wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Кстати фильтр сепаратор хотел сразу поставить перед мотором, продавец отговорил. Мол зачем тебе девайс за 2500 на твой мотор в 20 л.с.:unknown:
Две страницы про твой вопрос! А что за двадцатка у тебя!? дЛЯ четырёх тактного мотора ,сепаратор совсем не лишний и дело не в мощности мотора,а в конструкционных особенностях.Для Казанки 20 сил очень "скучный" мотор
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Да, я зануда. Хочу сразу сделать хорошо. Плохо оно само получится.
Мотор у меня хонда. То что скучный - согласен. Если вдвоем, то 30-35 ходит. А если больше людей, да еще и с грузом при ветре бывает весьма не комфортно. Но я в основном хожу по шхерам, по водоемам с большим количеством островов, часто в режиме троллинга и меня комплект устраивает. Зато работа мотора - сказка. Тихий, безотказный, неубиваемый (была проблема с охлаждением на малом ходу, так он не позволил себя перегреть, срабатывала защита при том что вода из контрольки шла не прям чтоб кипяток, рука терпела)
Так и хотел расположить сеточкой в корму, попробовал поливочным шлангом в режиме лейки под углом в 45 градусов к сетке, вода проникает. Может ячея крупная, но напор сильный не давал.
Ставь сеткой вниз, везде так ставят.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
К сожалению в борт так не поставить. Это вариант хорош если в рецесс выводить
Почему же? Если будет боковая волна, которая дойдет до уровня палубы, то уже будет не до мотора.....
А что смущает в этом варианте?Хороший шланг проложить? Длина для функционала не имеет значения и случае установки тента запаха бензина в кокпите меньше будет или совсем не будет!
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Смущает шланг тянуть через всю лодку. Бак то считай в районе стекла. По примерным прикидкам это около 3х метров. А он сволочь толстый и у меня в том борту как раз коса с электрикой и трос рулевой проложен. места совсем нет. В общем появилась идея как его поставить в борт и чтоб вода не попадала, правда нужен хитрый шланг.
229511
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Есть еще вопрос. Датчик уровня топлива в баке от ваза. Соответственно и указатель уровня топлива подойдет только от ваза (сопротивление 330 Ом) Может есть какие то аналоги с другим сопротивлением, чтобы можно было лодочные влагостойкие указатели установить? Датчик уровня там хитрый с изогнутым поплавком. В баке под него ниша сделана.
Все мриборы и датчики баков идут двух видов:европейские и амертикосовские. Наши(от нуля до полного) 0-180 Ом, ихины от 250-90 Ом. Вроде так.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Доброго всем,коллеги!....
Вот тоже созрел на установку бака под слани.Немного разгрузить и переделать рецес...
Я так понимаю-продольную балку(или стрингер)к которой крепятся сиденья,для установки бака придется отсверлить.Достаточно потом будет установить на вытяжные клепки?
239953
Я так понимаю-продольную балку(или стрингер)к которой крепятся сиденья,для установки бака придется отсверлить.Достаточно потом будет установить на вытяжные клепки?Посмотреть вложение 239953
На Казанках 5ой серии стационарный бак желательно установить под задний диван , по скольку использовать его как рундук неудобно из за малой дверци , а увеличить ее размер нельзя из за конструктивной прочности лодки . Разбираеш , вставляеш бак и обратно все заклепываеш , увеличив количество заклепок 2-3 раза .
Смущает шланг тянуть через всю лодку. Бак то считай в районе стекла. По примерным прикидкам это около 3х метров. А он сволочь толстый и у меня в том борту как раз коса с электрикой и трос рулевой проложен. места совсем нет. В общем появилась идея как его поставить в борт и чтоб вода не попадала, правда нужен хитрый шланг.Посмотреть вложение 229511
На этой Казанке леера стоят от Амура , вот в заднюю стойку поручня из палубы и выведен шланг сапуна .
Весной буду на Прог ставить заднюю лесенку , сфоткаю самодельный сапун в деталях , стоит в кнехте , ,,три в одном,, .
Олег, а трап со второго фото не загребает на ходу?
Борь, ну естественно лесенка поднимается на верх на ходу , сама площадка на стоянка над водой.
Да мне подумалось, что горизонтальная площадка может это делать. Короче понял: все хорошо.
Идея с сапунами :good:
Изучай.https://forum.motorka.org/threads/23230/
Поищи ещё темы Димины, много хорошего делает.
Изучай. https://forum.motorka.org/threads/23230/
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
На Казанках 5ой серии стационарный бак желательно установить под задний диван , по скольку использовать его как рундук неудобно из за малой дверци....
Я первым делом из этого нелепого дивана сделал вполне удобный рундук под всякий рыбацкий хабар...
Лодка у меня используется исключительно под рыбалку с экипажем из двух человек.Диван сам по себе неактуален.
Очень понравилось вот такое решение-планирую перебрать диван,но понятно без демонтажа усилителя.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Это мы знаем, я привёл пример как Дмитрий делает. Есть кстати и другие темы по Казанкам, поищи.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
А как, в этом случае, решается вопрос с блоками плавучести? Основной вес комплекта приходится на мотор. Значит, и блоки плавучести на корме должны быть достаточны, чтобы её держать на воде.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Я просто набил пеноплекса немного больше чем было штатно... Там есть еще место- это не предел)
Борь в этом веке на транце спарка моторов уже не актуальна , и рецесс желательно тюнингануть , в том числе и для дополнительного объема непотопляемости , борта под полками тоже в плюс . А бензин так же имеет положительную плавучесть .
