реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Pilot-by сказал(а):
да уж. медленно, не спеша подходим к самому главному.
LPB не торопи события.
ps, а за притирку дома на камне я бы руки поотрывал. неужели в высшем заведении не учили, что это делается на станке, отшарошенным камнем, под эмульсией?
позже сделаю фото поверхности, после домашнего камня. ничего личного.
Шарошат у абразивного камня не торец: ручную шарошку упирают в подручник станка и шарошат выравнивая режущую часть круга, тем самым уменьшая его диметр. Или алмазным резцом-шарошкой с магнитным основанием. А что касается ГБЦ ее ложат на торец камня, который лежит на верстаке и вручную по кругу трут о торец камня, поварачивая ее через 3-4 движения. Снимают всего 0,1-0,3мм, или как говорят "на верность". Образования здесь не надо, только руки и голову. И глаза, чтобы видеть то, что руки сделали. А на токарном станке или фрезерном снимают миллиметры, а не его десятые доли.
и выкрошенными частицами прорезают глубокие борозды. и голова имеет уродливый вид. так ?! короче, я привёл достаточно аргументов, что плоскость необходима?
Не соглашусь, на трёх 3х мерном фрезере можно зеркало сделать.Голова и направляющие с нулевым биением.Правда их мало и цена ,как чугунный мост.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Мне что надо было еще написать на каком абразивном круге надо шлифовать ГБЦ (а не кругом стачивать ГБЦ)? Из какого абразивного материала он сделан, какая у него зернистость, какая применена связка. И что надо иметь два круга, чтобы периодически плоскости (торцы) кругов править трением друг о друга, выравнивать. И часто стряхивать стружку и абразивную пыль. Не слишком ли подробно? Правда я частенько это делаю.
как считаешь нужным, так и напиши, сам же тему про круги поднял. вдруг кто то возьмётся.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Вообще про выравнивание плоскоскости ГБЦ на торце шлифовального круга (не на станке) писали и до меня в других темах. Я там кое-что добавлял или комментировал. Сильно поведенную ГБЦ нужно рихтовать, а не выкидывать. С окончательной доводкой на торце круге. А не срезать переферией круга выпуклую часть на наждачном или шлифовальном станке. Ты в начале разговора видимо так меня понял, потому что хотел сделать фото после "домашнего камня". На флоте часто судовые мотористы и механики делали поверку плоскости "на краску" с применением стекла для иллюминатора толщиной 20мм. И выравнивали плоскость об наждачную шкурку, лежащую на таком стекле, так как оно довольно ровное. И бывает не только круглой формы. Чистота поверхности на плоскости ГБЦ (или риски про которые ты пишишь) не могут быть глубокими после абразивного круга или шкурки.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Если ГБЦ выгнута до такой степени что "может лопнуть", то её НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ!!! а нужно выровнить(отфрезеровать, притереть) или скорее всего при такой деформации - выкинуть
Выкинуть дествительно просто, но не каждый может себе это позволить. Может кто и выкинет даже мотор, а себе пойдет и купит новый. Но основная масса людей пытается отремонтировать самостоятельно и обращается за помощью, в том числе и на форум. Просто и совет дать типа "отфрезеровать, притереть". Значительно сложнение описать этот процесс ремонта, чтобы люди смогли сами это сделать. Вот это помощь. Или убедить людей почему так нельзя делать, а так можно или нужно.
Джон Сильвер
с удовольствием прочитал все три страницы - узнал много нового ... сам всегда на коленке затягиваю так (не важно а/м , мотоцикл или Вихрь ) - представляю , что это обои ну или тонировочная плёнка , в общем крепишь середину и как бы "разглаживаешь" к краям ... написал коряво , но мне понятно ... всем удачи и не ругайтесь ))) .
реф-мех, честно говоря да, я уже с трудом понимаю к чему ты клонишь. на каком наждаке, какую выпуклую часть срезать? хоть бы фоток каких увидеть.
ладно со шлифовкой почти разобрались, что с болтами решим?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
  • 60,6 КБ Просмотры: 1 391
дался тебе этот токарник. есть же "помошники" специально для этого предназначенные.
пока он трудится, можно кофе попить
  • 86,3 КБ Просмотры: 1 370
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
К сожалению ы моем гараже нет станком, только электроинструмент. Но в полном наборе.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Подниму тему, А какими моментами тянуть Тохатсу м50 3ц. схема на крышке есть а вот моментов и во сколько приемов нет. Подскажите пожалуйста.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Коллеги, каким моментом затягивать гайки головки на Вихрь-30
Первый этап:2-2.5кгс
второй этап:Прогреть,дать остыть,протянуть еще раз 2.5кгс.
Третий этап:денек покататься,и на холодном еще раз 2.5кгс.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А, ну всетаки 2,5 кгс. А то я смотрю по классу резьбы на шпильках с шагом 1,25 на сухое трение должно быть 2,3 - 2,4 кгс но шпилька то вкручена в алюминиевый блок. Как бы её не вытянуть оттуда. Теперь ясно. Спасибо.
В алюминий вкручивается шагом больше , мелкий шаг в люмишке безполезен, длинна вкручиваемая в люмишку имеет значение,
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Я шпильки проверил. С обоих сторон шаг 1,25 так что не в шаге там дело. Длинна резьбы в блоке 14 мм.
Хотя по правилам да, в ляминь должна быть резьба с большим шагом.
Я форсунки в двигателе 5кг прижимаю, в люминии,болтом м8, а в вихре шпильки закоревшие :hahaha:,нех тут боятся,скорее в гайке резба потянется
Не вытянешь,не переживай.Быстрее с гайки слижешь резьбу.
Вот на чих пыхе проверил, ради интереса , потянулась и счелкнул ключь сразу
226291
У меня рука мера обычно) а переодически подтяжка нужна, хотя бы раз в сезон ключиком пробежаться.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ну понятно мужики, спасибо всем. Буду собирать, а летом дотягивать.
На все моторы ставлю на гбц такие шайбы, они на ВАЗах на ресивере стоят и еще в других местах. Шайба пружинная коническая, слегка выпуклая и каленая, не продавливается в отличие от родных. Продаются во всех магазинах вазовских запчастей.
