- Возраст
- 46
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ, Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
Подскажите где нормальную грушу-насос взять для подкачки?
В конце прошлого сезона уговорилась груша, прослужившая 2 сезона. Брал в "Мировых моторах". Качество так себе: вместо нормальнх хомутов пружинная фигня с которой при накачке штуцера с клапанами выпадали, но хотя-бы резина нормальная. Нормальные хомуты решили проблему. Лопнула по шву отливки.
Заказывал на "Озоне" грушу для перекачки технических жидкостей, в том числе и ГСМ, как указано в описании. Во первых, пришла хрень с диаметром шланга на 2 мм больше чем надо, а во вторых очень мягкая резина, да и клапан работает не очень. Всего 3 выезд с этой грушей, и на полном ходу в повороте реки глохну. Смотрю на стаканчик бензонасоса карбюратора, а там пусто, да и груша чавкает воздухом. Несколько раз качнул, завел, поехал, и через минуту снова глохну. Снова такая же ерунда повторяется. На третий раз при накачке бензина слышу постороннее шипение в районе бака, и вижу как на шланге в 3-4 см от штуцера пузырится из еле видимой трещины. Отвернул. Оторвал кусок шланга вообще без каких-либо усилий, надел и снова затянул хомутом. После этого спокойно добрался до места назначения. Обратно тоже нормально добрался, но потом внимательно рассмотрел шланг и грушу на предмет трещин и прочего. Груша, как оказалось, вся тоже пошла трещинами ближе к краям, хотя нигде не задубела и все 3 выезда были по пол дня. То есть не бензостойкая резина.
Чего взять? Может вообще закупить какой-нибудь патрубок в автозапчастях и его вместо старой груши на штуцеры одеть? Надо только знать какие именно патрубки бензостойкие.
