При импульсном намагничивании магнит чуток нагревается из-за того, что домены в объеме пытаются выстроится в нужном направлении.
У АЛЬНИКО единственный недостаток по сравнению даже с ферритом бария - легко размагничивается полностью от удара.
У меня когда то был советский паяльник с магнитным терморегулятором, при 300 градусах магнит переставал притягивать пружинный контакт, и всё отключалось, года три проработал, потом размагнитился и похерился, что то намагнитить не сообразил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Считал что ferroba(правильно?) более стоек к ударам. Алнико как правило в динамиках сильно просевшие, а ферроба нет.
Феррит бария и феррит стронция даже при раскалывании намагниченность не сильно теряют, но относительно хрупкие. Хрупче только неодимовые. Ферритовые магниты в виде колец в динамиках, магнетронах микроволновок и в виде сегментов в маховиках мототехники встречаются.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Есть ли у кого установка для намагничивания постоянных магнитов на маховике Вихрь-30? Есть новые магниты и думаю попробовать установить их взамен родных с магнитными концентраторами.
тут
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Отлепил от китайца и воткнул на вихря. Встали идеально ;). Зазор около 1...1,5 мм.
Ждём результатов испытаний.
Олм
Берег
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Не плохо выглядет ,проточки маховик и отбалансируй на ножах , у меня примерно также
Смотрю тема достойного генератора, живет и развивается. Это великолепно!
Совместный проект MIK- танкист прошел все испытания.
В прошлом сезоне, два экспериментальных комплекта, отработали в двух городах России.
Буквально сегодня, отправляется в Кострому, очередной комплект.
229031229032
И разумеется о своих моторах мы не забыли.
229033229034229036229037
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Спасибо!
Не понял, зачем проточить, а отбалансировал на подшипнике.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Регулятор напряжения будет штатный от китайца?
Поставил от китайца, но лимит времени был и не понял, работает он или нет. На холостых точно не работает :о( Замерил тестером напряжение на клеммах аккум-а, а там 11,9. На входе переменку не успел, пощупать, не догадался, так как Больше работа карбюратора интересовала. Кстати, у Вас на холостых есть заряд? , а то может на самом деле все не так и плохо :о)
Заряд начинается с 1200 об/м. Этому генератору противопоказан шунтирующий регулятор. Сгорит обмотка статора.
Что касается штатного регулятора, образцы на стенде, показывают отсечку напряжения с оборотов 3600-3800. В общем штатные регуляторы, то же не пригодны для работы на моторах с оборотами 5000.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Да вроде как и Ваш, такой же. Буду медленно ездить. От 1300 до 3800 :) А может соберу свою схему компенсационного или параметрического стабилизатора, если этот не потянет.
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Добрый день, а для Привета такой комплект сделать сможете?
Олм
Берег
Волжанка
Спасибо!
Приветствую ,. Чем легче маховик тем дольше живёт конус можно на подшипниках , Я делаю на приспособе ножи, выставляется по уровню , оправу в маховик ,ставим на ножи верхняя точка самая лёгкая , подбираем груз из пластины 2 мм можно на пластилин , маховик должен останавливаться в любой точке , далее с торца приварить и довести с помощью обточки на наждаке , сверлить отверстия не надо , наружный диаметр примерно 165-167 мм
Из какого материала ножи? Если из магнитящегося ничего не выйдет. Сверлением отверстий легко балансируется.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Обычные с рейсмаса пойдут. Главное острия заточить на плоскошлиыовальном станке до полочки 0,2 мм.
Олм
Берег
Волжанка
Оправка и ножи делаются из любой углеродистой стали HRC 45-50 ед , расстояние между магнитами и ножами большое ,ни какого притяжения.
Олм
Берег
Волжанка
На таких ножах балансируют абразивный Круг на круглую шлифовку , у проточенного маховика мяса мало сверлить не совсем хорошо
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
