ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Коллеги добрый вечер,
Наконец то спустил на воду КОРВЕТ 500НТ)) пушка конечно но есть одно но помогите пожалуйста.
Имеем корвет 500нт мотор 90optimax, винт 14×21. Если дать в пол то выстреливает на глиссер но пищит система долго и протяжно... и начинает сбрасывать обороты.
Так же, обычный разгон , без тапки в пол и то же самое, как только выходит за пределы крейсера, система начинает пищать...скидываешь чуть газ перестает.
На тахометре 6000 , он максимум на 6000 у меня.
Получается 22 винт надо??? Что то все это подозрительно.
Заранее спасибо.
P.S. а не было ли у вас такого что где то непонятно где подтекает масло, ибо на своем поднимаю капот и чет все в масле но где не понятно((
Скорее всего да, но оптимакс может и по своему чудить...попробуй сбросить до 5900, если все норм, то меняйй винт или не ходи с тапкой в пол....
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Спасибо, но дело в том, что я не могу сбросить до 5900... т.е. я не иду в полный газ, я иду в половину или итого меньше и он мне показывает 6000 оборотов.
Тогда нужно для начала разобраться с тахометром, замерить нормально обороты, затем делать вывод.... ну или сразу к диагностам....они и ошибку считают и обороты посмотрят.....
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Это я понял, надо тышш на 8 ставить что бы понять?
Может и температурный голову ипать или ещё какой датчик...
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Вот блин( корочеик диагностам сервисменам..
Хотя перед покупкой парни из Велхода в Москве, весь облазили с низу доверху, на компе проверяли...без проблем.
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Но по моему разумению не должно быть перекрута на 21 винте... этож для них почти максимальный по паспорту. Значит проблема не там.
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Хоть на 18...
Если он брешит, то нужно его чинить или настраивать, если он показывает провильно, то ПЕРЕКРУТ!!!
Спасибо, да это я видел, на холостых у него 1000 оборотов, потом потихоньку начинаешь давать газ и они начинают расти, но на 4000 он не развивает ту мощу что бы вывести на глиссер хотя вполне себе должен... короч бредятина))))
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
У меня вот такой, поставил в положение 3 ( типа для двух тактов ) можт у кого такой же? Инструкции нет, ориентировался на инет и форумы))))
По идее должен глиссировать на 3000-3500, если там не передатка 3:1...
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Ну что заменил винт с провернутой втулкой?
Седня в велход позвонил рни как раз по меркам, сказали 17 винт ставь однозначно
У тебя итак перекрут...
С провернутым и перегруженым он бы на глис не выходил, а он у ТС "выпрыгивает" ....
Нужно перещитать скорость, передатку и обороты и проверить выйдешь или нет на нужные цифры
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
ArtemChervanev
CСанкт-Петербург
Артем
trident 450
suzuki 9.9bs
