Непутёвый ты, естче и как испортишь, чем лишний объем масло греть будешь? До рабочей температуры? Цвиты опыляй
Да включи ты мозги то......путевый, бл... Ть, .... размеры фильтров одинаковые!!!!!
Масла в фильтр входит ровно столько же!
В лодочном кусок сраной пены, в автомобильном бумага зигзагами.
Не один из проищводителей не рекомендует заливать фильтры, чтоб в чистую полость не попало не очишенное масло....
Здесь ты тоже не прав. По обьему ф льтр что хондовский, что аналог будут одинаковые и если в одинаковой колбе разное количество фильтрующего элемента, то там где его меньше, обьем заполняемый будет больше.
Другое дело что на плм замена масла раз в 100ч, а не машине в 10-15тыщ. Это как минимум в 2-3раза меньше и условия другие. Японецы не дураки, думаю там все продуманно, хотя скорее всего фильтры у них тоже с авто серийного производства....
На машине тоже на ориентироваться на мото часы.
В городе это 7-8 тысяч
Вот вот , недорозумение ты, включи мозг, какая пропускная способнасть у филтруещего элемента машины10-15 тыс , и5 литра масло ,и лодочного 100ч и 2 литра масла, пока обгонник не сработает
Ой, ткбе пох вобще, ниглол лей и радуйся
Не позорься, прочитай хоть одну книжку то.....,неандерталец уже заандестЭнить бы успел, а ты все звенишь, аки бамбук.
Вот именно почитай,если незнаешь почему разные фильтры производят, калхозан
Иди к одисею в трещену
Ты про фильтр полторы предложения написал, все остальное, какая то голимотья не отосящаяся ваще ни к чему.
Научись по делу разговаривать, если нечем.., то лучше вообще не начинай, хотя бы со стороны будешь выглядить умным и не обсираться на каждом шагу.
Ты хотябы в руки возми фильтр, а потом языком молоти,хотяя, на аппорате для передвижения дырявящий озонавый слой и тампоксы можно в банку консервную напихать ,и накрутить
Взял, дальше что?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Несколько раз прочитал. Непонятна!
Нет ни у одного проищводителя рекомендаций заливать масло. Только смазать маслом резинку. Заливая масло в фильтр, ты жто делаешь в отверстие резьбы, а это уже полость очищенного масла и есть не малая вероятность что вместе с маслом туда может попасть что-то, в том числе и само масло может оказаться не достаточно отфильтрованно
Ну не пугай меня,.....
Что туда может попасть? Алмазный порошок?
Как понять, что масло недостаточно отфильтровано? Это отработка?
Речь не про то, что можно туда засунуть/незасунуть кривыми руками, а о том, что с маслом фильтр всяко лучше, чем без масла.
Пол минуты на сухую, всяко хуже чем с маслом.
В ЧЕМ СУТЬ СПОРА? МОЖЕТ ХОТЬ КТО НИБУДЬ ОБЪЯСНИТЬ? БЕЗ ЛЯЛЯК.
Секунд 5 максимум на сухую, да и все части в масляной плёнке.
Но тоже сторонник заливания масла в фильтр перед установкой.
Вот почитайте...
