таки--на мотор забить и лет 10 в него не заглядывать.
хотя бы смазку добавлять перед каждым сезоном.
Значит-ходил всё-таки на Вихре.Вот видишь-и клин вспомнил,а в редукторе-не только подшиник,но и шестерни на валу стоят.И их разрушало.Если леску на вал намотал ,ну и т.д. и т.п.
Я уже писал,могу повторить--единственная заслуга Вихря-это его ремонтопригодность.За ночь можно провести капиталку.В степных условиях.Более заслуг-никаких.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Hess
С
Прикольно! А что, ящики и моторы на этих "фото" на ходу переставили? Помню была еще "фотка" лет семь назад, где якобы на УРАЛАХ наши гробы везут, только кохлодырые немного ошиблись - гробы нарисовали во всю длину кузова, которая к слову около 6 метров...)))
232352
Hess
С
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Мужики, давайте не будем о политике и прочем что не относится к теме форума. Понимаю не только я, но и все кто тут общается, что зацепить можно за что угодно но не поддаемся. Давайте о Вихре общаться. И о лучших взаимоотношениях между людьми которые на Вихрях гоняют или гоняли.
Реакции: Hess
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Во какого вихря надыбал))), восстановить хочу.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Бог ты мой...А хотя,синяя изолента присутствует...значит вихер в правильных руках был.
Искра есть, зажигание электронное, компрессия 7, думаю вполне рабочий экземпляр, кнопка "Стоп" оригинальная))))
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вполне... Поздняя тридцатка с "новым" переднедырочным редуктором. Заведёте, продрищется, извиняюсь, компрессия выше будет. Чего его восстанавливать?
Ревизию, это да.
Если реставрировать, разве.
Если "Енисей" поставите, то японцев тридцатых, на примерно одинаковых лодках однозначно будете обходить.
И это вопреки комментариям, которые сейчас посыпятся, тех, кто не пробовал, тех, кто просто так думает. И даже владельцы китайского хлама вставят свои пять копеек. Ибо в их мозгу такого быть не может.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ревизию, это да.
Что такое "Енисей"?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Винт изменяемого шага от 220 (точно не помню), до 330.
Были трех и двухлопастные.
С пластмассовыми лопастями.
Иногда очень ввручали.
Например на казанке 5 со спаркой вихрь 30, позволяли достигнуть максимума скорости без перекрута или на п2 с превышением загрузки.
Но его надо уметь настраивать.
