мотор я поменял потому что старый кончился, ну так и смысл меня лодку ?если устраивает данного размера,причем это было сказано сразу.
Твоя лодка трехметровая, под пятеркой должна была пулять 27-30 км/час, а ехала она по твоим словам 20 км/час. = это означает, что не было у тебя глиссирования, вот она и не раскачивалась.
Транец меняют либо по тому что сгнил, либо порукоблудить без башки вздумалось.
Под 9,8 ты должен был мчать за 35 км/час, а у тебя только 30= но это уже глиссер.
Твоего размера лодки глиссируют опираясь на балоны, если она у тебя раскачивается по сторонам, то скорее всего начудили с кильватостью на транце, когда его меняли и операние на балоны пропало.
Замерь кильватость. Да её и на глаз будет видно, если с ней уродничали.
По крайней мере, тогда все сходится..
......, и 20 и 30 и качка бортовая.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Соглашусь. Кильватость большая в корме. Лодка на скорости должна положить нос и идти на баллонах. Она, походу, идет на жопе кильватой. Вот и валится. Поиграть скоростью. Сбавить (на баллоны опереть, если слишком нос задран), или добавить (если скорость маловата) и не шевелиться. Подвигать ногу к транцу. Можно и назад попробовать.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
чего как померить?
а на счет скорости, 30-35км/ч идет 320нднд на 9.8
25-27км/ч на 5 л.с. та же нднд.не знаю откуда ты взял такие скорости.
вес лодки не учитываешь? 56кг моя весит.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
мотор двигал, поднимал, опускал, сам двигался, груз двигал. эффекта нет
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ледакол
Москва-Весьегонск
Но обязательно расскажи - как дело двигается. Удачи!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
230993
себе шото такое поставить может...
а то сидеть посреди лодки с румпелем в вытянутой руке при пустой лодке надоело.
да и жопа подвсплывать будет на ходу....
чего как померить?
От верблюда....
Тебе шашечки или ехать?
Если ты все знаешь и уверен в своих знаниях, че тогда спрашиваешь?
Решай свои проблемы сам.
Паёлка под пятеркой ДВОИХ !!!! везёт 25 км/час. ( на секундочку!!!! второй хомяк в лодке это два раза по 56кг твоего веса лодки, если что,........ к тому же, не рационально расположенный вес....., два!!! веса лодки! )
А это, чтоб ты знал, " откуда я это взял" ....
А твоя одного!!!! 20км/час везла.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
От верблюда....
тебе ответили по реальным фактам из личного опыта.
а по факту то есть че сказать?или ты похабалить сюда пришёл? вроде не школьный форум, а диалоги ведёте забавные)
если нечего сказать,то помолчи.а цифры из облачного носителя при себе оставь. хамло ты не культурное, тебе никто повода не давал в таком ключе вести разговор. имей воспитания отвечать адекватно.нравится тебе такой стиль общения???? тьфу блин... вывел прям.
чего как померить?
350 нднд у меня была. И кетаец 5 сил, во мне 135кг, ехал 24 км/ч.
Андрей-3-1
Тогда тебе в раздел Фантастика!
Да чего тут фантастического? Если у лодки большая килеватость, на скорости выходит на самый киль, и перестаёт доставать до воды баллонами, или бортами если корпус жёсткий, соответственно теряя остойчивость. Тут либо делать правильную развесовку и рулить ловя равновесие как на велосипеде. Либо ставить транцевые плиты с регулировкой, что бы на скорости они в поток упирались и не давали кренится.
И всё же соглашусь с советами поменять лодку. 56 кг. для 3-х метровой лодки перебор! Современные лодки размером 350-380 см. в районе 45 кг. весят, и не в ущерб качеству. Зато качество рыбалки и отдыха вырастет. Свободное место лишним не будет.
Xolod_0
дзержинск
Yukona310
sea-pro 9.8
та уже заказала лодку. проще сменить чем ставить кучу экспериментов...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ну да,получается что на более мощном моторе лодка выше сидит в воде.
Сдается мне,что тс просто всем зашорил мОзги тем,что обрисовал проблему как "с борта на борт"...А на самом деле нет там нифига подобного.Есть банальное сильное рысканье,из этого рысканья возникает сильный крен,воспринимаемый тс как "завал на борт"...Так как лодка пвх,то она,при крене на борт,залипает на данную сторону.Потом она рыскнула в другую сторону,(или ветер в борт дунул)она залипла на другую...и тд...Вот и создается ощущение"валкости".
А возникает данная уйня по причине длины корпуса,не справляющегося с возросшей прилично скоростью.Скорость возросла,вес алюминивой болванки на корме тоже возрос.А киль тут не причем.А также заменой транца на какой то не по паспорту(как возможный вариант).Только усугубил эффект...Но!нащет транца-это еще доказать надо.
Вощем на энтой лодке надо просто потише гонять,учитывая ее склонность к таким фокусам.
Вот и все.
Или продать!:good:
Андрей-3-1
Гонял на небольших лодках с мотором Ямаха-25. Никаких рысканий и переваливаний с борта на борт не наблюдал. Так что в избыточную мощность мотора не верится.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
вешал 25 сил на 3,30 с жестким дном и надувным килем.
больше полгаза было стремно крутить именно из за рысканий-лодка плохо держалась на курсе.
а сама лодка была до 15 сил,вроде как приспособлена для мощного мотора.
