dimisk
Туруханский. Пос. Светлогорск
Обь м
Ямаха 30
Ребята помогите. Может кто вклеивал датчик эхолота на дно лодки обь м. Опишите в каком месте датчик будет хорошо работать? Пробовал и вклеивать и в ванночку. Некорректно показывает. Эхолот страйкер гармин вивид. Что посоветуете? Пошагово как он должен располагаться датчик GT-20 TM.
На скорости, скорее всего всегда будет срыв потока, т.е. воздушная прослойка и пузырьки воздуха. Поэтому надо искать такое место, куда воздух под днище не захватывается.
Тебе правильно говорят про воздух под днищем, он и создаёт основные помехи..
Чем ближе к килю, тем меньше воздуха.
Если вклеиваешь, то и в клее пузырьков воздуха не должно быть.
Остальное зависит от эхолота...., если ему хватает дури пробить три границы сред.... Датчик/клей, клей / днище, днище/вода,...., то эхолот будет работать.
Потанула
Потанул
Читайте, можно или нет ставить на люминий или дюраль датчик для начало
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Я поэтому и ищу и вопрос задаю непосредственно владельцам лодок дюралевых. Кто вклеивал и именно в какое место на днище. Про воздух и все остальное я в курсе. Думал может кто все это прошел и даст чёткий конкретный ответ типа клей сюда и укажет место
dimisk
Обь м
Ямаха 30
В каком месте в лодке на дно его расположить и как параллельно дна лодки или под углом. Датчик. GT-20TM.
Насколько я знаю, что через металл хрень получится. Надо чтобы с водой контачил либо плекс, либо смола. У них коэффициенты преломления близкие. На судах ведь тоже датчики эхолотов ставят в ниши, и они непосредственно контактируют с водой. Где-то на мотолодке или на дроме была тема по установке датчика на дюральку.
Вертикально. Так как он должен стоять, не изобретай велосипед, ты итак сильно экранируешь сигнал, ставя на его пути несколько границ сред= именно их "видит" эхолот, а не предметы. Корректно по любому эта хрень работать не будет.
Дно видеть будешь, но сглажено, без чётких граней предметов, остальное вообще = мультики, например, можешь видеть то, чего нет на самом деле.
Ну например, когда искали утонувшую вчера лодку, на эхолоте она выглядела, как плавное повышение дна.
От эхолота много чего зависит, ибо он сам решает и рисует че ему кажется, а не реальную картинку.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Так что лучше все таки за борт на транец?
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Что значит
Он сам рисует что ему хочется? Мне не понятно. По вашему эхолот это бесполезная вещь? Что значит от эхолота зависит? От модели или датчика?
А что не хочешь на кронштейне вешать на транец, на обушке можно даже выше ватерлинии крепить. На ходу датчик будет в воде. Я даже на ПВХ вешаю выше днища. На стоянке он хорошо притоплен, а на ходу идет по поверхности, конечно, иногда глючит, но на скорости мне все равно не до него. Пока была пайолка, я пробовал через ПВХ. Если водички подлить, то показывает сносно. Тоже хотел сначала дыру в слани прорезать и упирать в дно. Потом передумал и оставил на кронштейне. Сейчас уже на 3 лодку перекочует.
Что значит
Почитай как работает ультразвук.
Конечно на борт лучше, он для этого и предназначен.
А если нужно всего лишь примерно понимать какая глубина под лодкой, тогда пихай внутрь.
РиО
Обь
хороший
Вставлю 5 копеек. Кому делать некуй тот вклеивает датчики на дно....
А более нормальные люди на выносном регулируемом кронштейне за транец и за борт.
И к тому же он не такой уж мощный чтоб не пиzдел через дюраль.
Был бы мощный спиртовой трансдюсер я бы ещё понял а так нех делать, вешай за борт.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
тогда спрошу на транец в каком месте его ставить? На каком расстоянии от мотора. Чтобы мотор не мешал работе датчика ? И Слева или справа?
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Тоже интересно. Думаю для Обь 3 место будет аналогичным.
Кстати пытался вклеить на автопластилин, как тут кто-то советовал. Результат не устроил. Рельеф дна вообще практически не прорисовывает и глубину также теряет, особенно на скорости. Когда датчик висел на транце работал лучше.
Потанула
Потанул
Надо на что то жосткое вклеивать, например эпоксидка,но надо читать , можно или нет датчик вклеевать
Потанула
Потанул
Есче на воде можно попробывать датчик рукой прижать и смотреть что мюи как показвает
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Я думаю все таки прикрепить на транце через кронштейн. Так он в любом случае будет работать лучше. Нужен совет с какой стороны крепить (левой или правой?) и на каком расстоянии от мотора. А по высоте с помощью кронштейна отрегуливать будет не сложно.
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
На струбуину и пробывать , и с лево и с право , если нет бокавого сканирование , то мотор непомеха
РиО
Обь
хороший
Абсолютно монопесуально. Хоть слева хоть справа
Если штурвал справа и все троса тоже справа то и само напрашивается делать справа.
И не слушай про всякую чушь и кавитацию от винта.
На скорости один хрен работать не будет толком. А для тролинга уже пох всё отлично кажет.
Ставлю датчики во внутрь лодок с момента появления эхолотов еще в начале девяностых , первые были просто с цифрами , показывали только глубину . Работают они по разности скоростей в разных средах , по этому дюраль вносит искажения в показания . В 90тые в днище вырезалась отверстие и на заклепках закрывалось текстолитом , в нем скорость звука равна скорости в воде по этому прибор видит это как единое без искажений . Недостаток - года через 3-4 вода в микротрещинах зимой разрывает монолит и воздушные прослойки не позволяют работе , приходилось менять текстолит . С появлением монолитного поликарбоната эта прблемма исчезла только поликарбонат неоходимо со всех сторон защитить герметиком от возможной протечки бензина .
Вот по центру видно овал , посмотри в моей теме ,, Мутации Казанки ,, там фары в борта ставлю , технология таже самая , только поликарбонат 6,0 мм толщины , и по пириметру двойной шов заклепок в шахматном порядке для надежной герметизации.
На Мотолодке в каких то тамах фотки выкладывал , может и здесь в каких то тоже были , скорее всего на Амурах . Причем Амур тяжелая лодка по этому эхолот показывает не срываясь вподь до 60 км , на Казанках срыв проходит за 30 км . Как образец разметки - на Казанках окно вырезается посередине задней шпации между килем и и ближним реданом со стороны водителя , сам датчик ставится вертикально на силиконовый герметик под углом к днищу , главное чтобы в герметике не была пузырей .
Потанула
Потанул
Олег ,может на PU герметик???
