wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Добрый день. Нужна ваша помощь советом. Задумал я в свою лодку установить стационарный бак небольшого объема на 38 литров под слани. Столкнулся с трудностью как правильно сделать воздушку. Купил в магазине сапун, а это просто красивое окончание шланга. Если его просто вывести на борт, как указано в инструкции, туда вода сможет попасть, а потом и в бак. Какие есть технические решения, как сделать это правильно? В родном баке все проще, стоит в сухом месте крохотная дырочка с вентельком. А тут 16 мм очко. Если не в борт выводить, то куда лучше?.
Выведи в рецесс и всего делов.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
В теории можно, длинная магистраль получится и в теории все равно вода может просочиться, или есть нюансы?
Есть и нюансы.Шланг развоздушки сделать с петлёй.
На левом фото немного видно.Пеля из прозрачного шланга и после дождя или других катаклизмов всегда можно посмотреть,есть ли повод для беспокойства.
Этот сапун для мотора в в200кабыл, который ест как лошадь,
У себя в крышке ,под слажевающейся херовенкой просверлил отверстие мм на 1.5, , проблем нет,стоит на боке рецеса
Он преднозначен чтоб бак нераздувало,
Оснавной сапун это одет в любом тебе удобном месте обратный клапон,чтоб поры нешли в кокпит, сопративление на столько мало, что без проблем справляется
Спи@дел не 1.5мм а 0.8мм
Третий сапун идет от бака к верху залевной гарловины, при заправке чтоб вентелировался
Реакции: Vark
В аашем случии одного обратного клапона выше крыши, если ненапригает давление в баке
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Купил бак у конторы все баки. У бака штуцер воздушки на шланг 18 мм. Я правильно понимаю, что на мою хонду в 20 л.с. я могу сделать переход на меньший диаметр и этого будет за глаза?
Жаль что нет способов установить в борт. сапун красивый=)
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
И еще, нет ли в автомобильной технике подобных отстойников? Что то похожее по конструкции.
229206
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Петля из шланга чем не устраивает?
Пока не знаю. Потому и советуюсь=) В петле меня смущает, что если от дождя попадет вода в шланг, она в петле задержится, но как она от туда пропадет? Есть предположение, что сама она не высохнет и продолжит копиться пока не заполнит весь объем и вакуумом не проникнет в бак.
Есть еще вопрос который меня мучает. Бензин вещество летучее, при диаметре воздушки 16 мм он пусть и не быстро, но будет испаряться. С учетом того, что лодка минимум 8 месяцев стоит в гараже, это кажется не разумным. Может есть какие то вентили для систем?
Бензин из снятого бака (остатки, меньше стакана) лежащего в теплом помещении с отсоединенным сапуном и закрытой тряпкой заливной горловиной не испаряется. На сапуне стоит сетка, она здорово отсекает воду, даже при мойке лодки керхером. Петля вещь полезная, но со временем может сложиться. Сейчас с этим столкнулся. Адсорбер выполнит свою функцию при заправке бака с пистолета. Без него с большой вероятностью может происходить выплескивание топлива при заправке, особенно если бак горизонтальный. Вода в баке присутствует всегда на дне, и чтоб мотор ее засосал, воды должно быть значительное количество, не менее поллитра, по моим прикидкам. Боишься воды, поставь фильтр-сепаратор с прозрачным стаканом и поплавком. У меня два года как стоит - нет в нем воды.
:shock:А перед выходом на воду,посмотреть и слить (если что набралось) видно не судьба!? За четыре года сливать не пришлось ни разу!Извини ,но с такой "соображалкой" тебе на воду рановато.
Перечитай внимательно! ПЕТЛЯ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА! На лодке всё должно быть ПРОСТО! Чем сложнее тем не надёжнее.
Нельзя делать петлю на развоздушке. Шланг должен идти ровно без изгибов. Или нужно делать вторую развоздушку в заливную горловину, иначе задолбаешься в час по чайной ложке заправляться. Ставь ее в борт повыше к протопчине, развернутой в корму или вниз. Ничего там захлестывать не будет. Если хочешь поставь на шланг вильтр с отстойником и все.
Да ладно!:cool:Диаметр штуцера 16 мм!!!! К нему то петля из прозрачного ,армированного (что бы не перегибался) шланга.А уж дальше к баку (через переходной штуцер) шланг прямой диаметром 10 мм.Заправлял бак с пистолета на заправке.Ничего не хлюпает и не плюётся!:good:Дёшево ,просто и надёжно!
Полностью согласен с Борисом и добавлю , по мере выроботки бензина в бак поступает влажный воздух , конденсируется - это нормально , по этому надо фильтр отстойник ,их множество , на станках , компрессорах , старых авто . Если стаканчик прозрачный , положи в него красную крышку от пластиковой бутылки . А этот сапун ставь на любой борт и повыше, или в рецесс.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Развоздушка всегда стоит ниже уровня заливной горловины. При заправке "всклянь" петля заполняется топливом и перестает быть развоздушкой...
:shock:Устал тебе что то доказывать буквами. В субботу сделаю фото и наглядно докажу что ты не прав!:dedok
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Весьма странно откуда вы сделали вывод об уровне моей соображалки. Моя не даст мне ответ на вопрос как перед выходом смотреть на наличие воды в петле, расположенной в борту за слоем блока плавучести и обшивки борта. На фото лодка разобрана для монтажа. В случае, если я решусь на менее приоритетный для меня вариант вывода через рецесс, расположить петлю в удобном для визуального осмотра будет возможно, но для меня это пока скорее запасной способ.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Так и хотел расположить сеточкой в корму, попробовал поливочным шлангом в режиме лейки под углом в 45 градусов к сетке, вода проникает. Может ячея крупная, но напор сильный не давал.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Отстойник в смысле сепаратор на входе в мотор? Или в развоздушку?
