exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
Всем привет, друзья подскажите кто обладает, мотор Hidea 40 FHS, поставил водометную насадку, насадка средней серии марки Marlin, по тахометру обороты на полном газу 4300-4600 максимум, что очень мало (у меня был парсун 30 насадка так же средняя серия обороты были 5200), соответственно не очень понятны скоростные хар-ки, на стоячей фактически воде, 2 чел. в лодке (лодка хатанга 475) + бак бенза скорость была 36, вчера вот друг тестил у него такая же лодка только на 50 см короче (хатанга 425, она чуть чуть легче моей килограмм на 10-15), и мотор 30ка сузука, скорость была так же по стоячей воде 36 кмч в лодке 2 чел. + бак )))) короче проблема 100% есть только не могу понять в чем именно, почему не крутит свои обороты. грешу на катушки зажигания. возил в сервис сказали все ОК , хотя при подключении стробоскопа к нижней катушки сперва вспышки были прерывистые, а потом стали нормальные. мастер подумал что прищепку не ровно прицепил сперва к бронепроводу)) хотя вроде её не дергали, просто потом стали нормальные вспышки... короче грешу на катушки. есть способ как то проверить их сперва ? прежде чем менять. или может еще куда посмотреть? кстати когда на ХХ даже на прогретом моторе, на водометной насадке, ставишь нейтралку - ковш закрывается, мотор глохнет... видимо вода заливает в обратку в выхлоп, не хватает ему... хотя на других моторах 40ках клонах ямахи, такого не замечал я.
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Переставлять мотор на другую лодку пробовал?
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
да я купил мотор БУ после 1 сезона, у прошлого хозяина так же недокрут был на другой лодке так же на водомете, как оказалось... настройки водомета правильные 100%, угол мотора и высота интейка, опыт в этом деле есть.
щас пообщался с владельцем сипро-40, у него на той же реке где я плавал горной, на такой же лодке, при загрузке примерно 500 кг, скорость против течения 31 кмч, у меня при такой же примерно загрузке скорость получается 27 кмч... что то явно не то, почитав форумы вижу что проблема с катушкой под маховиком у многих. как бы проверить её ? да и катушки на свечи, заодно
Игореха87
ЧАО
Такие обороты когда на F 40 Fets ставлю стальной импеллер..
На стоковом алм имеллере крутит за пятёрку.
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
да что смеяться... у меня был парсун 30, с насадкой средней серии. на алюминиевом импеллере крутил 5200-5400, на стальном стал крутить 4900-5100, здесь мотор 40, мощнее, кубиков больше, насадка так же средняя серия, да импеллер стальной, но извините, 4300 когда он выдал мне причем вниз по течению, это очень мало
Игореха87
ЧАО
Да не смеюсь.. Просто как есть говорю.
4600 - 4800 на стальном... для 40 2т покупал ранее.
На алюминиевом аж перекрут 5800, но импеллер именно для 4т мотора, он легче. Лопасти короче.
Игореха87
ЧАО
Вот с одинаковой загрузкой идём на ямахе стальной импеллер обороты 4600 - 4700.
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
в авито видел обьявление о продаже лодки с мотором как у меня хайди 40. человек писал что крутит 5100 на стальном импеллере, потом в ютубе у человека с сипро-40 спрашивал, говорит тоже свыше 5 тыс. крутит.....
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
кстати у того у которого хайди 5100 крутит катушка под маховиком говорит отъебнула за 4 года использования))) просто встал на реке и не завелся говорит
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
есть подмаховичная катушка, свечные катушки и коммутатор с ямахи 40 (2 цилиндра) с ямахи 40 подходит на китайские аналоги.
Найди на Мотолодке вот этого человека https://forum.motolodka.ru/profile.php?f=1&id=5199
Он много ходил именно на Хайди 40 под водомётом, может чем поможет.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Всё верно. Так и должно было случиться.
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
Да Хайди, с 14го года хожу, проблем не было.
сколько уже наработка? менялись катушки или еще чего? сколько крутится на винте? этот мотор у меня на винте 5 тыщ крутился , винт штатный с завода который (не помню какой шаг)
Наработку не помню, ничего не менялось. По таху примерно 5200.
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
Винт родной, только у Адмирала был на корректировке.
Господа. У кого есть возможность, на моторе замерить сопротивление у катушек под маховиком? Желательно конечно чтобы мотор был тоже хидея, но не обязательно - любой другой аналог 2Ц 40 сил подойдет. Потому что мне вчера с сервиса мастер скинул фото, на такой же хидея 40 сил, сопротивление было 508 Ом, я пошел замерил у себя - 355 Ом..
229271229272229273
в данном случае я так понимаю измеряется сопротивление сразу 2 катушек под маховиком, они соединены там вместе (как правильно говорят - последовательно, или параллельно?) и из 4х проводов получается на выходе всего 2, я где то смотрел что на моторе под маховиком у 1 катушке нормальное сопротивление это ~250 Ом, что как раз бьется, с тем что скинул мастер - у него 508, это ~2 раза по 250, а у меня 350, значит что 1 катушка какая то не исправна, ну или обе.. но это пока предположение.
если кому не сложно - из под маховика выходят провода, один коричневый один синий, у меня они в фишку идут, в старых моторах на "быстроразъемах" , но такого цвета их всего 2 провода, не повторяются.
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
229274
нагуглил фото катушек по парт номеру, да действительно соединены последовательно, значит значения суммируются? т.е. 250 Ом для одной а для двух 500 должно быть? цвета проводов на выходе как у меня - коричневый и синий.
Если удастся вечером замерию.
Замерил сопротивление, катухи новые, так что сомнений быть не может, мерил двумя мультиками, разницы нет.
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
спасибо большое! мне еще один человек тут в сервисе местном, на новой хидее 40 померил, тоже 330 получил.. говорит мотор на воде еще не был даже.. не знаю что тогда ,в чем причина недокрута.. сам по себе может мотор такой, потому что китай и лотерея. у кого то крутится, у кого то нет. на водомете просто зависимость сильная от оборотов, в скорости движения, так что эти 400-500 оборотов что он не докручивает, дают мне плохие результаты
Попробуй напиши, свяжись с "Гусаром"https://vk.com/id3975061 , он занимается ремонтом моторов, Хайди тоже бывали. Может что посоветует?
