Собрал вчера еще один двенадцатый. В бочке с мулинеткой настроил. Мотор на продажу будет. Пока голову на своей ноге тестовой гоняю. Думаю, на днях проверить лодку и сравнить моторы. У меня еще есть двухлопастной московский винт, сделанный для Ветерка. Тоже возьму для интереса. Насколько помню, нихрена он не лучше был чем родные.
Тяжелющее,верещащее на всю Волгу сооружение,требующее кучу доделок и переделок...Да и еще саму голову купить надо.а она бабок стоит...Ради чего все это?Ради экономии пары-тройки литров бенза?Сомнительная выгода...
Если бы гибриды были действительно так хороши,их было бы на водах немеряное количество...А там в основном почему то нормальные подвесники...
Есть все виды моторов. Нифига не громче Москвы работает тот же Лифан восьмисильный. Просто специфический звук. А по децибеллам в лодке разницы не ощутишь. Был бы он двухцилиндровый, звук выхлопа бы сливался, то казалось бы что тише работает.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Володя сколько оборотов крутит в 12 твою мулинетку (тоже хочу сделать ) ?
Не берусь утверждать,что 8-сильный Лифан работает громче 12-ти сильной москвы...
Не берусь утверждать,что с двумя горшками он работал бы на том же уровне громкости,или громче...Хотя тут и так ясно...
Просто уровень,качество и дальность распространения звука от этой перделки говорят сами за себя.
И пофиг.какие там децибелы.
Так в чем выгода?
B.AW
Анатолий
Так в чем выгода?
А выгода ещё в том,что животный мир подпускает тебя на расстояние выстрела(из-за особого звука мотора ).
Интерессное утверждение...На чем основана?
B.AW
Анатолий
У меня для него бочка маловата и мулинетка под более слабые моторы. Тахометр не вешал, ибо полный газ не мог дать. Во первых мотор только что собран, а во вторых, чувуствуется, что крутит многовато около 5000. Для гибрида и Ветерка вполне достаточно, по нагрузке получается среднее между скоростным и грузовым винтами. Ближе к скоростному.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Я бы не стал категорично ставить крест на гибридах, просто далеко не всем подходят.
B.AW
Анатолий
На сколько можешь посоветовать увеличить диаметр мулинетки на мои слегка форсированные моторы ?
Не надо под твои, думаю, что такая же подойдет. Как раз должно быть оптимально для них. Можно просто штыри чуть подлиньше сделать для начала, потом обрезать помаленьку. Тебе ведь не замеры мощности делать, а добиться максимального КПД и проверить под нагрузкой.
Реакции: B.AW
SashOK_SPb
СПб
Фрегат М380
Ветерок 8М
дабы не плодить новую тему*
на 8-ой ветер были винты бездемпферные?
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
У меня есть очень старые винты без резины внутри. Судя по тому что они маленькие - вероятно они от восьмого ветра.
Ниче подобного.Демпфер был отродясь.Просто у тебя демпфер старого образца.Где резины с гулькин нос.Но!Это на ходовые качества никак не влияет.
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Спорить не буду так как разломать эти винты не пробовал. Факт,что снаружи в них резины не видно.
На ходовые качества резина действительно не влияет вообще никак.
Кстати,я пробовал ставить на гибрид винт в котором "много резины" - думал от пульсации крутящего момента поможет и продлит срок службы шлицевого соединения. Фигвам - всё равно раздолбало примерно за полтысячи км.
