exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
Гусар сказал могут лепестковые клапаны впуска давать ограничение , или блок зажигания. как его проверить кстати можно самому ?
Про клапана понятно, зазор не тот, а с блоком что, это коммутатор чтоли? Что же ты не спросил какой зазор в клапанах должен быть?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
exerunKHV
ХБР
Хатанга 475
Hidea 40
а зачем? я сам не полезу туда , нафик надо.
Мне кажется, нужно избавиться от Этого, и купить лодочный мотор. Пусть бэушный.
такую точно ямаху БУ на водомете тут продают по 350-400 т.р. )) я думаю очевидно, что я лучше поеб..(у)....сь но решу свою проблему, чем буду в РАЗЫ переплачивать за омерику юэсэй или епонию. тем паче, зайти на тот же канал гусара. или ремонт моторов лодочных г. усурийск, там в ремонте что не мотор то ямаха, что не мотор то ямаха.
да и купишь ты БЭУ мотор ямаху ту же. а она после ремонта. потраха от китайца стоят. и что тогда какой смысл, взял БУ после ремонта кота в мешке.. с поршневой от той же хидеи. только переплатил в несколько раз. это же не проверить никак
kard
Красноярск
Solar 450 strela
Hidea 40
Добрый день. Такая же беда. Мотор раскручивается только до 4650. Улитка сеа-про средняя серия. Победили проблему?
Vital
Абакан
ОКА-4
Mikatsu 40
спасибо большое! мне еще один человек тут в сервисе местном, на новой хидее 40 померил, тоже 330 получил.. говорит мотор на воде еще не был даже.. не знаю что тогда ,в чем причина недокрута.. сам по себе может мотор такой, потому что китай и лотерея. у кого то крутится, у кого то нет. на водомете просто зависимость сильная от оборотов, в скорости движения, так что эти 400-500 оборотов что он не докручивает, дают мне плохие результаты
Добрый день! Получилось разобраться с проблемой, у меня подобный мотор на винте не развивает выше 5200, без разнице какой стоит винт 12 или 13 шага.
Vital
Абакан
ОКА-4
Mikatsu 40
У меня мотор не крутит больше 5200, не зависимо какой стоит винт. Решил посмотреть лепестковые клапана, и вправду несколько было зажато аж на 2 мм, по мануалу ямахи расстояние до ограничителя должно быть 10,3 мм с погрешностью 0,1мм.
Ну было зажато, а дальше то что? Сделал по Ямаховски и повысились обороты? Или всё осталось как есть?
Vital
Абакан
ОКА-4
Mikatsu 40
Vital
Абакан
ОКА-4
Mikatsu 40
Произвел испытания на воде, результат следующий:
  • обороты не изменились, выше 5200 не раскручивает, винт 12 (новый), скорость 46км/ч по GPS Garmin
  • по ощущениям стал лучше подрыв, быстрее выходит на глис
Опишу что происходит с мотором, когда газ на максимум мотор раскручивается примерно до 5200 и по звуку в моторе начитают происходят перебои. Толи пропуски в зажигании, толи не хватка топлива.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Вихрь 25, HIDEA30 FES
Всем доброго дня! У меня такая же хрень с новым мотором 30 лошадиных сил, наработка 13 часов по началу использовал без тахометра на первый взгляд всё хорошо кроме скоростных характеристик. Скорость под Прогрессом-2, 39 км/ч и больше ни в какую не поднимается стандартный заводской винт стоит 12 шага, пробовал ставить 14 шаг скорость упала до 36 км/ч, на 10 винте скорость была 39км/ч. Решил купить тахометр и каково было моё удивление когда тахометр на 12 винте показал 2750 об/м, а на 10 винте показал 2850 об/м. И это всё на полном открытие заслонки. Не могу понять в чём проблема на днях повезу его на зимнюю консервацию в сервисный центр и задам им этот вопрос.
simply man
  1. Скорость 39 для П2 под 30-кой - норм.
  2. На 2750 оборотов ты эту скорость не разовьешь.
Вывод: скорость норм, тахометр не настроен (неверно установлен коэффициент) либо работает неправильно.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
Спасибо вам большое за подсказку, я почему то ориентировался по холостому ходу на тахометре. На холостых показывает 560 об/м.
simply man
560 об/м на холостом уверенно может держать разве что 6-цилиндровый. Скорее всего тахометр показывает в 2 раза меньше реальных оборотов, реальные холостые в районе 1000 и максималка 5400 - более похоже на истину.
Серëга
Курск
ПРОГРЕСС-2
От души благодарю!
Алексей 52
Нижегородская обл.
Казанка 5М2
Hidea 40
Здравствуйте, весь мозг вынес hidea 40 только на винте, разами что-то в нем прорвет и он нормально развивает обороты до отсечки 5500 газ сбросишь и все в 4500 упирается. Карбюратор чистый, коммутатор менял, пропусков зажигания не слышно, опережение зажигания поворачивается до максимума, но стробоскопом не проверял. Куда ещё копать не знаю. Подскажите что нибудь
На подачу топлива
Алексей 52
Нижегородская обл.
Казанка 5М2
Hidea 40
Проверь УОЗ, может ЭБУ чудит, может катушка...
Пробовал на ходу грушей качнуть, груша туго прожималась, но изменений в работе мотора не было
Их тоже можно проверить страбоскопом....
Георг Ом
Богородск
Если прорывами набирает максимальные обороты при кручении газа, то что-то с зажиганием скорее всего, но может и лепесток какой на клапане треснул и готовится развалиться.
Алексей 52
Нижегородская обл.
Казанка 5М2
Hidea 40
Здравствуйте, катушки под маховиком менял, коммутатор менял, свечи менял, карбюратор чистил, лепесковые клапана проверял. Осталось сменить высоковольтные катушки и датчик угла опережения зажигания. Датчик угла опережения зажигания поворачивается на полную до упора. Еще раз про симптомы, заводится хорошо набирает обороты тоже но в основном что на загруженной лодке, что на пустой свыше 4500 не раскручивается, даешь больше газу только звук немного изменяется при этом пропусков зажигания в работе не слышно. Иногда в основном после стоянки на легкой лодке даешь газу и мотор пошел на полные обороты даже до отсечки и можно так идти пока не потребуется сбросить газ, а потом опять в 4500 упирается.
Да еще хотел спросить, высоковольтные провода в катушки просто ввернутые? А то хотел поменять да побоялся выдрать старые а новые не вставить
А на нем латчик нейтрали не стоит? Может он глючит и эбу ограничивает?
