lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Ну вот и готово - даже капотом на зиму закрыл.
bosya
Украина
Есть время покрасить и винт отполировать. Зима долгая впереди.
Резинку на низ колпака я брал в металоприемке. Защита для шва арки дверей запорожца. Может в автолабазах есть что подобное. Она уже немного, зато не топорщится и везде прилегает.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Думал приклеить внутрь капота тонкий лист парозащиты. От шума и подвернуть его с установкой резинки. Но капотом почти не пользуюсь - поэтому думать буду.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Подскажите можно-ли заменить сальники нижние коленвала без вытаскивания стакана?
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Каким образом, саморезом?
Саморезом, отверткой, крючком из проволоки... вариантов масса. Если обойма заржавела и прикипела к стакану, то аккуратно ее разрубить зубилом или слесарной отверткой.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
И постараться не поцарапать коленвал........
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вчера побывал на воде мотор Москва 10, был в ней уверен, в бочке заводилась и работала нормально. Но на воде выкручивал полный газ и она чуть тащила лодку, не набирает обороты. Лодка казанка без буей, в лодке два человека + мотор вихрь + стандартные лавочки и пол. Зажигание от ветерка электронное с маховиком. Заводится мотор хорошо. Карбюратор родной. Подскажите в чем может быть проблема.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Возможно один цилиндр не работает. Была такая же ерунда, в бочке жужжит, свечу выкручиваешь - искра есть, а под нагрузкой не едет. Одна свеча при этом мокрая.
Москва боится избыточного опережения зажигания, тогда она вообще не везет. Ну и попробовал бы высадить пассажира и убрать лишний вес. Может все дело в этом. Ветерок или гибрид больше 11-15 км/ч не потянул бы. У Москвы сил не на много больше.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
черт его знает. Прошел метров сто на полном румпеле и потом вообще отказался заводиться. Вообще это мой первый выход, "дебют"))) поэтому на что хватило смекалки))). Да и был в нем оч уверен, заводился хорошо. Нужно было свечи проверить и провода на катушки после того как заглох, а потом покрутить ГТЖ. Короче буду набираться опыта.)))_
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
да может, на берегу заметил что провод на катушке отошел, так вот до того или после того как я его по лодке тащил, непонятно, да и вешали на транец уже другой мотор вихрь 25, который тоже показал такой результат и скорее всего на 1 цилиндре)))
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Вот и мне надоели эти танцы с бубном во круг Москвы, передал Саше эстафету :jokingly:
Но в его условиях, ее до идеала можно довести-работает в металлообработке, станков и оборудования для всего что душеньке угодно
А сам купил нового мотора
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Виталий подскажи из опыта,на стаканах КВ в М 10 резинка уплотнительная стоит только на верху КВ. А то я хочу собрать, но у меня только она одна (верх КВ) и у Макса 43 видел доже вродебы одна
236495
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Виталий подскажи из опыта,на стаканах КВ в М 10 резинка уплотнительная стоит только на верху КВ. А то я хочу собрать, но у меня только она одна (верх КВ) и у Макса 43 видел доже вродебы одна Посмотреть вложение 236495
только сверху уплотнение снизу нет резинки
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Перечитал всю тему, НО так и не нашел почему не работал нижний цилиндр у LSERG. Похожая фигня у меня тож толком ни кто не дал совет, нижний работает очень фигово. Сальники, провода, свечи, катушки заменил, электронику ветерсковского зажигания перепоял на импорт по Дмитрию22 с резисторами 360 ом и 120 на управляющий электрод. Компрессия низ 5,5 верх 6,0. В карбюраторе КЛМ 100 шов поплавка 1-2 мм ниже среза плоскости карбюратора при подъеме и держит топливо. по шлангу конденсата масло в верх не подымается, хотя клапан держит в низ не пропускает в верх работает. Нижняя свеча черная и мокрая.
Кто нибудь дайте совет здесь или вот моя тема
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А должен быть край поплавка, а не шов
а должно быть я так теперь понял вот так? Еще заметил, что уровень топлива когда накачиваешь грушей под самый край разъема карбюратора (без регулировки, еще не делал, есть причины)
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вот еще проблема нужно решить перед регулировкой карбюратора. Предыдущий хозяин, видимо от "большого ума" или от отсутствия в то время других герметизирующих средств, взял да и посадил все винты в карбюраторе на клей, возможно "эпоксидка". И не один из них теперь не крутится.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
dgonios
Киров
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Так надо погреть хорошенько,боятся не надо-там резинок нет
пробывал прогреть вот таким карандашом-гарелкой точечно, пламя направлял на винт. Боюсь еще распоется этот поплавок. Винт седит мертво. Буду побывать греть сегодня "Хорошенько"
236785
