Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Volvo Penta 5.7 GSPBYC
Здравствуйте уважаемые эксперты! Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Дело в том, что я не давно купил катер Four Vinns 238 двигатель Volvo Penta (GSPBYC 3.7 л. 320 л.с 1997 г.в.). Спустил его на воду в этом году, первая прогулка прошла в штатном режиме, всё работало как часики, катер отлично показал себя как на малых оборотах так и на глисере. На вторую прогулку я решил поставить докатку, так как положено (Ямаха 9.9, 4-х тактная) топливо провод идёт из основного бака. В общем поставил, подкачал, завел, всё работает отлично, заглушил, завёл основной двигатель, прогрел, отшвартовался и пошёл на основном двигателе. Примерно через 40 минут спокойного хода (1000-1200 оборотов) я наконец вышел на форватор и стал увеличивать обороты что бы выйти на глисер (давление масла и температура двигателя в норме), через минуту услышал не громкий хлопок и двигатель заглох, повторные попытки завести его не дали никаких результатов. Я естественно завёл докатку и на ней дошёл до своего причала (40 мин). Уже пришвартовавшись, я решил снова попробовать завести двигатель. И, о чудо двигатель завёлся с пол тычка и работал ровно и чётко без каких либо нарушений и постаронних звуков. Я погазовал не много (1500-3000 оборотов) и решил дать ему ещё поработать, через 5-7 минут он просто заглох, так же как и в первый раз, но уже без хлопка, просто встал. Я обратил внимание, что бензонасос был горячим. И вот, внимание знатоки, вопрос - почему бензонасос начал греться, может ли он отключаться при нагреве и связанно ли моя установка докатки с этой проблемой ??? Заранее благодарю всех кто откликнется на мой зов о помощи! Опыта у меня совсем нет с такими моторами, а в не большом городе как наш, практически не возможно найти специалиста.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Добрый день. А развоздушка на бензобаке работает? Когда ставили докатку куда врезали топливную магистраль?
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Добрый день. Я так понимаю от прошлого хозяина узнал, что на докатку поставили просто тройничек и развели топливо провод на докатку и на бензонасос. А развоздушка что из себя представляет и где может находиться?
Для начала работа над ошибками... двигатель скорее всего 5,7...GSP это карбюраторная модель и в нем 240, а не 320 кобыл...
Горячий бензонасос говорит о том что или ему кирдык, или он не может через себя пропустить нужное для охлаждения топливо.
Для начала попробуйте подключиться от выносного бака на прямую. Если всп повториться, то насос в помойку. Если пройдет, ишем мусор в баке, расслоившиеся шланги, прдсос вощдуха, зависшие клапана в щаборнике и т.д.....
Удачи в поисках.
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Удачи в поисках.
Я вас понял, спасибо что поправили, да, сделал опечатку. Буду пробовать. А подскажите всп - это что такое, как расшифровывается?
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Это было слово ВСЕ...
В общем приехал, вчера на катер подключил выносной бак и ничего... Завёлся, поработал 5 минут, нагрелся и заглох. Я так понимаю что насос накрылся медным тазом. Подскажите номер на насосе 3857986 по ценнику совсем не демократично, я думаю ставить оригинал или аналог. Или лучше на этой детали не экономить?
Могу сказать-когда у меня на Меркури-100 сгорел насос-подкачивающий ,то -пока шёл заказанный насос я использовал от ГАЗа-выносной.А подключили его в паралель со штатным.Чтобы срабатывал поплавок на отключения насоса.Отработал более месяца-на ура!
Это от какого такого поплавка он отключается?????
Подобные насосы бош делает, стояли на волгах и газелях. Думаю по надежности не уступит оригиналу.
У него КАРБЮРАТОР и инжекторный насос туда ставить НЕЛЬЗЯ!!!
Для начала попробуй бак подключить сразу к карбюратору и пусти бензин самотеком... если все работает, меняй бензонасос.
Если ставить не оригинал, то создаваемое им давление не должно привышать 1бар.
Или как вариант подкачивать грушей, но качать придется усердно, расход то не маленький. В качестве замены возможно автомобильный подойдет, вопрос хватит ли производительности у такого насоса.
На Меркури -100,2007 года ЭФИ в сепараторе стоит поплавок,который и отключает питание насоса.
Вот этот-под номером 10.А ты что-не знал?
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Ребята а не может быть проблема в тупо забитом топливном фильтре, как вариант везли долго из Дубны в Выборг, поднялась муть и забила фильтр!?!? Или не тешить себя надеждами и сразу купить новый насос!?!?
Я так думал-что все фильтра поменяны.Это самое простое в любой ситуации с питанием мотора.
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Алексей «луха» правильно сказал надо напрямую подключить бензин самотёком, прямо в карб, тогда будет понятно.
Ещё на бензонасосе стоит какое то релле, оно видимо и отключает его. Может дело в нём!?!?
Нет, не знал. Как то не довелось в новых эфи ковыряться, а в старых этого не было...
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Похоже на разгрузочное реле.Вполне может выйти из строя.
Реле включения бензонасоса по давлению масла.
