Подскажите где нормальную грушу-насос взять для подкачки?
В конце прошлого сезона уговорилась груша, прослужившая 2 сезона. Брал в "Мировых моторах". Качество так себе: вместо нормальнх хомутов пружинная фигня с которой при накачке штуцера с клапанами выпадали, но хотя-бы резина нормальная. Нормальные хомуты решили проблему. Лопнула по шву отливки.
Заказывал на "Озоне" грушу для перекачки технических жидкостей, в том числе и ГСМ, как указано в описании. Во первых, пришла хрень с диаметром шланга на 2 мм больше чем надо, а во вторых очень мягкая резина, да и клапан работает не очень. Всего 3 выезд с этой грушей, и на полном ходу в повороте реки глохну. Смотрю на стаканчик бензонасоса карбюратора, а там пусто, да и груша чавкает воздухом. Несколько раз качнул, завел, поехал, и через минуту снова глохну. Снова такая же ерунда повторяется. На третий раз при накачке бензина слышу постороннее шипение в районе бака, и вижу как на шланге в 3-4 см от штуцера пузырится из еле видимой трещины. Отвернул. Оторвал кусок шланга вообще без каких-либо усилий, надел и снова затянул хомутом. После этого спокойно добрался до места назначения. Обратно тоже нормально добрался, но потом внимательно рассмотрел шланг и грушу на предмет трещин и прочего. Груша, как оказалось, вся тоже пошла трещинами ближе к краям, хотя нигде не задубела и все 3 выезда были по пол дня. То есть не бензостойкая резина.
Чего взять? Может вообще закупить какой-нибудь патрубок в автозапчастях и его вместо старой груши на штуцеры одеть? Надо только знать какие именно патрубки бензостойкие.
В Финляндии охренительные груши в Билтеме и Мотонете. И дешево. У меня штук 5 припасено.
Попробуй в авто магазах поспрашивать, на витринах я там их не видел, но когда спросил, достали 3 разных, от куда то и вполне достойная хрень оказалась, одна из трех, одна была мягкая, вторая левата ваще.
В автомагазинах для дизелей груши продают. По отзывам людей, некоторые из этих груш с солярой могут лет 10 работать, но от бензина умирают на второй раз.
Поставь бензонасос пекар от жигулей на транец.
Будет тебе счастье.
Груша вот такую купил, резина мягкая эластичная, клапана очень мягкие, штуцера несколько больше 8мм шланг оделся с натягом. Колечки не очень но держат. Дальше посмотрим как себя поведёт.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Себе покупал в автомагазине. Отечественная груша с шлангом, рублей 500 стоила. Груша мягкая, но шланги мусор, без бензина дубеют и резина уже стала рассыхаться на третий год
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У друга фильтр с подкачкой с дизельной таеты стоит, лет с десять работает, тоже к транцу прикручен
По мимо подкачки и фильтра, еще и отстойник появляется
У меня груша со шлангами еще с МАЗа осталась. Немного задубела провисев на стене лет 10,но ничего разработалась , сейчас все хорошо. На МАЗе последний раз ездил году наверное в 1997. А новодельную купил,так перестала работать через месяц наверное. Разобрал,а в клапанах мало того,что шарики пластмассовые,так они не круглые.а больше квадратные.. и сама резинка по шву лопнула. Чена была 700 рублей.. Жигулевский бензонасос с рычажком само то мне кажется,как выше предлагали. Приколхозить его только надо куда то и еще пружинки слышал из него надо вынуть с клапанов, а то вроде не прокачивает...сопротивление большое.
Бензонасос валяется где-то, но громоздок он. Мне груша нужна для Ветерка. Решил для начала попробовать кусок шланга вместо старой груши. Там клапан и штуцера нормальные. Надо только бензостойкий мягкий шланг найти 17-18 мм внутренним диаметром.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Попробуйте на Авито купить за копейки бак со шлангом от Вихря/Нептуна/Привета/прочее. Может повезёт, и ничего делать не нужно будет. Клизьма там - просто мягкий шланг, чуть большего диаметра, но работает. И клапана - текстолитовый шестиугольник, со слабенькой пружинкой, вечные. Очень редко о себе напоминают. По диаметру, легко сейчас найдётся, если 60 ти, 70 ти летний вдруг треснувший...
Нет бОльшего кошмара среди груш,чем то,что ты присоветовал.Оно все,все сплошное недоразумение...
Пошел,купил псевдоиталию за 450-600 рублев,и фсе.С нормальными клапанами,упругим корпусом,крепкими штуцерами...
Вот псевдо-италия типа киталия меня напрягает. Можно нарваться и на гуано и на вполне нормальный вариант. Лотерея не по мне. Попробую завтра в тракторном магазине спросить грушу. Может там чего путное действительно найдется.
В итоге, купил я в магазине запчастей для грузовиков и тракторов грушу прозрачную полиуретановую. Шланги только у нее слишком большого диаметра с тонкими стенками. Обрезал шланги и срастил с нормальными. Пару выездов груша выдержала, но обратный клапан чуток спускает так, что до совсем жесткого состояния грушу не накачать. Цена вопроса просто смешная - 350р.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Задубеет при первом холоде. И на веки вечные.
С чего-бы? Обычно дубеет от того что не бензостойкий материал. Вот предыдущая груша хоть и мягкая еще, но вся в трещинах, а шланг в прямом смысле задубел - как пластиковый стал.
Время покажет.
То исть груша,продающаяся в рыбацких магазинах-это лотерея,а походы по всяким тракторным,торгующим действительно отстоем(а че не торговать,снабженцам то по уху че покупать.лишь бы товар был)-это не лотерея...ну ну.
У меня стоит груша из тракторного магазина уже 4 года. Нет проблем. Силиконка не прожила и полгода.
В тракторном магазине, если за пару месяцев чего с грушей случится, то просто запихнут ее владельцу на всю длину шланга. Предыдущая груша у меня за 2 недели пришла в негодность, но покупал ее на "Озоне". Груша в трещинах и шланг как был согнутым - так и остался согнутым задубевшим. Новая груша за 2 недели пока не потрескалась.
€ 4,27 44%OFF | Топливный насос, резиновый алюминиевый ручной топливный насос, 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм, ручная топливная трубка, ручная Праймер, лампа для всех видов топлива, для автомобиля, лодки, морского подвесного двигателя
Стояла такая если память неизменяет с покупкой прогресса, пользую оооочень редко, даже после зимы неподкачиваю ,стоит обратный клапан, если память неотшибла то сливал бенз в косилку, и при смене бака пользовался,и сча такую заказал
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Советская, хоть и не очень красивая была, грушей - то не назвать, но служила исправно.
Время берет своё, не найти уже, а если встретится, то уже потресканая, хотя не всегда.
Вот например, в прошлом году, случайно приобрел мотор Крайслер 20. К нему висел топливопровод до бака. Прозрачный. С грушей. Невозможно нажать. Каменное всё.
Пара-тройка есть баков советских, с "недогрушей" по мнению форумчан, мягкие, и работают.
Как думаете, может такое быть?
Игореха87
ЧАО
Поставьте со снегохода если так важно, чтобы зимой не трескалась :D и будет вам счастье.
В любом магазе наверное есть от "русской механики".
