Точно поплавок плохо плавает. Интересно, от карбюратора К-33 поплавок подойдет? С виду по найденным фоткам и видео одинаковый. Только что диаметр внешний может оказаться немного больше.
На одной Чайке поплавок из какой-то срани, похожей на серый пенопласт. На другой не помню. Не полиэтиленовый ли? Типа как на Д-6
Поплавок должен быть латунный как на К-33 или ЛМ-1. Сегодня попробую от ЛМ примерить поплавок. "Кротик" с мопедных форумов оказывается "Чайки" тоже реставрировал. На Вагнерленде нашел его фотки с карбюратором. Он, правда, переходной штуцер сварганил для прикручивания мопедного карбюратора без распиливания штурвала.
Вот и у меня поплавок из какой-то срани похожей и на пенопласт и на спеченную керамику.
Решил победить родной поплавок. Немного отмыл в чистом бензине. Просушил. Стал полегче. После этого облил самой жидкой эпоксидкой оптической. Раскрутил чтоб излишки свалили. После схватывания эпоксидки получил запечатанный поплавок который нормально плавает и запирает иглу.
Нашел еще вот чего по замене запчастей от того же "Кротика":
"Немного по заменам. Всего 2 пункта. Колечки годятся от F-80, не суперпупер но нормально, на безрыбьи. Поршневой палец тоже от Ф-80, но старого образца, 11мм. Пока единичные еще есть в продаже настоятельно советую обеспокоится. От Крота слишком короток."
Думал насчет помпы. Слишком дофига она отжирает мощи, но при этом слабовато качает. При растачивании внутреннего отверстия крыльчатки от Ямахи-9,9 можно ее посадить на эксцентрик. Саму крыльчатку по толщине сильно придется сточить, и еще добавить зеркало помпы.
Пока прикидываю как безболезненней всего установить зеркало помпы. От Ямахи зеркало по диаметру не лезет. Самопальное можно попробовать на станке ротационной вытяжкой на болванке из куска нержи сделать, но нержа не алюминий и не латунь, и не знаю насколько тяжелее она тянется.
