Автомат проще сразу с акб через пред на поплавок (и все это в корме) а принудиловку уже тянуть с панели тумблеров.
Captain Jack Sparrow
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Ещё вопрос по помпе, номинал 3А, предохранитель 5А, и с помпы идут заводские кабели 1,5 мм алюминиевые , я так понимаю нет смысла 2,5 медь к ним подключать ?
Идут не алюминиевые, а медь. 1,5 там за глаза.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
В принципе не плохо, нет выключателей и помпа только от автомата будет работать или 2ое питание с клавиши?
Подскажите, не работает запуск мотора с ключа , но глушится если выключить зажигание , при повороте ключа реле замыкается насколько я понимаю , так прозванивается при помощи мультиметра, в чем может быть проблема?
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Я так понимаю проблема скорее всего что на мотор плюс не приходит, но с аккумулятора точно и плюс и минус уходят
У меня в прошлом году была похожая неисправность, отвалилась масса на реле стартера. Вот на фото виден болт, под ним как раз этот провод и находится. Я не могу его обвести. На головке болта метка чёрной краской.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
На него приходит 2 провода, соедини их между собой.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Подавал питание на катушку реле , результата ноль, правда жилки питания не откидывал , есть мысль перемычкой разрыв плюса на реле замкнуть , попробовать ,может заведется тогда мотор. Сопротивление на катушке реле 5 ОМ. Вообще выглядит как будто реле мертвое . Микроконтроллер в машинке , на положение нейтрали не разбирал , не замыкал коричневую жилку напрямую.
Такими темпами ты долго будешь искать причину. Перемычка там нах не нужна, возьми отвёртку и перемкни ей, будет тишина, смотри что писали выше, или пригласи мастера, если сам не в теме. Удачи.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Принял
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Подскажите кто шарит:какой тип предохранителей в таком гнезде устанавливается?от предыдущего владельца там только проволока была воткнута:unknown:
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Да,похож на него.Попробую пред автомобильный мини туда вонзить.
Поробуй выкинуть нах, и поставить калодку, в пластике, с крышкой резиновой, в которой будет предохранитель, за понелью, раз не хочешь блок лепить
Стоит копейки
Выгледит как то так
260868
