- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
В гараж нужен компрессор. Есть от холодильника промышленного. Колеса подкачать, лодку, чего-нибудь проверить - годится. Но производительность для краскопульта или пескоструйного пистолета маловата. Ладно, собрал позавчера на базе компрессора от ГАЗ-66, частотником обороты доводил до 3000, но для краскопульта хватит, а вот для пескоструя - маловата производительность, Конечно, можно накачивать рессивер и кратковременно запускать. Но это не наш метод, вот думаю, сделать из головы Ветерка. В интернете тоже много есть вариантов компрессоров из двигателей. Прикинул, при частоте вращения 2000 об/мин и давлении 10 кГс/см2 требуемая мощность будет выше 6 кВт. Технически все это несложно осуществить. Но пока загвоздка в клапанах, готовых не нашел. Придется делать самодельные. Тут два путя: лепестковые и шариковые
